    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SET du clavier à code métal io ne répond pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SET du clavier à code métal io ne répond pas?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:10:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 07:10:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN T.</title>
  <dc:creator>JEAN T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est Parfait, merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6651206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6651206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6651206</guid>
  <fb20:id>6651206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17136932</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2647417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quand j&amp;#39;applique la premère procédure, le portail s&amp;#39;ouvre (1 - Appuyez sur la touche PROG de la motorisation pendant 2s, l&amp;#39;écran du moteur affiche F0&lt;br /&gt;2 - Sur le Clavier à code, tapez 000000 + S&lt;br /&gt;3 - Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les touches &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot; du Clavier, le voyant du haut clignote&lt;br /&gt;4 - Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; qui pilotera la motorisation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAIS quand  j&amp;#39;applique la 2ème procédure pour mettre un code perso, l&amp;#39;appui long sur Reset n&amp;#39;allume jamais le voyant du bas, et le portail ne s&amp;#39;ouvre plus:&lt;br /&gt;Maintenez le bouton ADR jusqu&amp;#39;au clignotement des deux voyants en façade&lt;br /&gt;Ensuite tapez 6 fois la touche 0 suivit d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;S&amp;quot;&lt;br /&gt;(Maintenez ensuite la touche SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume fixe&lt;br /&gt;Entrez votre code personnel à 4, 5 ou 6 chiffres suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;br /&gt;Retapez votre code personnel, identique à celui que vous venez de taper pour le confirmer et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot; le code est changé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;expliquer où est l&amp;#39;erreur? et à quoi sert la touche Prog à l&amp;#39;arrière du clavier?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Joyeuses Pâques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas pourquoi vous appuyez sur ADR pour changer le code ? C&amp;#39;est pour remettre à zéro le clavier, je vous invite à relire la procédure pour changer le code principal ci jointe en image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton PROG permet la mémorisation d’un moteur pour store ou volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 17:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6650730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6650730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647417-set-clavier-code-metal-io-repond/answers/6650730</guid>
  <enclosure length="171313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60ab7302a13262ca/capture_d_cran_2021_04_05_19.37.07_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6650730</fb20:id>
