    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur portail ELIXO Smart IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2641493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation moteur portail ELIXO Smart IO</description>
    <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 12:59:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 12:59:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faut supprimer toutes les télécommandes avant de faire cette procédure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cela, faites un appui de 7 sec sur le bouton Prog.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une fois cette étape réalisée, il vous faudra enregistrer une par une chaque
télécommande puis, réalisez cette procédure pour activer le mode piéton sur une
touche de votre télécommande Keygo Io.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure pour faire du mode piéton : &lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2c3/97/6940b4e535d287349e7e9469099e823fea0v2-Elixo_Smart_Io_Mode_pieton.PNG?f8a453&quot; data-image=&quot;qikij2rziln1&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;6321cf2d9090ee88b2a93f29&quot;&gt;&lt;/figure&gt;Bonne journée,&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7851060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7851060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7851060</guid>
  <fb20:id>7851060</fb20:id>
  <fb20:question-id>2641493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez me confirmer que le moteur Elixo smart Io permet de programmer une ouverture piéton uniquement et si oui comment faire pour la programmer? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François G.</title>
  <dc:creator>François G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de programmer le mode piéton avec les télécommandes IO pour connecter à un moteur Elixa Smart IO mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande prévu à cet effet (le bouton en bas à gauche), le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme en entier. Quelqu&amp;#39;un aurait la procédure exacte pour que ça fonctionne ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour vos précieuses réponses. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7844584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7844584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/7844584</guid>
  <fb20:id>7844584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18912226</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4fe02e46e4cd27c6/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Martial M.</title>
  <dc:creator>Martial M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai participé avec le pro qui a installé mon elixo smart io à l&amp;#39;appairage entre le elixo io et un  keypad metal io. la doc est pas evidente mais cela se fait : il faut d&amp;#39;abord faire reconnaitre le keypad avec le moteur (bouton 1 et bouton 2 = meme procedure) et ensuite copier le signal de la commande du moteur sur le keypad là encore bouton 1 et bouton 2 = la notice indique la procedure sur un moteur qui a un affichage à christaux ce qui n&amp;#39;est pas le cas sur le elixo smart io mais c&amp;#39;est la meme procedure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5115206c006keypad_metal_io_fr_-web-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5115206c006keyp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 19:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630842</guid>
  <fb20:id>6630842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16970303</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jerome B.</title>
  <dc:creator>Jerome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci bcp qd même &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630203</guid>
  <fb20:id>6630203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16679191</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut que ces deux appareils soient également IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra consulter les notices de ces appareils, on ne les a pas dans la banque de notices du fait que ce sont des appareils de la gamme pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 14:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6630130</guid>
  <fb20:id>6630130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour voter aide cela a fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre commaisser vous également le mode emploi pour la programmer sur un V système pro ainsi que un un clavier radio keypad metal . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629758</guid>
  <fb20:id>6629758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les moteurs Somfy, coulissants, battants, vérins, bras, etc....Autorisent les modes piéton et total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;certains via tous les points de commande et d&amp;#39;autres uniquement via les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, le vôtre peut être configuré en piéton par les télécommandes, paragraphe 8-1 notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139496a001elixo_smart_io_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139496a001elix...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641493-programmation-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/6629636</guid>
  <fb20:id>6629636</fb20:id>
