    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intensité max supportée par le contact 2400556</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2645318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intensité max supportée par le contact 2400556</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 05:55:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 05:55:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier K.</title>
  <dc:creator>Olivier K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’aimerais savoir si cela fonctionne correctement ?et si oui si vous aviez un schéma de câblage parce que le schéma au dessus n’est plus accessible &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/8991369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/8991369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/8991369</guid>
  <fb20:id>8991369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19727539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2645318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite commandé ma gache électrique de portillon avec un 2400556. Quelle est l&amp;#39;intensité max que supporte chacun des 2 contacts secs de ce module ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais d&amp;#39;ailleurs comment fonctionne ce contact sec ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une impulsion ? si oui, de quelle durée ? ou le contact reste-t-il en position jusqu&amp;#39;à la prochaine réception du signal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 16:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/7196832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/7196832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/7196832</guid>
  <fb20:id>7196832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17174362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yes ! Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 15:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6643484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6643484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6643484</guid>
  <fb20:id>6643484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe et V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe, le pouvoir de coupure du relais du Récepteur Standard RTS est de 3A, il faudra donc que l&#39;alimentation de votre gâche dispose d&#39;une intensité inférieur à 3A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-Rod, il est tout à fait possible d&#39;utiliser ce Récepteur pour piloter une gâche en respectant le schéma de câblage ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a40/d7/ea71458b28c8e0420e62d400d65b8d2b568v2-Recepteur_G%C3%A2che.png?df0d5b&quot; data-id=&quot;606598623298c96a0b2a7f8d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642415</guid>
  <fb20:id>6642415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si que vous pouvez me répondre....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est contredire un avis qualifié en la matière qui est moins appréciable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai dit que ce RX n&amp;#39;est pas du tout adapté à l&amp;#39;usage que vous souhaitez en faire pour les raisons évoquées, cela ne semble pas vous convenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, oui, partant de là, faites ce que vous voulez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un technicien Yellow&amp;#39;s qui devrait vous confirmer en tout point ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642384</guid>
  <fb20:id>6642384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oula ! Je pensais être dans un lieu d&amp;#39;échange. Excusez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez tout de même que vous donnez votre avis mais ne répondez pas à la question. Et que si je pose cette question de l&amp;#39;intensité c&amp;#39;est justement pour éviter le mauvais raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour cet avis V-Rod. Et j&amp;#39;ai bien noté qu&amp;#39;il ne fallait pas vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642334</guid>
  <fb20:id>6642334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous venez poser une question ici pour mettre en doute nos réponses, faites ce que vous voulez....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La garantie de votre RX sera directement mise en cause en cas de mauvais raccordement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642248</guid>
  <fb20:id>6642248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, je ne suis par forcément d&amp;#39;accord.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un contact sec est un interrupteur. S&amp;#39;il ne &amp;quot;transporte&amp;quot; pas de courant (dit sec), il est en revanche inévitablement parcouru par un courant en fermant un circuit. Et un courant de trop forte intensité pourrait grillé le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642222</guid>
  <fb20:id>6642222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne doit pas parler de la même chose....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un contact sec ne transporte pas de tension, donc à fortiori, pas d&amp;#39;intensité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une gâche a besoin d&amp;#39;une tension et d&amp;#39;une intensité, autrement dit, le RX 2400556 ne convient absolument pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commander une gâche, seule une platine de rue avec sortie gâche pourra le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2645318-intensite-max-supportee-contact-2400556/answers/6642100</guid>
  <fb20:id>6642100</fb20:id>
