    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème autoaprentissage elixo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2643313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème autoaprentissage elixo smart io</description>
    <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 11:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2021 11:17:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin</title>
  <dc:creator>Benjamin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à cette problématique. Du coup j&amp;#39;ai vérifié la crémaillère, tout est OK. Quand le moteur est débrayé il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;effort. &lt;br /&gt;Je suis allé jusqu&amp;#39;à tester l&amp;#39;autoaprentissagge en enlevant la crémaillère (pignon libre), le résultat est le même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par renvoyer la carte électronique à mon vendeur. Nous verrons si cela vient de la carte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6660427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6660427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6660427</guid>
  <fb20:id>6660427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12081539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2643313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation elixo smart io. J&amp;#39;ai procédé à tous les raccordements suivant la notice d&amp;#39;installation. Après mise sous tension et programmation des télécommandes, aucun voyant n&amp;#39;est allumé sauf &amp;quot;set&amp;quot; qui clignogne lentement. &lt;br /&gt;Jusque là tout est normal. Je lance la procédure d&amp;#39;autoaprentissage. Je maintient le bouton - pour fermer le portail jusqu&amp;#39;à sa butée. Et la le portail ne parcours que 20cm puis s&amp;#39;arrête. Je recommance en maintenant appuyé sur - et le portail parcours à nouveau 20cm etc... Une fois arrivé en butée j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;SET&amp;quot; le portail commence à s&amp;#39;ouvrir pour aller chercher la butee en position ouverte et il ne parcours que 20cm puis s&amp;#39;arrête. L&amp;#39;autoaprentissagge ne s&amp;#39;effectue pas.&lt;br /&gt;Le cablage était fait pour un autoteste des cellules avec le programme P4=3.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi testé avec le cablage sans autoteste des cellule et le programme P4=1, sans succès, l&amp;#39;autoaprentissagge ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39; un à t-il déjà eu le probleme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réussi à lancer un cycle d&amp;#39;auto apprentissage complet ? &lt;br /&gt;La réaction du moteur de s&amp;#39;arrêter tous les 20 cm est la conséquence lorsque la motorisation rencontre un effort. Cela peut être du par exemple à une section de crémaillère mal alignée ou au fait que le portail ne soit pas d&amp;#39;aplomb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation complète sera donc à vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6659411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6659411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6659411</guid>
  <fb20:id>6659411</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N. Et merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai testé votre recommandation. Cela ne marche toujours pas. (d&amp;#39;ailleurs sur ma notice ce chapitre 4.3 à été supprimé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a d&amp;#39;autres dées je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 06:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636926</guid>
  <fb20:id>6636926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de lancer l&amp;#39;apprentissage, après la programmation de la télécommande, avez vous fait la vérification du sens de rotation (même si cela va dans le bon sens :-)). cf chapitre 4.3 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 20:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643313-probleme-autoaprentissage-elixo-smart-io/answers/6636566</guid>
  <fb20:id>6636566</fb20:id>
