    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ELIXO SMART IO avec Cellules photoélectriques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ELIXO SMART IO avec Cellules photoélectriques</description>
    <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 08:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 08:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain de vos raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites nous des photos des cellules ouvertes et du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez sans le capot de la RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642327-probleme-elixo-smart-io-cellules-photoelectriques/answers/6632934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642327-probleme-elixo-smart-io-cellules-photoelectriques/answers/6632934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642327-probleme-elixo-smart-io-cellules-photoelectriques/answers/6632934</guid>
  <fb20:id>6632934</fb20:id>
  <fb20:question-id>2642327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des que je cables les Cellules photoélectriques en P4=3 ou P4=1 et que j&amp;#39;allume le moteur tous les voyant 8,9,10 et clignotes et impossible de fair equoi que ce soit des que je débranche les cellule et refait le pont en 17 et 18 mon moteur fonctionne normalement. Il faut bien que je laisse le pont entre 16 et 17 étant donné que ne n&amp;#39;est pas de barre de palpeuse ? apres je me branche correctement par rapport au plan, mais je comprends pas pourquo ile moteur clignote des que je branche les cellules. Je n&amp;#39;ai pas essaye le branchement P4-2&lt;br /&gt;A chaque modification de branchement il m&amp;#39;est impossible de modifier le mode P4=1, P4=2 etc..., car des qu&amp;#39;il clignote je ne peux plus rien faire. Faut t&amp;#39;il le faire avant de cabler les Cellules photoélectriques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
