    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO 50 ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO 50 ne répond plus</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:09:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 08:09:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean H.</title>
  <dc:creator>jean H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces précisions.&lt;br /&gt;Je vais donc reprendre contact avec mon fournisseur  pour la suite à donner.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6726239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6726239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6726239</guid>
  <fb20:id>6726239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10232838</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2642481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De retour de vacances l&amp;#39;un de mes stores ne réagit pas a la télécommande ni à l&amp;#39;application connexoon window. message d&amp;#39;erreur : l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alim est OK &lt;br /&gt;Quel test puis je faire pour identifier le type de panne ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Oximo doit réagir à la coupure 2/8/2. Si le courant arrive bien dessus, pas de doute, il est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 18:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6725391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6725391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6725391</guid>
  <fb20:id>6725391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est je pense un OXIMO IO 40/17&lt;br /&gt;SY1049608&lt;br /&gt;Il est bel et bien alimenté et lorsque je regarde l&amp;#39;impédance aux bornes du câble du moteur je trouve dans les 400Kohms &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724693</guid>
  <fb20:id>6724693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit, il n&amp;#39;y a pas de courant, soit le moteur est HS.&lt;br /&gt;Quel est le modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724641</guid>
  <fb20:id>6724641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour cette réponse tardive mais j&amp;#39;ai du m&amp;#39;absenter quelques temps de mon logement.&lt;br /&gt;Je viens de faire le test de coupure 2/8/2. aucun bruit, aucun mouvement de store.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ensuite ?&lt;br /&gt;Par avance merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6724596</guid>
  <fb20:id>6724596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si le moteur réagit à la coupure 2/8/2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6633185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6633185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642481-moteur-io-50-repond/answers/6633185</guid>
  <fb20:id>6633185</fb20:id>
