    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation synapsia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation synapsia 1000</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 13:42:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 13:42:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934742</guid>
  <fb20:id>6934742</fb20:id>
  <fb20:question-id>2647139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté 4 synapsia 1000 pour compléter mon installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai installé un la semaine dernière, aucun souci.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;en ai installé un second et je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner...&lt;br /&gt;Le volet est installé, lorsque je le met sous tension j&amp;#39;entends bien le bip.&lt;br /&gt;Comme indiqué dans la notice, j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;montée&amp;quot; &amp;quot;descente&amp;quot; simultanément =&amp;gt; j&amp;#39;entends un bip et un des battants fait un aller retour et plus rien...&lt;br /&gt;La télécommande ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété la manipulation plusieurs fois, j&amp;#39;ai testé avec les trois moteurs que j&amp;#39;ai et j&amp;#39;ai tout le temps le même problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout bon installation simple à partir du moment où je les ai activés un par un au lieu de tout laisser brancher.. ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jul 2021 11:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6934362</guid>
  <fb20:id>6934362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17578899</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2cd29e086b5ce726/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez de vous greffer sur des anciens sujets !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez impérativement effectuer le RAZ sur chaque VB l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre et en la réalisant avec la télécommande dédiée, sinon, vous allez mettre une pagaille pas possible !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler correctement un Synaptia IO suivez point par point cette manip:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) débranchez du 230v 60s puis rebranchez.&lt;br /&gt;2) appui &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement.&lt;br /&gt;3) appui bref 0.5s et simultanément sur M/D = ouverture des réglages.&lt;br /&gt;4) réglage sens rotation par appui 3s My.&lt;br /&gt;5) réglage du battant recouvrant par appui 3s et simultanément sur D/My.&lt;br /&gt;6) réglage de l&amp;#39;effort par appui bref 0.5s et simultanément sur M/My, puis, aussitôt faire le même appui 3s jusqu&amp;#39;à la série de bips.&lt;br /&gt;7) appui sur My 3s = fin des réglages.&lt;br /&gt;8) appui 3s sur M/D = lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;9) validez-le par appui 3s sur My = bip et mouvement.&lt;br /&gt;10) affectez la télécommande par appui bref 0.5s sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931218</guid>
  <fb20:id>6931218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ayant le même type de pb j&amp;#39;ai essayé les manip ci-dessus mais j&amp;#39;ai toujours des problèmes avec non réponses à l&amp;#39;appui sur certaines touches en cours d&amp;#39;initialisatisation.. &lt;br /&gt;Je vais faire un reset usine pour repartir d&amp;#39;une situation propre par contre avant de me lancer, j&amp;#39;aurai besoin d&amp;#39;une précision : j&amp;#39;ai installé des Synapsia 1000 sur 2 fenêtres l&amp;#39;une à côté de l&amp;#39;autre &lt;br /&gt;=&amp;gt; faut-il que je les initialise un par un en débranchant l&amp;#39;autre ou puis je faire les 2 en même temps ? &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un par un puis-je utiliser la même télécommande ou faut-il le faire avec chaque télécommande séparément puis  apparier les 2 volets sur une télécommande (par une manip que je n&amp;#39;ai pas encore cherché..) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6931130</guid>
  <fb20:id>6931130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Tony, parfait, content que les choses entrent dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Christian, il est probable que votre moteur soit configuré en 1 battant, dans tel cas il faudra attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui est le seul à connaître la manip pour passer le moteur de 1 à 2 battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857915</guid>
  <fb20:id>6857915</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony M.</title>
  <dc:creator>Tony M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand merci pour retour et votre aide.&lt;br /&gt;Il semble que ce qui causait problème dans mon cas était l&amp;#39;étape 3 (appui bref 0.5s et simultané sur M/D) où je restais appuyer plus longtemps qu&amp;#39;un appui bref de 0.5s (je restais appuyer 2 voire 3 secondes - jusque&amp;#39;au va et vient du mouvement), je ne pensais pas que cela causerait un problème.&lt;br /&gt;Encore un grand merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Tony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857839</guid>
  <fb20:id>6857839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17519011</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de christian P.</title>
  <dc:creator>christian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème, malgré les conseils de V-Rod impossible de faire fonctionner le moteur coté carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857688</guid>
  <fb20:id>6857688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15767250</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/edade8fa92596337/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi appuyez-vous 2 fois de suite sur M/D ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) débranchez le 230v 30s, rebranchez = bip.&lt;br /&gt;2) appui &amp;gt;7s sur &amp;quot;croix&amp;quot; jusqu&amp;#39;au 2ème mouvement.&lt;br /&gt;3) appui bref 0.5s et simultané sur M/D&lt;br /&gt;4) appui 3s sur My = inversion rotation&lt;br /&gt;5) appui 3s et simultané sur My/D pour changer l&amp;#39;ordre des battants = mouvement.&lt;br /&gt;6) appui bref 0.5s et simultané sur My/M, puis, aussitôt appui 3s et simultané sur My/M pour modifier la force d&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;7) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui 3s et simultané sur M/D&lt;br /&gt;8) appui 3s sur My = bip&lt;br /&gt;9) appui bref sur prog Situo = bip et mouvement&lt;br /&gt;10) réglez le My.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857288</guid>
  <fb20:id>6857288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les mêmes problèmes que Stephane F. et Christian P. J&amp;#39;ai effectué un hard reset et le volet recouvrant effectue bien deux bref va-et-vient avec un bip (confirmant que le hard reset s&amp;#39;est bien déroulé). Ensuite j&amp;#39;effectue le paramètrage du moteur et appuie sur les touches en même temps sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; et le moteur principal effectue un bref va-et-vient avec un bip (ce qui est attendu). Cependant lorsque j&amp;#39;appuie à nouveau sur &amp;quot;montée&amp;quot; ou &amp;quot;descente&amp;quot; juste pour faire bouger les volets, rien ne se passe. J&amp;#39;ai beau recommencé plusieurs fois les mêmes opérations  je reste bloqué à chaque fois après l&amp;#39;étape d&amp;#39;appuyer en même temps sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; (qui fonctionne bien car le moteur principal effectue un bref va-et-vient accompagné d&amp;#39;un bip).&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée du problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Tony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 08:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6857198</guid>
  <fb20:id>6857198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;Merci V-Rod pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour la touche x merci, je pars 2 à 3 jours j’essaie en rentrant. J’ai installé plusieurs Synapsia RST sans problème mais pour le Synapsia 1000 io la doc de programmation ne me parait pas complète. Mais je souligne qd même la qualité de la doc Somfy. Merci pour la réponse vous semblez être le spécialiste Synapsia.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 18:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6847438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6847438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6847438</guid>
  <fb20:id>6847438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul l&amp;#39;axe du battant recouvrant fait un mouvement !&lt;br /&gt;&amp;quot;X&amp;quot; = touche croix sur la carte, il n&amp;#39;y en a qu&amp;#39;une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 14:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846917</guid>
  <fb20:id>6846917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, vous appelez quoi la touche &amp;quot;x&amp;quot; ? &amp;quot;x&amp;quot; = Montée/Descente ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé, rien de neuf. Je n&amp;#39;ai que le moteur opposé à l&amp;#39;arrivée élec qui fait un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 12:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6846389</guid>
  <fb20:id>6846389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que la seule manip dans votre cas est le hard reset qui se fait ainsi:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupure 230v jusqu&amp;#39;à 120s, puis, appui sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous obtenez le second va/vient c&amp;#39;est que le hard reset c&amp;#39;est bien effectué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors vous êtes en config usine et vous devez reprendre les réglages de paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que cela ne fonctionne pas sur 3 moteurs est plus qu&amp;#39;étrange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 11:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6649015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6649015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6649015</guid>
  <fb20:id>6649015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je regarde ca et reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 09:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648788</guid>
  <fb20:id>6648788</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane F.</title>
  <dc:creator>Stephane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour cette proposition mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes symptômes.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 09:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648755</guid>
  <fb20:id>6648755</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8965923</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le 230v durant 30s puis rebranchez.&lt;br /&gt;Appui long sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout pas de RAZ via la Situo.....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous reprenez les paramètrages; sens de rotation, battant maitre, seuil d&amp;#39;effort.&lt;br /&gt;Valider par appui prog Situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 08:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647139-probleme-installation-synapsia-1000/answers/6648602</guid>
  <fb20:id>6648602</fb20:id>
