    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un Altus RTS à une commande Telis 4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2642722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un Altus RTS à une commande Telis 4 ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:00:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 10:00:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin J.</title>
  <dc:creator>Kevin J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info. J&amp;#39;ai démonté un volet et j&amp;#39;ai eu beaucoup de mal à sortir le moteur du tube. Au final la personne qui les a installé n&amp;#39;avait pas vu qu&amp;#39;il fallait respecter les &amp;quot;encoches&amp;quot; sur les bagues. J&amp;#39;ai remis les bagues dans le bon sens et le moteur est rentré sans effort dans le tube. Maintenant il fonctionne parfaitement. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu&amp;#39;à faire les autres. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642433</guid>
  <fb20:id>6642433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17158249</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2642722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un nouveau moteur Altus RTS et je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer à une nouvelle commande Telis 4. Quand je mets sous tension et que j&amp;#39;appuie sur haut et bas, le moteur réagit. Je peux contrôler et modifier le sens de rotation. Ensuite j&amp;#39;essaie de mettre le volet en fin de course haute en appuyant sur haut. Le volet monte quelques centimètres puis s&amp;#39;arrête. Impossible de le faire monter plus haut. Si j&amp;#39;appuie vers le bas, le volet redescend de quelques centimètres et s&amp;#39;arrête. Je ne peux pas non plus valider les fins de courses et donc je ne peux pas valider l&amp;#39;association. J&amp;#39;ai refait la procédure plusieurs fois et même avec d&amp;#39;autres commandes, toujours pareil. Merci de m&amp;#39;aider car j&amp;#39;ai épuisé les vidéos sur le sujet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je viens de comprendre ce que je dois contrôler. Désolé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je contrôle ça dans la journée et je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642047</guid>
  <fb20:id>6642047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour l&amp;#39;info. Pouvez-vous juste me dire comment je peux m&amp;#39;assurer que le montage de ces pièces est correcte? Les moteurs sont arrivés montés donc je n&amp;#39;ai rien fait moi-même dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6642038</guid>
  <fb20:id>6642038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes que vous décrivez ressemble à un mauvais montage soit de la roue ou de la couronne du moteur dans le tube d&amp;#39;enroulement du volet roulant. Pourriez-vous recontrôler que ces deux éléments soient correctement installés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 07:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6641949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6641949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6641949</guid>
  <fb20:id>6641949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patientez Kevin, les Yellow&amp;#39;s interviennent ici régulièrement. Vous serez contacté sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 06:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639223</guid>
  <fb20:id>6639223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que doit-on faire pour avoir l&amp;#39;avis d&amp;#39;un &amp;quot;yellow&amp;quot;?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 05:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6639211</guid>
  <fb20:id>6639211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Désolé, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 18:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636418</guid>
  <fb20:id>6636418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce que je fais. Le pré-reglage fonctionne, le contrôle du sens également mais pas les fin de courses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 17:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636304</guid>
  <fb20:id>6636304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est neuf, la procédure est différente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut couper le courant sur le moteur quelques secondes puis le remettre. Ensuite appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; pour pré-affecter la télécommande. Vous pourrez ensuite continuer le réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 16:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6636149</guid>
  <fb20:id>6636149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il est neuf. J&amp;#39;en ai commandé plusieurs et ils ont tous le même comportement. Donc je dois certaienement rater quelque chose mais je ne vois pas quoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635646</guid>
  <fb20:id>6635646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce nouveau moteur Altus RTS est-il neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6635587</guid>
  <fb20:id>6635587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pareil que dans la vidéo, impossible de descendre en butée basse à l&amp;#39;étape 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634674</guid>
  <fb20:id>6634674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la remise à zéro à l&amp;#39;aide de ce document:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0c8/0fe/86871faace020288e12e3c18ca/public_uploader/Remise___z_ro.pdf?8a7508&amp;amp;_ga=2.210754517.1116523875.1614577061-2055629934.1614577061&amp;amp;_gac=1.181785045.1616514212.Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQiurPZDa-_YV94_x2xs6wYZW5qVKvt0z8ySx8rOuWyVcbSRNKVT3s38aAt2ZEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0c8...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634629</guid>
  <fb20:id>6634629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est bien cette vidéo. Le problème survient à 1:39. Quand j&amp;#39;appuie vers le bas, pas moyen de descendre au-delà de quelques centimètres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634553</guid>
  <fb20:id>6634553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cette procédure que sous suivez à la lettre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634520</guid>
  <fb20:id>6634520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est ça le problème, si je laisse le bouton appuyé, le volet se bloque au bout de quelques centimètres et même si on appuie à nouveau il ne veut plus monter. Si j&amp;#39;appuie vers le bas c&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634412</guid>
  <fb20:id>6634412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous réglez les fins de course, il faut rester appuyé sur la touche montée ou descente jusqu&amp;#39;à la position désirée et continuer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2642722-associer-altus-rts-commande-telis-4/answers/6634340</guid>
  <fb20:id>6634340</fb20:id>
