    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement V500 rts et Elixo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2641868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement V500 rts et Elixo smart io</description>
    <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 19:23:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 19:23:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Martial M.</title>
  <dc:creator>Martial M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean Luc B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai suivi votre conseil et j&amp;#39;ai donc câblé que l&amp;#39;ouverture partielle pour faire entrer un piéton. par contre je reste très supris que 2 produits somfy ne soient pas 100% compatible en filaire et qu&amp;#39;il faille se prendre la tête avec du signal sans fil sachant que entre le moteur et la platine de rue on parle d&amp;#39;une distance de 4 mètres c&amp;#39;est déconcertant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;encore merci pour le support je clos la discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6650868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6650868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6650868</guid>
  <fb20:id>6650868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16970303</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2641868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aujourd&amp;#39;hui un professionnel a installé mon portail avec un somfy elixo smart io. le visio etait a ma charge et j&amp;#39;ai pris le v500 rts. le pro ne savait pas cabler le viso au moteur et en faisant les branchement les boutons du visio n&amp;#39;ont aucuns effect sur le moteur. alors entre maison et la platine de rue = 2 fils et du coup la visio fonctionne mais après rien ne fonctionne et je ne comprends pas. Mon souhait = utiliser la clef sur l&amp;#39;ecran du v500 rts pour ouverture partiel et l&amp;#39;icone portail pour ouverture totale. 1er pb = sur le module de rue = 4 fils vers le moteur = sur le moteur uniquement 3 bornes = 12 / 13 /14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;actuellement = &lt;/p&gt;&lt;p&gt;platine rue   &amp;lt;====&amp;gt;  moteur elixo smart io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NO  &amp;lt;=&amp;gt;  12&lt;br /&gt;COM &amp;lt;=&amp;gt; 13&lt;br /&gt;L+ &amp;lt;=&amp;gt;  14&lt;br /&gt;L- &amp;lt;=&amp;gt; ??? je pensait le 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;actuellement uniquement NO et COM sur 12-13 et cela ne fonctione pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si quelqu&amp;#39;un a deja eu ce montage viso/moteur et qu&amp;#39;il peut m&amp;#39;aider cela serait un immense soulagement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance à vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas avoir l&amp;#39;ouverture partielle ET l&amp;#39;ouverture totale. Ce sera l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre. La clé sur le moniteur sert à alimenter une gâche électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc connecter les 2 fils sur NO et COM sur la platine et sur 12/13 pour l&amp;#39;ouverture totale ou 13/14 pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque: votre motorisation étant IO, vous auriez pu avoir les deux possibilités d&amp;#39;ouverture avec un V500 Pro IO, en utilisant la partie radio pour l&amp;#39;ouverture totale et en gardant le filaire pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 05:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6631022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6631022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641868-branchement-v500-rts-elixo-smart-io/answers/6631022</guid>
  <fb20:id>6631022</fb20:id>
