    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home keeper pro : message d&#39;erreur fantôme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2646001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home keeper pro : message d&#39;erreur fantôme</description>
    <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 07:57:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 07:57:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann&lt;br /&gt;Vérifier le détecteur de la porte d&amp;#39;entrée. &lt;br /&gt;Le détecteur est en deux parties, une fixe (l&amp;#39;électronique) sur le montant de la porte et l&amp;#39;autre (un aimant) sur la porte elle même.&lt;br /&gt;En ouvrant ou en fermant la porte vous devez entendre un petit &amp;#39;Clic&amp;#39; qui indique que le contacteur fonctionne bien. Ca doit le faire dans les deux sens.  Si vous n&amp;#39;entendez pas ce &amp;#39;clic&amp;#39; il faut rapprocher l&amp;#39;aimant de la partie électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646001-home-keeper-pro-message-erreur-fantome/answers/6644430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646001-home-keeper-pro-message-erreur-fantome/answers/6644430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646001-home-keeper-pro-message-erreur-fantome/answers/6644430</guid>
  <fb20:id>6644430</fb20:id>
  <fb20:question-id>2646001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un installateur vient de poser une alarme home keeper pro chez nous. Lorsque nous activons l&amp;#39;alarme, un message &amp;quot;Attention au moins une porte ou fenêtre est ouverte : Détecteur Porte Entrée&amp;quot; s&amp;#39;affiche dans l&amp;#39;application Somfy Protect, alors que la porte est bien fermée. De plus, une alerte &amp;quot;Un équipement mérite votre attention&amp;quot; apparaît. Lorsqu&amp;#39;on clique dessus pour aller à la liste des équipements, ils semblent tous bien fonctionner. Ce problème est apparu pendant deux jours, on dirait qu&amp;#39;il vient de se résorber tout seul, mais ce n&amp;#39;est pas très rassurant... L&amp;#39;installateur va faire remonter le problème à Somfy. Avez-vous une idée de ce qui peut causer ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
