    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf somfy filaire LT50 n entraine pas l axe de rotation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2646325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur neuf somfy filaire LT50 n entraine pas l axe de rotation ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:58:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 07:58:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, bizarre....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6651341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6651341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6651341</guid>
  <fb20:id>6651341</fb20:id>
  <fb20:question-id>2646325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer mon moteur  filaire somfy LT50  10/17 (qui a tenu 20 ans Bravo Somfy !) par un identique même référence. J ai changé le jeu de bagues d adaptation mais je n ai pas pu les mettre directement sur le moteur car j ai dû les faire entrer en force dans l axe de rotation (64 mm) qui semble rétréci pour les bagues. J ai bien entendu un clic pour le crabot et j ai insérer la languette rectangulaire de la couronne sur la bague moteur.&lt;br /&gt;J ai tout remis en place et branché avec l ancienne prise (identique à la nouvelle) et qui se visse à  2 endroits. Le moteur fonctionne par contre aucune rotation de l axe. J ai donc dû  mal faire quelque chose. Pourriez m aider car j ai fait énormément  de recherches sur le net et regarder des vidéos et j ai l impression d avoir fait bien mais comme cela ne tourne pas c est que non.&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement Bonne journée Sylvie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si la roue ne tourne pas, le moteur a un défaut : vraisemblablement le réducteur planétaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 22:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650978</guid>
  <fb20:id>6650978</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de SYLVIE D.</title>
  <dc:creator>SYLVIE D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Si ça  peut aider je vais vous indiquer ce qui posait problème. Mon Fils a branché le moteur que j avais sorti de l axe de rotation et on entendait le moteur mais en fait le crabot inséré dans la roue ne tournait pas. Il a actionné les fins de courses sans résultat et ensuite a essayé à la main de tourner la roue et ça s est débloqué( c était indiqué à un endroit sur le forum mais je ne pouvais le faire sur l echafaudage)&lt;br /&gt;Merci encore à Vrod et Michel pour leurs aides sur le forum car on se sent moins seule &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 18:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6650776</guid>
  <fb20:id>6650776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17179000</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concernant les fins de courses j avoue ne pas voir comment les régler puisque l axe ne bouge pas et que je n ai pas raccroché mon tablier de peur que le moteur tourne en sens inverse. Par contre quand le moteur émet un bruit et que je déverrouille le bouton blanc et le jaune plus aucun bruit.&lt;br /&gt;Mon ancien moteur datait de 1997 et j ai pour commander le volet un interrupteur inverseur.&lt;br /&gt;Quand le volet fonctionnait un clic ça montait un clic ça descendait et je l arretais où  je souhaitais de la même  façon. J ai eu des travaux de maçonnerie et je me suis aperçue( mais un peu tard) que des morceaux de ciment s&amp;#39;etaient insérés entre le coffre et le mur.&lt;br /&gt;Ont ils entravés le volet? Je pense car j en ai descendu pas mal. Donc un jour ras le moteur ne remontait plus. Mon Fils est venu voir si ce n était pas un problème électrique. Il m a changé le boîtier où  sont insérés les fils du moteur mais ça n a rien résolu. Il arrivait en aidant le volet à le relever et le moteur tournait au ralenti mais parfois le tablier redescendait. J ai donc effectué des recherches sur le net. Changer le condensateur d un moteur de 1997 ne me semblait pas judicieux donc j ai préféré pour être tranquille  racheter le même moteur.&lt;br /&gt;Merci encore Bonne journée Sylvie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 11:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647300</guid>
  <fb20:id>6647300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toute façon pour voir si le moteur est bien craboté dans sa roue il suffit de regarder par l&amp;#39;opposé du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout le monde n&amp;#39;a pas cet outil, moi j&amp;#39;utilise pour tous les travaux invisibles, un endoscope, c&amp;#39;est génial !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avait l&amp;#39;ancien moteur ? Avait-il le même pb ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne me répondez pas sur le réglage des FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 10:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6647111</guid>
  <fb20:id>6647111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vrod&lt;br /&gt;Non j ai mis les nouvelles roue et couronne reçues en même temps que le moteur( je ne pouvais l acheter sans sélectionner le jeu d adaptation pour ZF64) Quand j ai vu qu elles étaient plus épaisses j ai pensé  que peut être mon tube avec les années s était rétréci. J avoue ne pas les avoir mis au départ et avoir fait mes premiers essais avec les anciennes adaptations pour un résultat similaire (je pense me rappeler longtemps de ce changement de moteur) Devant mon échec j ai limé les nouvelles adaptations et les ai rentrées en forçant.&lt;br /&gt;Par contre hier comme vous m avez dit qu il fallait que je mesure pour voir si L1 était bonne (et que je n arrivais pas à le faire car je ne pouvais enlever le crabot  de la couronne) j ai ressorti la roue avec le moteur. Je me suis aperçue que tout était  bien fixé puisqu impossible à declipser. J ai un peu tôt crié victoire en pensant qu en tapant sur la couronne pour ressortir le tout j avais dû reclipser l ensemble.&lt;br /&gt;Nouveau moteur nouvelles adaptations mais mauvaise technicienne car rien n y fait&lt;br /&gt;Merci pour votre aide Sylvie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646977</guid>
  <fb20:id>6646977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc là, vous avez remis les anciennes roue et couronne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tenté de régler les FdC; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 09:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646912</guid>
  <fb20:id>6646912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;De bonne heure et de bonne humeur avec les bons conseils de Vrod et Michel( que je remercie encore)&lt;br /&gt;j ai remonté l axe mais échec complet.&lt;br /&gt;J avoue être dépitée mais qu est ce que mon petit problème de volet comparait à la misère du monde.&lt;br /&gt;Je vais mettre des photos et une petite vidéo car quand je suis à l intérieur de la maison et que je remets le courant le bruit que j entends me rassure mais pour peu de temps car quand je sors regarder mon volet: du son mais pas de mouvement &lt;br /&gt;Merci encore pour vos idées Bonne journée Cordialement Sylvie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 08:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646842</guid>
  <enclosure length="9847584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ffc3642bad7222c/20210403_102502_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
<enclosure length="6383844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a383ede732874d1a/20210403_102030_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6380543" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdebfe16b44b5de1/20210403_102134_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="7124525" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/991768b6ecf68cab/20210403_101956_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6646842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La différence ancien/nouveau est loin d&amp;#39;être minime....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme on dit en usinage, si 1/100ème de mm en plus, et bien même à la presse ca ne rentrera pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 08:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646735</guid>
  <fb20:id>6646735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Boss,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les moteurs sont posés avec succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai reçu le Oximo prévu pour remplacer le Bub avant hier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, dès que possible (motif impérieux) je file chez mon fils finir le taf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 08:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646729</guid>
  <fb20:id>6646729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon W.E. également à tous les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère Michel que tu as fini de poser les Yslo chez ton fils car nous avons devant nous quelques semaines encore à faire du &amp;quot;sur-place&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 18:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646132</guid>
  <fb20:id>6646132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comme promis, voici un lien d&amp;#39;un diaporama qui vous montrera les sections de l&amp;#39;ancien et du nouveau ZF 64.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La différence est minime mais suffisante pour vous taquiner ce week-end&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/s5FSGLR9wV4?t=28&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/s5FSGLR9wV4?t=28&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646064</guid>
  <fb20:id>6646064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier j ai réussi avec un manche en bois(merci Michel) à ressortir le moteur. La couronne est bien fixée (tellement que je n arrive pas à la d&amp;#39;éclipser) &lt;br /&gt;Donc le problème rencontré ne doit pas venir de là &lt;br /&gt;Est ce que la roue avec un petit rectangle en fer qu on insère dans la couronne doit être mis d une façon particulière et correspondre à un axe particulier &lt;br /&gt;Bon week-end également &lt;br /&gt;Cordialement Sylvie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646042</guid>
  <enclosure length="4002296" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/267b43179457c70f/1617382776365752662179301197451_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6646042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La section du ZF 64 a été légèrement modifié il y a quelques année. Vos nouvelles bagues doivent donc être  adaptées en les meulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter de trouver sur la toile les sections de l&amp;#39;ancien et du nouveau tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646037</guid>
  <fb20:id>6646037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si roue et couronne correspondaient à l&amp;#39;ancien moteur, il n&amp;#39;y a aucune raison vu que le moteur est identique, qu&amp;#39;elles n&amp;#39;aillent pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, oui, réutilisez les anciennes fournitures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E Pascal à vous et à Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6646012</guid>
  <fb20:id>6646012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour votre aide &lt;br /&gt;Les bagues correspondaient sur le site où  j ai acheté à un zf64 et étaient  vendues obligatoirement  avec le moteur. Par contre elles sont plus larges que celles que j avais sur mon axe.&lt;br /&gt;Est ce que l acier galvanisé rétrécit avec le temps ou les dimensions du zf64 ont légèrement augmentées?&lt;br /&gt;Le moteur semble identique en tous points.&lt;br /&gt;Pourrais je réutiliser les anciennes roue et couronne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645967</guid>
  <fb20:id>6645967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous devez sortir le moteur bloqué, surtout ne le faites pas en le tirant, vous allez détériorer les picots qui bloquent la roue d&amp;#39;entrainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez un manche en bois genre manche à balais et tapez sur le moteur par l’extrémité opposée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez d&amp;#39;un tube de 64 mm... Etes-vous sûre d&amp;#39;avoir commandé les bonnes bagues ? La photo me laisse penser le contraire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 15:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645923</guid>
  <fb20:id>6645923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez L1 en rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 15:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645796</guid>
  <enclosure length="2893140" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66ace8d09659ee1c/16173701557452545213519934733039_original_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6645796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai démonté mon axe de rotation mais n ose enlever le moteur car il est bien fixé &lt;br /&gt;Avec la photo de l ancien moteur et du mètre pouvez vous me confirmer  que j ai bien compris ce qu est L1 Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 13:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645485</guid>
  <enclosure length="3423122" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4310ac4f189129c0/16173701557452545213519934733039_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6645485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la roue ne soit pas engagée dans celle du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait sortir le moteur du tube et mesurer si la roue au fond du tube se situe à une distance égale à celle de L1. L1 = distance arrière tête moteur et avant de la roue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 11:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646325-moteur-neuf-somfy-filaire-lt50-entraine-axe-rotation/answers/6645105</guid>
  <fb20:id>6645105</fb20:id>
