    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous m&#39;aider ? Erreur s&#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous m&#39;aider ? Erreur s&#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy</description>
    <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 17:56:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 17:56:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marty M.</title>
  <dc:creator>marty M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina Q.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible d&amp;#39;échange par message privé concernant le problème de capteur d&amp;#39;impulsion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6688498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6688498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6688498</guid>
  <fb20:id>6688498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15105846</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2642230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai une erreur au niveau de l application Tahoma.&lt;br /&gt;Je ne peux plus utiliser mes prises IO.&lt;br /&gt;Impossible également d&amp;#39;ajouter un capteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fonctions RTS fonctionne bien par contre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé avec un capteur de température, aucun problème pour ajouter sur la tahoma. Je vais acheter un autre capteur d&amp;#39;impulsion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6682265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6682265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6682265</guid>
  <fb20:id>6682265</fb20:id>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit est garantie 5 ans, je vous conseille de vous rapprocher de votre revendeur professionnel pour faire le retour de votre matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6666247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6666247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6666247</guid>
  <fb20:id>6666247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la copie d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci Elvina pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 21:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661875</guid>
  <enclosure length="29815" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d2def6060279aae6/err_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6661875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, ma tahoma ne fonction à nouveau plus avec mes périphériques en IO depuis la nouvelle tentative d’appairage du capteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 20:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661870</guid>
  <fb20:id>6661870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Le capteur n&amp;#39;avait jamais servi mais il a plus de 2 ans, je ne peux donc solliciter une garantie.&lt;br /&gt;Avez vous une solution pour m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 20:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661866</guid>
  <fb20:id>6661866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Marty, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Capteur impulsionnel gaz et eau soit défectueux.Je vous conseille de vous rapprocher de votre revendeur professionnel pour faire le retour de votre matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 14:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6661248</guid>
  <fb20:id>6661248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence de mon capteur est 1822449A - GI129 - Capteur d&amp;#39;impulsion pour suivi de consommation domestique en gaz, eau et énergie thermique IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660836</guid>
  <fb20:id>6660836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner le modèle de votre capteur s&amp;#39;il vous plaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 12:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6660702</guid>
  <fb20:id>6660702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après votre intervention, j&amp;#39;ai pu de nouveau me servir des prises IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;ai trouvé ce qui mets en défaut la tahoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Suite à votre intervention, tout refonctionne bien, les prises IO sont opérationnelles.&lt;br /&gt;2. j&amp;#39;ai voulu ajouter mon capteur IO (que je n&amp;#39;ai pas pu faire depuis quelques temps), et j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur ci-joint&lt;br /&gt;3. après cet essai d&amp;#39;ajout du capteur, les prises IO ne fonctionnent à nouveau plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc l&amp;#39;ajout de mon capteur IO (ajout qui ne fonctionne pas) qui fait planter la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence de mon capteur est 1822449A. Il n&amp;#39;a jamais été utilisé et avant de lui faire la syncro avec la tahamo, je l&amp;#39;avais bien réinitialisé (8 secondes enfoncé sur le bouton, clignotement de la led OK).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 11:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6652356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6652356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6652356</guid>
  <enclosure length="25411" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/77cc514be048b936/erreur1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6652356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marty, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire une resynchronisation de votre boitier tahoma.&lt;br /&gt;pouvez-vous vérifier le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6651197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6651197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6651197</guid>
  <fb20:id>6651197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 15:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647905</guid>
  <fb20:id>6647905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Marty. &lt;br /&gt;Vous avez indiqué le N° de PIN plus qu&amp;#39;a attendre qu&amp;#39;un Yello vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 15:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647894</guid>
  <fb20:id>6647894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de resynchroniser, mais cela n&amp;#39;a rien changé :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 15:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6647886</guid>
  <fb20:id>6647886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Marty.&lt;br /&gt;Vous avez resynchronisé Tahoma avec les serveurs ?&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/CY0phXUOS8s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 19:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632609</guid>
  <fb20:id>6632609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément de mon message précédent, je pense que je vais avoir besoin de l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow ! Voici le code PIN de ma box est le 1206-1962-3326 &lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 17:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642230-pouvez-aider-erreur-produite-niveau-boitier-somfy/answers/6632424</guid>
  <fb20:id>6632424</fb20:id>
