    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 cable 5G2.5 alimente 1 moteur Somfy Exavia 500 + 2 lumières, puis-je ajouter un visiophone de la même marque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2644907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 cable 5G2.5 alimente 1 moteur Somfy Exavia 500 + 2 lumières, puis-je ajouter un visiophone de la même marque ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 13:33:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 13:33:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de greg B.</title>
  <dc:creator>greg B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Génial, merci pour tout.&lt;br /&gt;Bon week-end de Pâques également.&lt;br /&gt;GreG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6647706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6647706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6647706</guid>
  <fb20:id>6647706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17172094</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2644907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je prévois de câbler dans une gaîne existante enterrée entre ma maison et mon futur portail, longueur totale 60m, &lt;br /&gt;un câble 5G2.5 (5 fils distincts de 2.5 mm). Une seule gaine a été passée au moment de la construction, et je prévois qu&amp;#39;elle puisse alimenter&lt;br /&gt;le bloc des moteurs Somfu Exavia 500, ainsi que 2 lumières extérieure que je vais poser sur la longueur.&lt;br /&gt;Ma question est la suivante : est-ce que cette section de câble suffira à l&amp;#39;avenir pour que je puisse poser un interphone ou un visiophone Somfy.&lt;br /&gt;Si oui, lequel dois-je choisir pour convenir dans cette disposition, et si non, que dois-je choisir / prévoir ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;GreG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellent....! En 2 x 1mm ca suffirait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 08:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646704</guid>
  <fb20:id>6646704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un cable Liy.Cy 2x1.5mm&lt;br /&gt;Chez Yesss Electrique, où je l&amp;#39;ai acheté, le vendeur m&amp;#39;a dit que ça devait convenir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 07:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6646563</guid>
  <fb20:id>6646563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer le type exact de c^ble blindé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut qu&amp;#39;il ait les capacités de transport des données audio/vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 11:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6645037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6645037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6645037</guid>
  <fb20:id>6645037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;juste pour être sûr : à défaut de &amp;quot;dans votre gaine existante passer une gaine de 20mm dans laquelle seront gainés 2 x 1mm2 spécialement dédié au Visio&amp;quot;, si je passe un câble blindé plutôt qu&amp;#39;une autre gaine de 20mm, on est bon aussi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;GreG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 10:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6644877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6644877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6644877</guid>
  <fb20:id>6644877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super, génial, merci V-Rod !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;GreG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641164</guid>
  <fb20:id>6641164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà comment se passe le raccordement:&lt;br /&gt;Moniteur / platine, en liaison filaire dédiée gainée unique.&lt;br /&gt;Platine / moteur; 1) filaire pour la gâche et le moteur&lt;br /&gt;                         ou, 2) filaire pour la gâche et radio pour le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui Somfy est compatible Somfy, donc les Visio RTS sont compatibles avec votre moteur, V100, V300, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641127</guid>
  <fb20:id>6641127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour ce retour rapide.&lt;br /&gt;Dans ce cas, cela signifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de repiquer sur les prises du moteur en direct, pour aller brancher directement le visio vers le boitier du moteur ? ou alors, on a un cable maison-moteur, un cable maison-visio (sonnette), et un autre cable vision(sonnette)-moteur pour piloter l&amp;#39;ouverture du portail depuis le boitier vision dans la maison ?&lt;br /&gt;et autre question, les visiophones V100 &amp;amp; V300 sont-ils compatibles ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 15:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6641116</guid>
  <fb20:id>6641116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est fortement déconseillé de gainer ensemble un câble de Visio et un autre, et ce, quelque soit la marque.&lt;br /&gt;Vous allez droit au devant d&amp;#39;interférences d&amp;#39;images.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra dans votre gaine existante passer une gaine de 20mm dans laquelle seront gainés 2 x 1mm2 spécialement dédié au Visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6640830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6640830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2644907-1-cable-5g2-5-alimente-1-moteur-somfy-exavia-500-2-lumieres-puis-ajouter-visiophone-marque/answers/6640830</guid>
  <fb20:id>6640830</fb20:id>
