    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ralentissement très important de la course du portail après le passage piéton?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2639981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ralentissement très important de la course du portail après le passage piéton?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:01:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 16:01:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur peut-être fatigué, l&amp;#39;électronique aussi.&lt;br /&gt;La batterie aussi si installée, mais elle ne doit servir que pour les pannes et coupures de courant.&lt;br /&gt;Faites des essais en la débranchant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des voyants qui clignotent après un mauvais fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester le moteur directement, en faisant toucher ses fils sur + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse. Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un problème mécanique, il faudra démonter le moteur et regarder avec attention ce qui peut être usé ou cassé.&lt;br /&gt;Tout se répare sur cet appareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2639981-ralentissement-tres-important-course-portail-passage-pieton/answers/6625019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2639981-ralentissement-tres-important-course-portail-passage-pieton/answers/6625019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2639981-ralentissement-tres-important-course-portail-passage-pieton/answers/6625019</guid>
  <fb20:id>6625019</fb20:id>
  <fb20:question-id>2639981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Depuis quelques semaines le portail ralenti enormement apres le passage piéton J ai essayé de &lt;br /&gt;mettre en vitesse rapide , ca ne change rien &lt;br /&gt;C est un moteur Freevia 600 de 2012 Merci  d avance si vous avez la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
