    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;accessoires (interphone + digicode) sur portail réf AXOVIA 200 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2640762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;accessoires (interphone + digicode) sur portail réf AXOVIA 200 io</description>
    <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 17:46:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 17:46:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;une Box 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;IO est un protocole, tous les accessoires qui devront être affectés en radio devront être également en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V300/500 ne conviennent pas, sauf s&amp;#39;ils sont raccordés en filaire de la platine à l&amp;#39;armoire.&lt;br /&gt;Tous les Vidéo sont alimentés via le moniteur en filaire, donc côté alimentation vous laissez l&amp;#39;armoire tranquille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de RTS sur une armoire IO...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La liaison entre le moniteur et la platine sera OBLIGATOIREMENT en filaire, et ce, quelque soit la marque du portail et/ou du Vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours possible de tirer un câble enterré, moi aussi je pensais que c&amp;#39;était impossible et pourtant j&amp;#39;ai bien dû le faire. Ou alors je me passais de vidéo....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6628058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6628058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6628058</guid>
  <fb20:id>6628058</fb20:id>
  <fb20:question-id>2640762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à la recherche de la doc du portail installé chez ma mère, réf AXOVIA 200 io et souhaite savoir s&amp;#39;il est possible de raccorder un digicode non suggéré et proposé par l&amp;#39;installeur et comment l&amp;#39;installer et le paramétrer sur ce boitier ? &lt;br /&gt;Même question concernant la mise en place d&amp;#39;un interphone vidéo. Est il possible de le connecter à ce boitier de commande pour piloter le portail sans devoir repasser des fils d&amp;#39;alimentation ou autres ? Et si oui quels modèles Somfy est compatible et comment procéder à l&amp;#39;installation en se raccordant à ce boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;CTRL BOX 3S&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette référence est incomplète.&lt;br /&gt;Elle est ou RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là, on pourra vous répondre plus sûrement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627912</guid>
  <fb20:id>6627912</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien</title>
  <dc:creator>Sébastien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible de raccorder un visiophone V300 ou V500 par exemple ? &lt;br /&gt;Sur le boitier du portail, il y a des bornes d&amp;#39;arrivée de 220 v, une borne auxiliaire, borne de 24 v, ... &lt;br /&gt;A quoi correspond le code Io sur les produits Somfy ? Sans fil ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627817</guid>
  <fb20:id>6627817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17150237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce début de réponse&lt;br /&gt;infos touvées CTRL BOX 3S&lt;br /&gt;AXOVIA 200 io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr de bien comprendre, le clavier cité en référence est un clavier qui fonctionne par radio. Pas de fil à raccorder au boitier de commande ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;interphone vidéo, quand vous dites en filaire, faut il retirer un câble ce qui n&amp;#39;est plus possible entre la maison et portail ou platine ? N&amp;#39;est il pas possible d&amp;#39;utiliser par courant porteur par ex, les fils d&amp;#39;alimentation du coffret commande du commande et partir en filaire ensuite ou radio du tableau électrique vers l&amp;#39;interphone (moniteur ? ) dans la maison ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation électrique de la platine de rue se fait elle via un raccordement au boitier de pilotage du portail ?&lt;br /&gt;En clair, comment se faire la liaison entre la platine de rue et l&amp;#39;interphone dans la maison ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 15:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627785</guid>
  <fb20:id>6627785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axovia IO n&amp;#39;existe pas, tout au moins pas tant que je sache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous faut le type de l&amp;#39;armoire, par ex; Box 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les armoires il est possible de raccorder un V500 IO ou un Vsystème Pro IO directement en mode radio du moniteur au portail.&lt;br /&gt;Du moniteur à la platine ce sera toujours en filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le clavier IO ce sera la réf 1841193 &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841193&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1841193&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 15:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2640762-ajout-accessoires-interphone-digicode-portail-ref-axovia-200-io/answers/6627687</guid>
  <fb20:id>6627687</fb20:id>
