    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement boitier récepteur somfy et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2639202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement boitier récepteur somfy et tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 18:47:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 18:47:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice R.</title>
  <dc:creator>Fabrice R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de vos précieux conseils et de votre temps. ca  fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6643863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6643863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6643863</guid>
  <fb20:id>6643863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17143115</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2639202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai installé un récépteur somfy pour piloter mon portail automatique. Le récpetur marche bien avec les télécommande que j&amp;#39;ai réussi à programmer. En revanche je n&amp;#39;arrive pas à connecter le boitier à la box TAHOMA. Il ne se passe rien lors que je fait la tentative de connexion: a moment du test le portail ne réagit pas. Un vendeur de portail m&amp;#39;a conseillé de rajouter une antenne somfy mais après achat et test cela ne marche pas. Avez-vous déjà rencontré ce problème? comment savoir si cela vient du boitier ou de la box tahoma qui ne porte pas jusqu&amp;#39;au portail (distance environ 15m)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe ! Alors première chose, il faut enregistrer le récepteur sous l&amp;#39;onglet IO du Tahoma, si ce n&amp;#39;est pas le cas. Pour ça, supprimez le du Tahoma, appuyez sur le bouton du canal du récepteur jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume,  retounez sur Tahoma dans l&amp;#39;onglet IO, puis &amp;quot;ajouter&amp;quot;, &amp;quot;équipement&amp;quot; et sélectionnez en bas &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser ce récepteur dans les programmations. Pour ça, il faut passer par IFTTT et des scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 06:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641792</guid>
  <fb20:id>6641792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour oui je confirme le portail réagit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et en regardant sr ma facture je m&amp;#39;aperçoit que le récepteur est compatible IO. Mais par contre je ne vois pas l&amp;#39;interface avec le recepteur dans la programmation IO de la tahoma. Quel boitier dois-je sélectionner?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 05:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641655</guid>
  <fb20:id>6641655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous prenez un bout de fil et vous faites un contact bref entre 3 et 4 du récepteur. La motorisation doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ôtez moi d&amp;#39;un doute, votre récepteur universel et RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641476</guid>
  <fb20:id>6641476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les câbles du récepteur sont bien relié au bornier Start et OV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche je n&amp;#39;ai pas compris ce que vous vouliez que je fasse avec les borniers 3 et 4? C&amp;#39;est justement les fils vert et orange qui sont sur 3 et 4 relié au récepteur et sur START et OV sur moteur. et j&amp;#39;entend bien le récepteur clicquer lorsque je bip avec une télécommande keygo IO qui permet d&amp;#39;ouvrir ou fermer le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641471</guid>
  <fb20:id>6641471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut connecter le contact sec en provenance du récepteur sur &amp;quot;START&amp;quot; et &amp;quot;OV&amp;quot; de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un contact bref sur les bornes 3 et 4 du récepteur. Est-ce que le portail réagit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641468</guid>
  <fb20:id>6641468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les photos du bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai connecté au récepteur sur les borne de la programmation 1 et sur le moteur du portail au même endroit où il était déjà connecté à l&amp;#39;origine par les télécommandes du moteur qui sont toujours en fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 18:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6641453</guid>
  <enclosure length="424747" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9ffbd794f543221/photos_portail_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="567738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/51048dbec35bd2d9/photos_portail_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="444510" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bef6831a649f1ba/photos_portail_3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6641453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez faire une photo en plan rapproché du bornier de la motorisation. &lt;br /&gt;Sur quelles bornes avez-vous connecté le contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639769</guid>
  <fb20:id>6639769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, c&amp;#39;est un modèle à bras, gris de la marque king gates.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres références de marquée&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 08:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639643</guid>
  <fb20:id>6639643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la marque et le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 06:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639222</guid>
  <fb20:id>6639222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai  essayé les deux canaux, mais je suis sur que c&amp;#39;est le canal 1 car il n&amp;#39;y a un qu&amp;#39;un branchement sur le récepteur qui renvoi au bornier prog 1. et toujours sans succès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 04:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639186</guid>
  <fb20:id>6639186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas enregistré le mauvais canal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639148</guid>
  <fb20:id>6639148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de refaire toute la manipulation en passant par l&amp;#39;icone portail et par l&amp;#39;icone RTS et j&amp;#39;ai le même résultat ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous joins la version actuelle avec l&amp;#39;icone RTS mais qui n&amp;#39;agit toujours pas sur le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6639036</guid>
  <enclosure length="90098" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8264c949eae64679/capture_4_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6639036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à l&amp;#39;enregistrement, vous avez choisi le récepteur, vous devriez avoir un icône &amp;quot;RTS&amp;quot; , pas celui d&amp;#39;un portail.&lt;br /&gt;Il faut supprimer et recommencer l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 18:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6638958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6638958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6638958</guid>
  <fb20:id>6638958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai choisi portail dans l&amp;#39;ajout de nouveau appareil de la tahoma, puis dedans il m&amp;#39;a proposé des portails somfy ou le récepteur. J&amp;#39;ai choisi le récepteur et lancé la programmation. La il me demande d&amp;#39;appuyer 3 secondes sur le bouton prog du récepteur et lance le test. et c&amp;#39;est la où il ne se passe rien. Le portail a bien deux cellules de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6637787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6637787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6637787</guid>
  <fb20:id>6637787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc associé le récepteur comme étant un portail ? Quel portail avez-vous sélectionné ? Avez-vous des cellules de sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6636156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6636156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6636156</guid>
  <fb20:id>6636156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici ce que j&amp;#39;ai à l&amp;#39;écran mais le portail ne réagit pas, même si à la fin la tahoma m&amp;#39;indique l&amp;#39;ordre en vert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635666</guid>
  <enclosure length="96438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11b3ad33193f37fb/capture1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="77764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b888706645171f6a/capture2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="113235" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c745b1e5dee0956/capture3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6635666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez faire une copie de l&amp;#39;écran ou se trouve l&amp;#39;icône du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas enregistré le mauvais canal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635583</guid>
  <fb20:id>6635583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jean-Luc B, je n&amp;#39;avais pas vu votre retour, désolé, oui j&amp;#39;ai essayé et l&amp;#39;icone apparait sur la tahoma mais il n&amp;#39;agit pas sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6635396</guid>
  <fb20:id>6635396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré que le portail ne réagisse pas au test, avez-vous terminé tout de même la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627436</guid>
  <fb20:id>6627436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le récepteur est un récepteur carré gris Somfy RTS, la télécommande est une télécommande somfy KEYGO RTS et les moteurs du portail sont de marque king gate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6627126</guid>
  <fb20:id>6627126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les références du portail, du boitier récepteur et des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626872</guid>
  <fb20:id>6626872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc B. merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai testé ce matin et oui le portail réagit bien avec la télécommande situé à côté de la tahoma. est-ce que vous avez une idée du problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6626323</guid>
  <fb20:id>6626323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande du portail.&lt;br /&gt;Positionnez-vous à proximité immédiate du TaHoma et essayez la télécommande. Est-ce que le portail réagit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 05:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6622826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6622826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639202-raccordement-boitier-recepteur-somfy-tahoma/answers/6622826</guid>
  <fb20:id>6622826</fb20:id>
