    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2643668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course volet</description>
    <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 05:40:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2021 05:40:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous simplement testé d&amp;#39;enregistrer les butées à un autre endroit ? C&amp;#39;est à dire de ne pas fermer complètement votre volet par exemple pour la butée basse et de tester l&amp;#39;enregistrement à cet endroit ? &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas pouvez vous tester ? De plus actuellement vous le piloter en séquentiel du coup ? (C&amp;#39;est à dire en restant appuyé maintenu sur montée ou descente ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659333</guid>
  <fb20:id>6659333</fb20:id>
  <fb20:question-id>2643668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après remise à zéro programmation volet je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser les emplacements des fins de course (ni haut ni bas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À l&amp;#39;étape mémorisation position fin de course bas, qd j&amp;#39;appuie sur les touches &amp;quot;my et monté&amp;quot;&lt;br /&gt;Il ne part pas seul en monté. &lt;br /&gt;Idem dans l&amp;#39;autre sens pour le fin de course haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MARTIAL S.</title>
  <dc:creator>MARTIAL S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense vraiment pas que la motorisation ait un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué tout cela a commencé quand j&amp;#39;ai fait une RAZ du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il marchait avant que je n&amp;#39;y touche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regrette même d&amp;#39;avoir fait cette manipulation, que j&amp;#39;ai faite juste pour effacer toutes les télécommandes qui étaient mémorisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est curieux tout de même qu&amp;#39;il accepte de rentrer en mode programmation, qu&amp;#39;il accepte une inversion du sens de rotation et que ce soit seulement pour le réglage fins de course qu&amp;#39;il refuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuis sur MY et Montée il reste immobile.&lt;br /&gt;(Idem pour descente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, si une nouvelle idée vous vient à l&amp;#39;esprit, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 20:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659165</guid>
  <fb20:id>6659165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16393977</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais qu&amp;#39;il pouvait peut etre s&amp;#39;agir d&amp;#39;un modèle de moteur avec des butées automatique mais sachant maintenant la dimension de votre volet, cette hypothèse peut être écartée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, si après la remise à zéro, le problème reste identique est qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de reprogrammer la fin de course basse, il semblerait que ce soit la motorisation qui présente un problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 19:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6659151</guid>
  <fb20:id>6659151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation est installée sur un volet toute hauteur de la porte d&amp;#39;entrée de la maison.&lt;br /&gt;(Donc un grand volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionnait normalement jusque là depuis 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6653655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6653655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6653655</guid>
  <fb20:id>6653655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est il installé sur une petite ouverture, type fenêtre de Salle de bain ou de sanitaire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6645518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6645518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6645518</guid>
  <fb20:id>6645518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais (malheureusement) pas le modèle de la motorisation. J&amp;#39;habite cette nouvelle maison depuis seulement 5 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le post que vous me citez concerne les installations qui refusent la double coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, cette double coupure fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même pu régler (inverser) le sens de rotation du volet durant la programmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon seul problème est la mémorisation des fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je positionne (par cde maintenue) le volet à l&amp;#39;emplacement bas souhaité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, j&amp;#39;appuie simultanément sur les touches &amp;quot;MY et monté&amp;quot;&lt;br /&gt;A ce moment là, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Il devrait partir tout seul en sens monté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, le fin de course bas n&amp;#39;est pas mémorisé.&lt;br /&gt;Quand je quitte le mode programmation, je test et le volet ne s&amp;#39;arrête plus en descente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;il fonctionnait normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est moi qui ai fait une réinitialisation complète par double coupure car je voulait supprimer toutes les télécommandes qui étaient enregistrées avant mon arrivé dans cette nouvelle maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas combien de télécommande on peut mémoriser, mais dans mon cas la mémoire était pleine avec seulement 7 points de cde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre piste qui expliquerait cette bizarrerie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir de vous lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 01:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6644053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6644053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6644053</guid>
  <fb20:id>6644053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation que vous possédez ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;Ce post&lt;/a&gt; pourra vous aider. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6640499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6640499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2643668-fin-course-volet/answers/6640499</guid>
  <fb20:id>6640499</fb20:id>
