    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur gauche ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur gauche ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 07:39:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 07:39:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si le 24v est présent sur borniers M1/M2, et que M2 ne fonctionne pas, il ne peut s&amp;#39;agir dorénavant que d&amp;#39;une coupure de câble entre le boitier et M2, qui rappelons-le est le nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un branchement provisoire avec un câble volant du boitier et M2, est-ce que le moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634271</guid>
  <fb20:id>6634271</fb20:id>
  <fb20:question-id>2642505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un evolvia 400, le moteur gauche ne fonctionnant plus j’ai acheté un nouveau moteur pour le remplacer, pas de résultat.&lt;br /&gt;J’ai changer aussi le boîtier électronique toujours rien.&lt;br /&gt;J’ai vérifié l’alimentation du moteur, le courant arrive bien.&lt;br /&gt;Quelqu’un pourrait-il m’apporter son aide svp&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nathalie N.</title>
  <dc:creator>Nathalie N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Effectivement je n’ai pas précisé le M1 est le moteur gauche qui ne fonctionne pas et donc l’ouverture piéton.&lt;br /&gt;Le boîtier électronique est sur le M2 moteur droit.&lt;br /&gt;Je vais faire un raz du boîtier avec effacement des télécommandes et lancer l’auto apprentissage, je vous tiens informé&lt;br /&gt;Ceci dit étant donné que le moteur ne réagit pas, j’ai peur que l’auto apprentissage ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Par contre je vous confirme que le courant est bien présent sur les bornes M1 et M2.&lt;br /&gt;Il n’y a aucun défaut signalé sur le boîtier, le voyant rouge est fixe aucun autre voyant allumé&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 22:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6634001</guid>
  <fb20:id>6634001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17160586</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel était le défaut signalé par le clignotement des voyants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 17:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633814</guid>
  <fb20:id>6633814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résumons....! Votre moteur gauche ne fonctionnait plus, donc déjà il fallait le tester avec une batterie de perceuse, ou nous demander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous changer le boitier, avant même de faire les tests préliminaires et sans nous demander si ce boitier était endommagé...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voilà avec un ensemble quasi neuf et qui ne fonctionne toujours pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que le 230v arrive au boitier, que seul le moteur droit fonctionne, est-ce le M1 ?&lt;br /&gt;Si oui, ne commandez-vous pas que l&amp;#39;ouverture piéton ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous fait pour lancez un auto apprentissage avec le moteur qui ne marche pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire une RAZ du boitier avec effacement des télécommandes, affecter les télécommande avec la touche piéton, puis lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur gauche ne veut toujours pas fonctionner, débranchez tous les accessoires y compris les cellules.&lt;br /&gt;Lancez une ouverture totale et mesurez sur borniers M1/M2 s&amp;#39;il y a du 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre, vous avez dépensé de l&amp;#39;argent pour rien....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 15:48:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642505-moteur-gauche-fonctionne/answers/6633693</guid>
  <fb20:id>6633693</fb20:id>
