    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation Rail-DIN pour v100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2640085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation Rail-DIN pour v100 ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:34:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 16:34:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime T.</title>
  <dc:creator>Maxime T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le nécessaire via tel avec le SAV qui arrive à la même conclusion que vous.&lt;br /&gt;Merci de votre intervention.&lt;br /&gt;Je tiendrais au courant des suites de l&amp;#39;intervention, cela peut toujours servir.&lt;br /&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627894</guid>
  <fb20:id>6627894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17147000</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/26e9720b6de9ac66/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2640085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon Alimentation Rail-DIN pour visiophone V100+ et V500 (ref 9026469) semble HS. Mon visiophone ne s&amp;#39;allume plus. Par acquis de conscience, j&amp;#39;ai tiré un nouveau câble (environ 2,5 m) entre le coffret électrique et le visiophone mais ca n&amp;#39;a rien changé. J&amp;#39;ai bien les 24 volts aux bornes du visiophone mais il ne s&amp;#39;allume pas. En revanche avec l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;origine du visiophone aucun problème. &lt;br /&gt;Avez vous eu des problèmes d&amp;#39;intensité avec ce bloque d&amp;#39;alimentation ? Je vois que ca.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;aura fonctionné que 4 mois ! &lt;br /&gt;Merci de vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre alimentation Rail DIN soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6627546</guid>
  <fb20:id>6627546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, &lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;origine du visiophone aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626711</guid>
  <fb20:id>6626711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un seul visio ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et avec le bloc d&amp;#39;alimentation d&amp;#39;origine, comment est le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626641</guid>
  <fb20:id>6626641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je voulais dire Bonjour Richy et non Jackie :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626494</guid>
  <fb20:id>6626494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;&amp;quot;Alimentation Rail-DIN pour visiophone V100+ et V500&amp;quot; est l&amp;#39;intitulé de somfy. J&amp;#39;ai un V100+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6626488</guid>
  <fb20:id>6626488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mis une alimentation sur rail par appareil V100+ et V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou une seule alimentation pour les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625622</guid>
  <fb20:id>6625622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime, le forum sert aussi de comptoir SAV. Il faut attendre qu&amp;#39;un Yello de Somfy prenne en compte votre demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625564</guid>
  <fb20:id>6625564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Derrière la dénomination de Somfy se cache un transfo. C&amp;#39;est donc du 24 volt continu.  (mesuré au multimètre sur la position courant continu).&lt;br /&gt;Vous savez comment fonctionne le Sav Somfy ? Je ne trouve rien à ce sujet sur le site.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 20:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625554</guid>
  <fb20:id>6625554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maxime&lt;br /&gt;Cette alimentation est redressée; Vous avez 24v alternatif ou 24v continu ?&lt;br /&gt;Si le redresseur a lâché vous vous retrouvez avec de l&amp;#39;alternatif ce qui explique pourquoi le visiophone ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;De toute façon il est HS et bon pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640085-alimentation-rail-din-v100/answers/6625271</guid>
  <fb20:id>6625271</fb20:id>
