    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement du port</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642512" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement du port</description>
    <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 13:11:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 13:11:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre H.</title>
  <dc:creator>pierre H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;accès à distance par smartphone avec l&amp;#39;adresse 93.22.155.... que vous m&amp;#39;avez donnée.&lt;br /&gt;En revanche j&amp;#39;ai bien vérifié je n&amp;#39;ai pas de caractères spéciaux dans alarmsomfy.eu et je ne m&amp;#39;explique pas l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;y accéder avec l&amp;#39;adresse que j&amp;#39;avais initialement mise.&lt;br /&gt;et mauvais point  à SAV SFR qui m&amp;#39;ont expliqué que les ports 80 et 443 étaient réservés à la box....&lt;br /&gt;merci +++++&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709817</guid>
  <fb20:id>8709817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6148870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2642512</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si une personne bien intentionné pourrait m&amp;#39;expliqué mon problème je lui en saurai éternellement reconnaissant. j&amp;#39;ai besoin de changer le port par défaut de mon alarme PROTEXIOM (Qui est le port 80). J&amp;#39;ai donc modifier au niveau : Réglage réseau ---&amp;gt;port HTTP à 90 puis à :Réglage de l&amp;#39;interface --&amp;gt; port serveur externe aussi à 90. J&amp;#39;ai évidemment aussi changer ma redirection de port à 90. Maintenant lors que je me connecte à mon alarme à partir de mon ordinateur avec son adresse IP interne avec le port 90 AUCUN PROBLEME, toujours à partir de mon ordinateur j&amp;#39;arrive à me connecter à mon alarme avec l&amp;#39;adresse IP EXTERNE et le port 90 (J&amp;#39;ai une IP fixe avec free), j&amp;#39;arrive aussi à me connecté avec l&amp;#39;appli ANDROID en local évidement avec l&amp;#39;adresse 192.168.xx.xx: 90 mais je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon alarme avec l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;http://xxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. que ce soit avec mon PC ou bien l&amp;#39;application ANDROID. Et chose très étonnante j&amp;#39;arrive bien à me connecter avec l&amp;#39;appli ANDROID en mode sécurisé avec https.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre, je ne sais pas comment vous avez fait vos tests, mais non seulement les ports sont ouverts mais votre centrale est tout a fait visible de l&amp;#39;extérieure, la preuve en image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement le paramétrage de la box internet et de la centrale est OK et il ne faut plus y toucher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le compte Somfy ne sert qu&amp;#39;a vous donner un Nom de sous domaine. &lt;br /&gt;La notion de Box n&amp;#39;est qu&amp;#39;une information qui ne fait rien sur l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Vérifier dans le menu de l&amp;#39;alarme au niveau réseau si vous n&amp;#39;avez pas des caractères spéciaux dans  &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant pour vous dépanner dans l&amp;#39;application smartphone indiquer Port 80, remplacer HTTPS par HTTP et remplacer le nom de sous domaine par 93.22.155.197&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 12:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709772</guid>
  <enclosure length="404717" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e5081d5562bcc4c/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8709772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voila ce que j&amp;#39;ai &lt;br /&gt;et l&amp;#39;adresse IP est différente ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 11:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709696</guid>
  <enclosure length="83944" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dfd65f835596090f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8709696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;voici une copie d&amp;#39;écran des ports&lt;br /&gt;en revanche quand je vais sur l &amp;#39;interface  alarmsomfy.eu ou j&amp;#39;ai paramétré mon adresse de centrale , le numéro IP de la centrale n&amp;#39;est pas le même et je n&amp;#39;ai pas la main pour le modifier et mettre celui qui est sur le clavier&lt;br /&gt;??&lt;br /&gt;merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 11:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709688</guid>
  <enclosure length="45658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68c3a81472b08dd1/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8709688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila la copie du test&lt;br /&gt;Votre adresse IPv4 sur l&amp;#39;Internet public semble être 93.22.155.197&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre fournisseur d&amp;#39;accès Internet (FAI) semble être LDCOMNET&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune adresse IPv6 détectée [plus d&amp;#39;infos]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous semblez pouvoir naviguer uniquement sur Internet IPv4. Vous ne pourrez pas accéder aux sites IPv6 uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour garantir les meilleures performances et connectivité Internet, renseignez-vous auprès de votre FAI sur l&amp;#39;IPv6 natif. [Plus d&amp;#39;informations]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serveur DNS (éventuellement géré par votre FAI) semble avoir un accès Internet IPv6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709655</guid>
  <fb20:id>8709655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait le test et je suis bien en IPV4 (j&amp;#39;avais demandé à SFR de passer d&amp;#39;IPV6 à IPV4 apres passage en fibre pour connecter l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709654</guid>
  <fb20:id>8709654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va faire un test.&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant et dite moi si vous avez une IPV6&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://test-ipv6.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://test-ipv6.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709591</guid>
  <fb20:id>8709591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Après tel SFR ils le disent que le port 80 est utilisé par la box fibre du coup je ne peux l’utiliser pour l’alarme&lt;br /&gt;Puis je utiliser d’autres ports pour Protexiom?&lt;br /&gt;Merci pour tout&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 08:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/8709545</guid>
  <fb20:id>8709545</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard L.</title>
  <dc:creator>Gérard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info et effectivement j&amp;#39;ai trouvé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 18:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633875</guid>
  <fb20:id>6633875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8975140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut se connecter en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot;. Le réglage des ports (si pas de message) se fait en bas de l&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message n&amp;#39;a pas de conséquence sur le bon fonctionnement de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 18:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633865</guid>
  <fb20:id>6633865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume un lien qui traite du problème si tu as le bon modèle.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://appv-spaetzle.blogspot.com/2020/11/4g-box-bouygues-telecom-dns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://appv-spaetzle.blogspot.com/2020/11/4g-box-bouygue...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 17:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633822</guid>
  <fb20:id>6633822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume, tu dois être chez Red SFR, c&amp;#39;est le seul qui n&amp;#39;autorise pas le changement des DNS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 17:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633807</guid>
  <fb20:id>6633807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Effectivement, je me suis connecté sur le serveur de somfy : &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé ou changer le port.&lt;br /&gt;PS Je n&amp;#39;aurai pas pensé pas que mon problème aurais généré une tel discutions .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 16:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633767</guid>
  <fb20:id>6633767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est dans certains cas possible de modifier les ports sur le serveur Somfy en se connectant en mode utilisateur sur &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible lorsque le message joint apparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 16:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633745</guid>
  <enclosure length="136305" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2840d9ef6b0f9b96/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6633745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume le Post que tu donnes en exemple montre bien que le DNS de SOMFY accepte en standard 80 et 443. &lt;br /&gt;Par contre si tu veux allez sur des ports plus haut pour ne pas demander d&amp;#39;adresse IPV4 il faut l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yello. Exemple ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Acces distant Protexiom : changement des ports SVP&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2520597-acces-distant-protexiom-changement-ports-svp&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2520597-acces-distant-protexiom-changement-ports-svp&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le travail du DNS tu as complètement raison, et lorsque la matériel tente d&amp;#39;entrer en contact avec les serveurs SOMFY il affiche connexion en cours, sauf qu&amp;#39;il en est encore à la résolution DNS et si elle est trop longue, c&amp;#39;est erreur impossible de se connecter au Cloud Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois que ça pour avoir ce type de message, j&amp;#39;ai vu passer quelque part que les serveur Somfy étaient chez OVH, et c&amp;#39;est aujourd&amp;#39;hui celui qui te donnes la meilleurs bande passante pour des accès multi utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant c&amp;#39;est des suppositions, car rien ne filtrera sur le Forum à ce sujet. Par contre changer de DNS sur la Box internet pour voir si ça améliore le dialogue, ça demande 5 mn et un Reboot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 16:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633702</guid>
  <fb20:id>6633702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume toutes communications passe par les serveurs DSN, et ceux des providers sont loin d&amp;#39;être les plus rapides. &lt;br /&gt;Quand on envoie une requête vers le serveur Somfy, si le DSN met trop de temps a répondre, on risque le time out, et avec le télétravail aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est ce qui se passe en ce moment.&lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai mis en place les serveurs OPEN DNS non seulement mon surf est plus rapide, mais les différents messages de Somfy Protect m&amp;#39;arrivent dans les 10 secondes, alors qu&amp;#39;avant j&amp;#39;était plus près 20 voir 30 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Gérard. C&amp;#39;est pas écrit dans la doc dans la mesure ou Somfy ne recommande que 80 et 443.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dans le Forum ou l&amp;#39;on trouve le 8080 / 8443 et maintenant avec la pénurie d&amp;#39;adresse IPV4 FREE ne donne plus d&amp;#39;adresse IP Full Stack et il faut se rabattre  sur des ports beaucoup plus haut, mais a chaque fois c&amp;#39;est le Yello qui modifie le DNS en centrale&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Port 443 déjà utilisé ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/841903-port-443-deja-utilise&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/841903-port-443-deja-utilise&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 13:10:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633569</guid>
  <fb20:id>6633569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci de l&amp;#39;info, je vais donc utiliser le 8080, par contre je n&amp;#39;ai pas lu cette &amp;quot;Subtilité&amp;quot; dans la notice.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 10:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633287</guid>
  <fb20:id>6633287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normal, le serveur DNS de SOMFY n&amp;#39;accepte en automatique que les 80 / 443 et 8080 /8443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tout autre ports il faut une intervention d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Mar 2021 10:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642512-changement-port/answers/6633242</guid>
  <fb20:id>6633242</fb20:id>
