    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment configurer les ports avec une Freebox en IPV6 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2645020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment configurer les ports avec une Freebox en IPV6 ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 13:03:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 13:03:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis H.</title>
  <dc:creator>Francis H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;Mille mercis. C&amp;#39;est super car cela marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé comme vous me l&amp;#39;avez indiqué, les ports dans la &amp;quot;configuration&amp;quot; de alarmsomfy.net, en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai fait autant pour les baux DHCP de ma FreeBox.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également changé les ports dans les réglages du réseau de ma centrale.&lt;br /&gt;Redémarrage de ma FreeBox, et connexion à distance (via mon VPN), et j&amp;#39;accède sans problème.&lt;br /&gt;Bravo, et encore merci !!&lt;br /&gt;Francis H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271543</guid>
  <fb20:id>8271543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17589881</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2645020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès externe de mon alarme PROTEXIOM 600 ne marche plus depuis le passage de ma Freebox Revolution en IPv6. En effet, les ports 80 et 443 sont en dehors de la plage qui m&amp;#39;a été attribuée  (ports 49152-65535).&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas demander une IP fixe. Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous demander à votre opérateur une adresse IP Full Stack, soit vous vous connectez sur le serveur Somfy (alarmesomfy.net ou alarmsomfy.eu, en fonction de sa date de sortie) en mode utilisateur et vous changez les ports dans la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&amp;amp;_ga=2.15813814.1427398439.1565545631-569485547.1565545631&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271148</guid>
  <fb20:id>8271148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème relatif à la connexion à distance qui date probablement de plus d&amp;#39;un an.&lt;br /&gt;Après consultation avec le service technique Somfy, il apparaît que le problème est lié à mon IP V4 partagé, pour laquelle les ports qui me sont attribués sont compris entre 16384 et 32767.&lt;br /&gt;Je souhaiterais donc savoir s&amp;#39;il est toujours possible d&amp;#39;obtenir des ports spécifiques pour ma connexion à distance, du genre 18443 et 18080, comme cela a pu être effectué pour les autres intervenants ci-dessus.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse et bonne journée.&lt;br /&gt;Francis H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/8271132</guid>
  <fb20:id>8271132</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci à Jean-Luc B. Le problème a été rétabli, je n&amp;#39;attribuais pas la bonne adresse à mon alarme, n&amp;#39;étant pas dans la plage préconisée. Depuis tout refonctionne mais je note que quelques fois, l&amp;#39;application ne fonctionne plus pour des problèmes indéterminées. Merci encore et bonne continuation à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886929</guid>
  <fb20:id>6886929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5102335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez plus à vous connecter en local, suivez cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 02:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6886127</guid>
  <fb20:id>6886127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci. Subitement, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance avec mon application mobile. Je pense que FREE a du effectuer une mise à jour quelconque. Ma freebox n&amp;#39;acceptait plus mes redirections de ports 80 et 443. J&amp;#39;ai demandé un changement d&amp;#39;IP full Stack pour remettre les ports 80 et 443 mais sans succès. J&amp;#39;ai même réinitialisé plusieurs fois mon transmetteur téléphonique (n° 512253) en vain. Après toutes ces manipulations je n&amp;#39;arrive même plus à me connecter en local. C&amp;#39;est vraiment ennuyeux surtout à l&amp;#39;avant veille de partir en vacances !! &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a &amp;quot;la&amp;quot; solution ? Merci infiniment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 08:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6883690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6883690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6883690</guid>
  <fb20:id>6883690</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic C.</title>
  <dc:creator>Frederic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;STOP: fausse alerte...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à modifier les ports sur mon compte Somfy mais sous &amp;quot;utilisateur&amp;quot; et non &amp;quot;installateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;avais toujours le même message d&amp;#39;erreur (drapeaux), j&amp;#39;ai essayé en changeant aussi ceux de la centrale et binjo, tout marche.&lt;br /&gt;Désolé du dérangement.&lt;br /&gt;Merci à Guillaume pour son astuce.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 16:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769892</guid>
  <fb20:id>6769892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5344632</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci avec cette mise à jour. J&amp;#39;ai suivi la méthode de Guillaume en changeant les ports de la Freebox (17080 et 17443) sans changer ceux de la centrale. Je suis ensuite allé sur mon compte Somfy mais impossible de me connecter à ma centrale pour changer les ports, j&amp;#39;ai le même message d&amp;#39;erreur que Roger avec tous les drapeaux.&lt;br /&gt;Je vous donne le numéro de ma centrale : 563021&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 May 2021 16:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6769852</guid>
  <fb20:id>6769852</fb20:id>
  <title>Réponse de serge</title>
  <dc:creator>serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ok tout refonctionne&lt;br /&gt;MERCI à Thomas pour son aide&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6728335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6728335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6728335</guid>
  <fb20:id>6728335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10544073</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous dans son intégralité : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&amp;amp;_ga=2.244189132.890649686.1619422800-589664038.1559810488&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Paramétrage Freebox OS pour accès à distance Protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6717536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6717536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6717536</guid>
  <fb20:id>6717536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;voici le n° 577903 de ma centrale.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 15:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6716053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6716053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6716053</guid>
  <fb20:id>6716053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6715514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6715514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6715514</guid>
  <fb20:id>6715514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à la mise à jour de ma Freebox les ports 80 et 443 sont fermés. PROTEXIOM 600&lt;br /&gt;Même problème que Jacky, &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 14:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6709217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6709217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6709217</guid>
  <fb20:id>6709217</fb20:id>
  <title>Réponse de Roger F.</title>
  <dc:creator>Roger F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les ports internes de ma box comme me l&amp;#39;a conseillé Jean-Luc et...&lt;br /&gt;Ça marche !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaierai demain par internet depuis l&amp;#39;extérieur (j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai chez moi en 4G depuis mon portable), mais je suis confiant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6655293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6655293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6655293</guid>
  <fb20:id>6655293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17172652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il manque le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modifiez les &amp;quot;Port Interne&amp;quot; sur l&amp;#39;ouverture des ports de la Freebox pour y mettre 80 et 443, valeurs que vous avez sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 21:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653657</guid>
  <enclosure length="93479" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0e96d567d0f7c57/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6653657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la copie d&amp;#39;écran demandée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de changer les ports mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653613</guid>
  <enclosure length="95914" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e609c064be042d1/capture4_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6653613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une copie d&amp;#39;écran en mode installateur du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;  et du &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 19:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653517</guid>
  <fb20:id>6653517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Roger&lt;br /&gt;Le message n&amp;#39;est pas dynamique. Il ne reprends pas les ports que vous avez utilisez.&lt;br /&gt;Vous pouvez mettre un copie de l&amp;#39;écran de la centrale ou sont paramétré les ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus avec le lien ci dessous vous pouvez vérifier que les ports que vous avez ouvert sur la box sont bien opérationnels.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 18:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653502</guid>
  <fb20:id>6653502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina,&lt;br /&gt;Voici la capture d&amp;#39;écran de l&amp;#39;interface de ma box internet et le message d&amp;#39;erreur obtenu quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;alarme de puis l&amp;#39;extérieur. Il semble que votre serveur s&amp;#39;obstine à passer par les ports 80 et 443.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 18:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6653442</guid>
  <enclosure length="77148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7acda86c748dea5/capture1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="67059" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ac42a5fb0c32550/capture2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6653442</fb20:id>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, vos ports indiques qu&amp;#39;ils sont toujours fermés. Pouvez-vous faire une capture écran de l&amp;#39;interface de votre box internet afin de vérifier si les informations que vous avez renseignées pour ouvrir vos ports sont correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652505</guid>
  <fb20:id>6652505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. J&amp;#39;ai ouvert les ports dans ma box.&lt;br /&gt;Hélas, je ne peux toujours pas accéder à l&amp;#39;alarme depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Voici le message d&amp;#39;erreur en pièce jointe.&lt;br /&gt;Y a-t-il autre chose à faire ? Changer les ports dans l&amp;#39;interface installateur de l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 12:23:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6652457</guid>
  <enclosure length="149250" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f64156385c14ce3/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6652457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;apporter la modification sur nos serveurs comme quoi vous utilisez les ports 50080 et 50443 en lieu et place du 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut maintenant ouvrir les ports HTTP 50080 et HTTPS 50443 en vous connectant sur l&amp;#39;interface de votre freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6651472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6651472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6651472</guid>
  <fb20:id>6651472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De retour aux affaires après ce long week-end.&lt;br /&gt;Thomas, voici le numéro : 574951.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 19:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6650898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6650898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6650898</guid>
  <fb20:id>6650898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger vous êtes pas sympa avec nous.  On s&amp;#39;en sert pour jouer au Loto :))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le numéro de série de la centrale rien a voir avec les codes d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 19:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646212</guid>
  <fb20:id>6646212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois Roger, si vous voulez de l&amp;#39;aide laissez ici ce que vous demande Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 18:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645020-configurer-ports-freebox-ipv6/answers/6646187</guid>
  <fb20:id>6646187</fb20:id>
