    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer le code boîtier protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2646664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer le code boîtier protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 07 May 2021 18:41:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 18:41:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test simple: démontez ce détecteur et enfermez le dans dans armoire, un tiroir ou autre ... &lt;br /&gt;Faîtes votre test ! Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746786</guid>
  <fb20:id>6746786</fb20:id>
  <fb20:question-id>2646664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrai changer le code du boîtier de ma protexiom comment faire merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane T.</title>
  <dc:creator>stephane T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai un petit problème sur Mon alarme protexiom je met l’alarme c’est ok je rentre je coupe l’alarme ok mais quel que minutes plus tard je repasse devant le détecteur et l’alarme se déclenche comme est possible puisque j’ai coupé l’alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 17:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6746646</guid>
  <fb20:id>6746646</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16183458</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ok je vais faire ça merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6656100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6656100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6656100</guid>
  <fb20:id>6656100</fb20:id>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stephane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer les piles de vos télécommandes ainsi que de votre centrale. Le défaut est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655974</guid>
  <fb20:id>6655974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour tout est ok mais quand je met l alarme je n entend plus de bip et elle se re déclenche des. que l on passe devant le capteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655957</guid>
  <fb20:id>6655957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier au niveau de votre clavier LCD de votre alarme à la date et heure à laquelle vous avez désactivé votre alarme que l&amp;#39;ordre apparaît bien dans votre historique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier cette information, au niveau de votre clavier vous appuyer sur la touche &amp;quot;menu&amp;quot;, taper votre code installateur et ensuite appuyez sur le chiffre &amp;quot;6&amp;quot; puis &amp;quot;Ok&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous déconnectez votre alarme est-ce que vous entendez un BIP au niveau de votre centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6655817</guid>
  <fb20:id>6655817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui que je déconnecte au clavier ou à la télécommande l’alarme ce coupe mais  quelque temps après si je passe devant le détecteur l’alarme s’enclenche que faut-il faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 11:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6652363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6652363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6652363</guid>
  <fb20:id>6652363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites que vous déconnectez votre alam vous voulez dire que vous la désarmez via votre télécommande ou le code utilisateur sur votre clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 09:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6651586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6651586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6651586</guid>
  <fb20:id>6651586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai un soucis je déconnecte mon alarm somfy proxiom mais quelques minutes plus tard le détecteur de présence détecté m’a présence donc déclenche l alarme alors qu elle est désactivée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 07:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648433</guid>
  <fb20:id>6648433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n’ai pas de bio quand je met mon alarme avant oui maintenant non est-ce du à une mauvaise manipulation merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 17:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648052</guid>
  <fb20:id>6648052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon alarme se déclenche même mis hors de service&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 17:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6648017</guid>
  <fb20:id>6648017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà répondu ici: &lt;a title=&quot;Alarm protexiom?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2622390-alarm-protexiom&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2622390-alarm-protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Apr 2021 05:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6646403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6646403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2646664-changer-code-boitier-protexiom/answers/6646403</guid>
  <fb20:id>6646403</fb20:id>
