    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit engrenage, portail bouge que si accompagné manuellement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2646028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit engrenage, portail bouge que si accompagné manuellement ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 May 2021 16:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 May 2021 16:20:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suivez les conseils judicieux de Richy....!&lt;br /&gt;Surtout sur la vis de crabotage que je n&amp;#39;avais pas vu déverrouillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Verrouillez-la, et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737292</guid>
  <fb20:id>6737292</fb20:id>
  <fb20:question-id>2646028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis électricien mais je n’interviens que très rarement sur des portails. Le portail de ma cliente est coulissant à crémaillère. D&amp;#39;après mes recherches, le moteur serait un Slidymoove 600 qui aurait environ 4 ans. Le moteur est débrayé depuis plusieurs mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fermé le portail, embrayé, appuie sur le bouton ouverture, le portail ne bouge pas et on entend un bruit d&amp;#39;engrenage. J&amp;#39;ai cru que le moteur tournait dans le mauvais sens et qu&amp;#39;il essayé de se fermer. J&amp;#39;ai donc refais la même manipulation en mettant le portail dans une position intermédiaire. En appuyant sur le bouton ouverture, le portail se met légèrement en mouvement d&amp;#39;ouverture puis s&amp;#39;arrête avec un bruit d&amp;#39;engrenage à l&amp;#39;intérieur du moteur. En l&amp;#39;accompagnant il se remet en mouvement puis s&amp;#39;arrête un peu plus loin avec bruit d&amp;#39;engrenage. En l&amp;#39;aidant, arrivé à l&amp;#39;ouverture totale, il continue l&amp;#39;ouverture avec un bruit d&amp;#39;engrenage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que c&amp;#39;est utile d&amp;#39;ouvrir le moteur (disponibilité des pièces détachés) ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Avec la main d’œuvre, est-ce que cela ne va pas couter plus chère qu&amp;#39;un moteur neuf ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La panne est une conséquence mais quoi vérifier pour être sur que dans 4 ans le problème ne sera pas le même&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la crémaillère à l&amp;#39;air bonne,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le portail semble lourd peut-être trop, 4m en acier,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la butée de fermeture est une tige qui entre dans une plaque et ça coince,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la butée d&amp;#39;ouverture est une barre de fer carrée qui va taper dans des moellons)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne laissez jamais la vis du capot non serrée, en cas de pluie, l&amp;#39;eau rentre dedans, détruit et adieu la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en second, il serait bon de mettre en bonne place le bouton de verrouillage en tournant sa clé à fond à droite, cela pourrait certainement fonctionner mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 16:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6737266</guid>
  <fb20:id>6737266</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un technicien Somfy qui prendra en charge votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu du battant, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un 3 x 1.80m, ce qui fait qu&amp;#39;il faut éviter de le laisser ouvert, surtout s&amp;#39;il y a du vent.&lt;br /&gt;Les butées intégrées sont très fragiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 13:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736785</guid>
  <fb20:id>6736785</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain S.</title>
  <dc:creator>Sylvain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie les photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 13:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6736711</guid>
  <enclosure length="2260120" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46c4c92cdd1b4711/6068_e86_f_dc26_4_e11_9153_c97_de7_add213_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2615271" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a22791dc273050c0/4_ccfa60_a_a423_4_d0_b_a10_c_acac146_c5_ee5_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2306721" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a54968aff0d8f7f/3_d6016_f7_299_a_4_cf7_a298_541324_a9287_b_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6736711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17329946</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous greffez pas sur un long et ancien sujet, créez le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas normal, dans tous les aspects du pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 07:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735271</guid>
  <fb20:id>6735271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’a un problème avec un de mes moteurs de bras , à la fin de son cycle il continue à tourné dans le vide. Les moteurs ont été installés septembre 2019 ,est-ce normal.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 07:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6735230</guid>
  <fb20:id>6735230</fb20:id>
  <title>Réponse de tef V.</title>
  <dc:creator>tef V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai avancé dans la résolution. Après contact avec le technico commerciale Somfy, le moteur est à changer. Donc échange du moteur en SAV. Pas encore reçu le nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de remettre en service, je vais prendre soins de contrôler les sources potentielles de la casse indiqués par V-Rod. Il y a plusieurs points dures le long de la course causés par un brise vue qui passe dans la crémaillère et également un gros point dure à la butée de fermeture qui décalé de son logement (photo en PJ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais changer la butée de fermeture par un support en forme du U sur le haut pour le guider. Je vais également ajouter une barre palpeuse passive qui vu le poids du portail devrait être présente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 22:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688740</guid>
  <enclosure length="2795960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f60368382698c814/but_e_fermeture_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2354404" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc787b7cef001f94/but_e_ouverture_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1724794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cac8f236326ac81f/ecart_cr_maill_re_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2296859" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3cf0c6e03fbbd8bb/point_dure_but_e_fermeture_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6688740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16981419</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/86de1f38fd2032a8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous avancé dans la résolution du problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 16:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6688339</guid>
  <fb20:id>6688339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a un problème mécanique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule façon de savoir pourquoi, est d&amp;#39;y aller voir en ouvrant le moteur, le reste c&amp;#39;est du baratin inutile et perte de temps dans le vague.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Somfy ne fourni que des moteurs neufs, presque toutes les pièces indiquées par V-Rod se réparent ou se remplacent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en premier, contrôler le bon déplacement du système de verrouillage, il peut se gripper soit par manque de graissage, soit par casse de pièces.&lt;br /&gt;Mettre un peu d&amp;#39;huile sur la clavette et dans l&amp;#39;axe et manoeuvrer plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat, démonter le moteur et faire le constat de l&amp;#39;état des pièces, axe, clavette et pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez ici des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6645403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6645403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6645403</guid>
  <fb20:id>6645403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai confondu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce moteur qu&amp;#39;il vous faut; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-capot-et-accessoires-pour-slidymoove-600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-capot-et-accessoires-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;600, veut dire 600kg et 4m maxi.&lt;br /&gt;Pensez-vous que ce portail entre dans ces domaines ?&lt;br /&gt;Postez des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail doit soit être en applique pilier et dans ce cas être en accostage dans un &amp;quot;U&amp;quot; placé au sommet, soit en côté pilier et dans ce cas le portail doit accoster dans un étrier placé au sommet;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC sont définies par auto apprentissage et ne nécessitent pas de taquet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique &amp;quot;BUS/Start&amp;quot; plaque le portail en fermeture sans retour arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 09:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644719</guid>
  <fb20:id>6644719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur n&amp;#39;étant pas le mien, je ne vais pas me lancer dans le remplacement de pièces non garantie constructeur, votre réponse me confirme ce constat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les pistes et contrôles à réaliser pouvant être à l&amp;#39;origine de la casse car remplacer un moteur de 4 ans sans chercher à comprendre n&amp;#39;est pas ma vision des choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas sur le site de Somfy de butée pour portail coulissant. Est-ce que les butées &amp;quot;artisanales&amp;quot; pourraient perturber le couple appliqué lors du cycle d&amp;#39;auto-apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien que vous m&amp;#39;indiquez est pour un moteur différent, le mien Slidymoove 600, le votre Freevia. Cela va certainement changer les fixations, pourquoi m&amp;#39;indiquez vous un moteur différent ? Est-ce que la gamme que vous m&amp;#39;indiquez est plus performant ? Destiné aux portails lourds ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644608</guid>
  <fb20:id>6644608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur, manifestement est cassé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce constat, quelle est votre demande sachant que aucune pièce détachée n&amp;#39;est en vente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, suivant la casse, des contributeurs de ce forum peuvent vous dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les pièces qui casse dans ce moteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arbre de pignon d&amp;#39;entrainement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clavette en &amp;quot;U&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Couronne nylon sous carter.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et bien sûr, le boitier électronique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications j&amp;#39;opterais pour la couronne nylon.&lt;br /&gt;Dans tel cas c&amp;#39;est l&amp;#39;installation qui n&amp;#39;est pas conforme.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ecart pignon/crémaillère non respecté sur toute la longueur (1.5mm).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Portail trop lourd.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Portail qui roule mal, point dur, etc....&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Donc avant toute prise de décision, controlez ces points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le moteur en fourniture.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644527</guid>
  <fb20:id>6644527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, si je peux j&amp;#39;irai faire des photos aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore regardé sur boutique.somfy.fr et je ne trouve pas d&amp;#39;engrenage en vente. Pourquoi démonter si je ne peux pas réparer ?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 07:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644322</guid>
  <fb20:id>6644322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir et regarder ce qu&amp;#39;il se passe. Peut-être un pignon usé prématurément suite à une mauvaise pose ou un moteur inadapté au poids du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poster des photos de l&amp;#39;installation avec les butées. Il y a ici sur le forum des contributeurs assez spécialisés dans les portails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 05:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646028-bruit-engrenage-portail-bouge-accompagne-manuellement/answers/6644126</guid>
  <fb20:id>6644126</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
