    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur store banne HS après 13 ans?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2641356" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur store banne HS après 13 ans?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:11:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 15:11:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le bruit mécanique peut provenir de la roue codeuse, dans tel cas, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tenté la RAZ et la recherche des FdC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641106</guid>
  <fb20:id>6641106</fb20:id>
  <fb20:question-id>2641356</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur store banne est HS après 13 ans : est-ce normal?&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation avait été piquée sur une alim d&amp;#39;éclairage extérieur, avec un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il fallait allumer la lampe extérieure puis actionner le moteur pour ouverture ou fermeture du store. Une fois ouvert ou fermé, j&amp;#39;éteins la lampe.&lt;br /&gt;Le moteur était donc majoritairement non alimenté.&lt;br /&gt;Ce type d&amp;#39;alim (ouverte/fermée) a-t-il eu une influence néfaste sur l&amp;#39;usure prématurée du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean O.</title>
  <dc:creator>Jean O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Symptômes: en sept 2020 le store s&amp;#39;arrête avant la fin de course en le sortant; en fév. nouveau test après hiver : tjrs même pbm course incomplète à la sortie, puis lors de la rentrée, arrêt tous les 20 cm avec un bruit mécanique : il a fallu couper le circuit puis relancer plusieurs fois pour rentrer complètement le store&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6641013</guid>
  <fb20:id>6641013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17153144</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne, je suis dans une région peu venteuse et mon store remonte parfois grace à la sécu vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne dites pas quels sont les symptômes de la panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638886</guid>
  <fb20:id>6638886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les indications.&lt;br /&gt;Alors précisions:&lt;br /&gt;1-le moteur n&amp;#39;est pas protégé par une sécu vent (région Loire moyenne, près d&amp;#39;Orléans)&lt;br /&gt;2- Le nombre de cycles journaliers : 5 cycles x 4 semaines x 5 mois x 13 ans, soit env. 1300 cycles &lt;br /&gt;3- La puissance du moteur exprimée en Nm, ex: 50/12Nm ce qui veut dire 50Nm à 12tr/mn.&lt;br /&gt;4- dimensions du store : 4m x 3,5 m avancée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6638831</guid>
  <fb20:id>6638831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est strictement interdit (normes C15-100) de piquer une alim sur un circuit éclairage...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, cela n&amp;#39;a pas d&amp;#39;influence sur la vie du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui en a, est;&lt;br /&gt;1) la puissance du moteur par rapport les dimensions du store. Si le moteur est sous dimensionné, évidemment il durera moins longtemps. Certains fabricants de stores vont au moins cher....&lt;br /&gt;2) sa non protection contre le vent, le moteur reçois tous les chocs de la structure du store lorsque ce dernier est secoué par le vent.&lt;br /&gt;3) le nombre de cycles qu&amp;#39;il à vécu, ce n&amp;#39;est pas en années qu&amp;#39;on mesure la viabilité d&amp;#39;un moteur, mais en cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites nous si le moteur est protégé par une sécu vent et si oui laquelle.&lt;br /&gt;Le nombre de cycles journaliers.&lt;br /&gt;La puissance du moteur exprimée en Nm, ex: 40/17Nm ce qui veut dire 40Nm à 17tr/mn.&lt;br /&gt;Les dimensions du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là seulement on pourra vous dire si c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, quels sont les symptômes qui vous permettent de penser à un moteur HS. Souvent ce n&amp;#39;est que le condo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de store a 20 ans, j&amp;#39;ai récemment changé le condo, il est reparti comme en 14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 10:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6629223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6629223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641356-moteur-store-banne-hs-13-ans/answers/6629223</guid>
  <fb20:id>6629223</fb20:id>
