    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Au secours, mon portail fait la grève?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2644191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Au secours, mon portail fait la grève?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 11:46:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 11:46:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Désolé pour le délai de la réponse.&lt;br /&gt;Miracle de la technique moderne, la remise à zéro à fonctionnée&lt;br /&gt;Je vais essayer de réinstaller les télécommandes et prier pour la suite des opération.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6655199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6655199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6655199</guid>
  <fb20:id>6655199</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17169153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2644191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j’ai sur mon portail, une motorisation « Exavia 500 ».&lt;br /&gt;Les portes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;J’ai changé la piles de chaque télécommande.&lt;br /&gt;J’ai déconnecté les câbles vers les cellules, le feu jaune et la batterie comme indiqué sur le tuto de diagnostic d’avarie, ensuite il fallait que je fasse une remise à zéro de l’électronique.&lt;br /&gt;Voilà le problème qui arrive: j’ai les voyants rouge “statut“ et vert “fermeture auto“ fixe, mais lorsque j’appuie sur le bouton gauche n°1 de la télécommande je n’ai que le voyant “radio“ qui clignote pendant un moment puis s’éteint, même chose pour le bouton droit n°2. Si j’appuie sur le bouton n°1 à plusieurs reprises, la totalité des voyants s’éteignent et les voyants allumés d’origine se rallument au bout d’une trentaine de secondes. Je n’arrive donc pas à remettre à zéro l’électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai testé avec une batterie de visseuse, comme indiqué dans le tuto « Vérification du fonctionnement des moteurs », les deux moteurs fonctionnent dans les deux sens.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Avez-vous une solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous déconnecter la batterie de secours de votre motorisation, puis couper son alimentation électrique pendant une dizaine de secondes, après avoir remis le courant arrivez-vous de nouveau à faire fonctionner la motorisation ou bien effectuer la remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 08:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6639505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6639505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6639505</guid>
  <fb20:id>6639505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc plus de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Richy passe par ici, il vous proposera sans doute une réparation à moindre coût. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:52:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638727</guid>
  <fb20:id>6638727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Entre 4 &amp;amp; 5 ans, 6 au plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638684</guid>
  <fb20:id>6638684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un problème électronique. Quel âge à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644191-secours-portail-fait-greve/answers/6638661</guid>
  <fb20:id>6638661</fb20:id>
