    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 2 portails DPA 0202K?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2643647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 2 portails DPA 0202K?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 13:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 13:48:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si ces manipulations ne fonctionne pas. Il semblerait plutôt que ce soit l&amp;#39;électrique qui commence a montrer des signes de faiblesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6652729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6652729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6652729</guid>
  <fb20:id>6652729</fb20:id>
  <fb20:question-id>2643647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 2 portails équipes chacun d’eux du moteur DPA 0202K.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que lorsque je veux ouvrir un portail, l’autre s’ouvre également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais réinitialiser les télécommandes enregistrées (mise hors tension puis appui 10s sur le bouton à côté de la diode &lt;br /&gt; verte) cependant ce qu’il se passe c’est comme si le moteur passait sur une autre séquence et les 4 télécommandes sont encore enregistrées dans le moteur sur d’autres boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a t’il la procédure de réinitialisation des télécommandes enregistrées en vidéo où peut on me donner une solution a mon problème.&lt;br /&gt;Je ne suis pas sur qu’avoir le portail 1 sur le canal 1 et le portail 2 sur le canal 2 change quelques chose. Puisque certains boutons n’ouvre parfois qu’un portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci, je galère depuis un moment dessus,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian B.</title>
  <dc:creator>Florian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Le moteur est bien monté en 220V.&lt;br /&gt;En fait ce qui est bizarre c’est que je fais bien cette manipulation mais ça n’efface pas les télécommandes.&lt;br /&gt;Du coup j’ai essayé en « enlevant les plombs » + bouton avec voyant vert mais ça n’a pas marché non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre « symptôme » j’ai l’impression que de temps en temps les télécommandes enregistrées s’effacent toutes seule.&lt;br /&gt;La télécommande de ma conjointe ne marche plus régulièrement donc je dois la remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’hésitais a acheter un nouveau récepteur pour éviter tout ces problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6646087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6646087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6646087</guid>
  <fb20:id>6646087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17166952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à toute fin utile, la notice est ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=294566&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645951</guid>
  <fb20:id>6645951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est S200 en 220V avec une centrale de raccordement DQB1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer les télécommandes, il faut que vous éteignez le voyant rouge, puis que vous appuyez sur le voyant vert tout en rallumant le voyant rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin pour ajouter les télécommandes il faudra faire une impulsion sur le voyant vert et enfin un appui bref sur la touche de la télécommande que vous souhaitez associer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6645433</guid>
  <fb20:id>6645433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, confusion avec le récepteur universel.&lt;br /&gt;Attendez le retour de Richy plus expérimenté que moi .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 03:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639147</guid>
  <fb20:id>6639147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses mais ce n’est pas du tout le produit que j’ai Jean Luc.&lt;br /&gt;Je met les photos des produits que j’ai.&lt;br /&gt;Il y a les 2 moteurs des 2 portails en photos et l’étiquette du premier (le second n’en a plus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6639017</guid>
  <enclosure length="3654637" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a81d0d934fdf0e46/506744_b4_e8_ce_43_f6_ae92_234681_d48_c87_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3569466" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/163de80e91b350d5/9056_ff4_e_e6_b3_4084_943_c_f03993543806_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3429721" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d67e2a0de53ab313/be527_f1_c_03_ce_488_e_b097_fd12296477_ba_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6639017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des équipements avant qu&amp;#39;on s&amp;#39;embrouille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 08:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6637282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6637282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6637282</guid>
  <fb20:id>6637282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait de fausses manipulations.&lt;br /&gt;Réinitialisez les canaux du récepteurs et réassociez les télécommandes. (voir documentation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 04:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6636735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6636735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643647-probleme-2-portails-dpa-0202k/answers/6636735</guid>
  <enclosure length="1262652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8674708979061616/recepteur_radio_portail_porte_garage_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6636735</fb20:id>
