    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler dysfonctionnement récepteur AX ROLL avec telecommande RTS KEYGO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2639970" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler dysfonctionnement récepteur AX ROLL avec telecommande RTS KEYGO ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:35:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 14:35:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vous affiche l&amp;#39;écran de l&amp;#39;Axroll lorsque vous donner un ordre et que le moteur se stoppe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6627493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6627493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6627493</guid>
  <fb20:id>6627493</fb20:id>
  <fb20:question-id>2639970</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j&amp;#39;essaye de trouver les informations pertinentes qui me permettront de régler mon probleme d&amp;#39;ouverture de volet roulant de garage. Mon installation est commandée soit manuellement depuis l&amp;#39;intérieur du garage par une commande qui fonctionne parfaitement. Le moteur n&amp;#39;est donc pas en cause a priori. Le probleme vient de la commande radio qui n&amp;#39;est plus opérante. Je dispose d&amp;#39;un récepteur RTS AX ROLL et de deux télécommandes  RTS Keygo. Lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ouvrir le volet roulant du garage avec la télécommande, celui ci se lève de quelques centimètres et s&amp;#39;arrête. La hauteur de remontée est aléatoire mais pas d&amp;#39;ouverture totale. J&amp;#39;ai changé les piles des télécommandes. L&amp;#39;installation date de 2010, effectuée par un professionnel qui n&amp;#39;est plus en activité. Un membre du forum pourrait il éclairer ma lanterne car mes recherches sont pour l&amp;#39;instant restées vaines... Je vous en remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oulahh, il faut montrer les références de cet objet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625288</guid>
  <fb20:id>6625288</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal M.</title>
  <dc:creator>pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui , elle ressemble à ce modèle d&amp;#39;illustration, même configuration des boutons mais légèrement plus étroite. Matériel Somfy également mais je n&amp;#39;ai pas la référence...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625205</guid>
  <enclosure length="4911" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb92363237ef38a1/images_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6625205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17146513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette commande manuelle, c&amp;#39;est un bouton poussoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625073</guid>
  <fb20:id>6625073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention. &lt;br /&gt;La réponse est non. l&amp;#39;action du moteur avec la télécommande est très bref. Un déclenchement, ouverture sur 10 cm puis stop. Aucun bruit ni signe d&amp;#39;activité du moteur. Par contre en manuel avec le boitier mural de commande, aucun souci de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625044</guid>
  <fb20:id>6625044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Mon installation est commandée soit manuellement depuis l&amp;#39;intérieur du garage par une commande qui fonctionne parfaitement. Le moteur n&amp;#39;est donc pas en cause a priori.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, le condensateur n&amp;#39;est pas en cause non plus .&lt;br /&gt;Mais après 10 ans, il faut s&amp;#39;en méfier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi tester le moteur en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de problème moteur, reste le boîtier Axroll qu&amp;#39;il faudrait réparer ou remplacer par le modèle adaptable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6625042</guid>
  <fb20:id>6625042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le volet commence à monter, aidez le à la main. Est-ce qu&amp;#39;il monte jusqu&amp;#39;en haut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 15:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6624985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6624985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639970-regler-dysfonctionnement-recepteur-ax-roll-telecommande-rts-keygo/answers/6624985</guid>
  <fb20:id>6624985</fb20:id>
