    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: deux references camera indoor ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2644157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: deux references camera indoor ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:36:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 12:36:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joe P.</title>
  <dc:creator>Joe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok. Merci Maud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6645290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6645290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6645290</guid>
  <fb20:id>6645290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16614089</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2644157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la camera indoor de somfy est présente sous deux références distinctes. Quelle est la différence entre les deux références  1870469 et 24001507 ? Merci. Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos équipements ne sont pas tropicalisé. Nous déconseillons donc leur installation dans des endroits humides. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6644472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6644472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6644472</guid>
  <fb20:id>6644472</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact Guillaume, dans le cas de mon local technique piscine, le vrai problème pourrait être l&amp;#39;humidité. Aucune information n&amp;#39;est fournie dans les specs constructeur. Peut être qu&amp;#39;un Yellow pourrait nous renseigner sur ce point. Quelle est l&amp;#39;acceptabilité de la caméra indoor vis à vis de l&amp;#39;humidité ? Déjà pour les caméras outdoor, ce n&amp;#39;est que IP54 contre les projections d&amp;#39;eau, et aucune indication sur le taux d&amp;#39;humidité acceptable. Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut nous éclairer svp sur les deux caméras indoor et outdoor en matière de tenue à l&amp;#39;humidité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 14:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6643348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6643348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6643348</guid>
  <fb20:id>6643348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci Guillaume pour ces infos. Je vais donc commander le pack de deux cameras. &lt;br /&gt;Par ailleurs, elles sont vendues pour des températures de fonctionnement entre 0 et 45°C. Je compte en installer une dans mon local technique piscine pour surveiller à distance les paramètres d&amp;#39;entretien de la piscine. Mais en hiver, bien que le local soit fermé, la température intérieure du local peut descendre en dessous de 0°C. Savez vous qu&amp;#39;elles en pourraient être les conséquences ? Faut il prévoir de retirer la caméra dans ces périodes froides ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6640053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6640053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6640053</guid>
  <fb20:id>6640053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Guillaume, vous confirmez que ce sont les mêmes matériels avec les mêmes caractéristiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6639004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6639004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644157-deux-references-camera-indoor/answers/6639004</guid>
  <fb20:id>6639004</fb20:id>
