    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vivre avec Home Keeper ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2641942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vivre avec Home Keeper ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 15:30:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 15:30:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre L.</title>
  <dc:creator>Alexandre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème de détection sur caméra ok.&lt;br /&gt;Mais byzare cette musique à la place de l&amp;#39;alarme... &lt;br /&gt;La seule fois où elle c&amp;#39;est bien déclenché cets en essayant de l&amp;#39;ouvrir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6633676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6633676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6633676</guid>
  <fb20:id>6633676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17152344</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a22fd7858f0dbf73/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2641942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans un appart neuf avec volets motorisés par télécommande.&lt;br /&gt;Je voulais un système de sécurité à la fois libre, télésurveillable et ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc choisi Home Keeper mais ne sais pas trop quel et combien de capteur mettre en plus de 2 caméras pour les pièces principales et levé de doute.&lt;br /&gt;Sachant que l&amp;#39;activation ferme les volets, comment anticiper l&amp;#39;effraction, en terme de détection ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, je souhaiterais contrôler mes 4 radiateurs eau collectif, prises connecté (rts/io) et mes éclairages hue. Pour ces derniers comment ce passe le module à mettre derrière l&amp;#39;interupteur... Est ce que les ampoules restent joignables ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Alec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Update&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets ok tous ensembles mais peut on mettre en fermeture favoris (pas complet) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Centrale est bien fonctionnelle. Je ne comprends pas pourquoi parfois elle fait une petite musique plutôt qu&amp;#39;une alarme ?&lt;br /&gt;Aussi, les caméras ne déclenche pas en détection ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste je vais rajouter les prises, ce sera très bien :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 02:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632759</guid>
  <fb20:id>6632759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci de ce retour rapide et détaillé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la détection de présence, je pense utiliser mes caméra... Pour le moment elle ne déclanche pas l&amp;#39;alarme malgré le bon paramètres dans Somfy protect. Le détecteur sur la porte ok et bien temporisé.&lt;br /&gt;Je vais prendre un capteur en plus côté jardin... Quid du côté rue :/ il n&amp;#39;est pas possible de fermer uniquement ce store lors de l&amp;#39;activation ?&lt;br /&gt;La porte donnant dans le couloir commun, non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le thermostat je vais laisser tado qui détecte déjà ma présence en autonomie. Pour les prises, je pense que les modules Somfy rts et io doivent être compatible ?&lt;br /&gt;Pour les hue, je vais passer en autonome aussi, ou voir pour Enki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit problème, la centrale avec sirène intégrées fait juste un petit bruits musicale en cas de détection malgres que j&amp;#39;ai sélectionné 112db dans l&amp;#39;App :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6632314</guid>
  <fb20:id>6632314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie alarme, un détecteur de mouvement dans chaque pièce principale, un détecteur d&amp;#39;ouverture sur la porte d&amp;#39;entrée, un détecteur de mouvement extérieur coté jardin (sauf si celui-ci est inaccessible). Le détecteur extérieur, relié à la centrale d&amp;#39;alarme, permet d&amp;#39;anticiper l&amp;#39;effraction par la fermeture automatique des volets en cas de détection. (avec motorisations Somfy). Selon la configuration, vous pouvez aussi ajouter un détecteur de mouvement extérieur avant la porte d&amp;#39;entrée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite au niveau caméra, une seule dans la pièce principale doit suffire. Pour une levée de doute, n&amp;#39;importe quelle caméra IP (filaire ou wifi) fait l&amp;#39;affaire. (Il faut bien sûr que la box internet reste allumée en permanence).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets, si ce sont des motorisations Somfy, associés à la centrale Home keeper, vous pourrez les piloter automatiquement à heures fixes &lt;br /&gt;ou manuellement depuis l&amp;#39;application mobile mais tous ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que la centrale Home Keeper est mise en &amp;quot;ON&amp;quot;, elle sonne et alerte à la moindre détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pour le reste de vos souhaits, sans box domotique, ça reste limité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 06:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6631034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6631034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6631034</guid>
  <fb20:id>6631034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que je ne suis pas forcément favorable à Tahoma car trop peu de compatibilité et que j&amp;#39;espère faire sans box domotique (ou a défaut, Enki).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que concernant la centrale/sirène cette dernière ne se déclenche pas en cas d&amp;#39;alarme... Seul la one+ raccordé sonne... Pareil pour le GSM, mais il semble nécessité l&amp;#39;abonnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, concernant les volets il serait bien de pouvoir les sélectionner 1 par 1 et de pouvoir choisir la position favorite plutôt que monté ok descente (favori lors de l&amp;#39;activation et descente force en déclenchement par ex).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI INFINIMENT !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 02:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6630993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6630993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2641942-vivre-home-keeper/answers/6630993</guid>
  <fb20:id>6630993</fb20:id>
