    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande CD4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande CD4 ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 May 2022 11:58:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 May 2022 11:58:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Louis</title>
  <dc:creator>Louis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! &lt;br /&gt;J’ai un souci sur une installation somfy CD4, ayant récemment emménagé. La fonction stop intermédiaire ne fonctionne pas sur aucun volet roulant. &lt;br /&gt;Je soupçonne un mauvais branchement sur les interrupteurs, qu’en pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/7672166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/7672166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/7672166</guid>
  <enclosure length="2841694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29361315806881f0/2842_c607_4_d9_a_4929_9_bb3_a4_d7_c72_c8_d11_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3627470" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed102ccc59ce7529/c3_f21459_da54_4410_8096_d12_c2_cb189_c1_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7672166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18688767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2647435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ma maison achetée il y a 1 an, nous avons une commande centrale SL3017.&lt;br /&gt;Certains volets roulants son équipés de boutons permettant de les monter, descendre et arrêter individuellement. Tous sont bien commandés par le boîtier central.&lt;br /&gt;Ma question est celle-ci : Pour avoir ce type d&amp;#39;installation (Commande centrale + Commande individuelle), est il obligatoire d&amp;#39;avoir des boîtiers microcommande CD4 ? Ou est-ce que ca peut marcher sans boitier ?&lt;br /&gt;Car je ne sais pas où trouver ces boîtiers chez moi. Et le proprio précédent en a laissé un neuf dans un placard.&lt;br /&gt;En règle général, où sont installés ces boîtiers CD4 ? Dans le toit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet qui est arrêté en plein milieu et je veux vérifier s&amp;#39;il est bien alimenté avant de tout démonter &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711473</guid>
  <fb20:id>6711473</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour donner le fin de l’histoire. Après avoir fait des tests (sans démonter le moteur, simplement en isolant au scotch les fils abîmés), il se trouve que le VR fonctionne. Le problème venait donc bien de ces fils abîmés qui avec le temps on finit pas entrer en contact et faire sauter le fusible du boîtier de commande CD4.&lt;br /&gt;J’ai donc décidé de démonter le VR pour remplacer ces fils par des neufs (et ne pas laisser le système avec une réparation de fortune au scotch).&lt;br /&gt;La bonne nouvelle c’est que les fils ne sont pas soudés sur mon moteur mais simplement vissés, comme sur un domino. Donc facile à changer, pas besoin d’utiliser de fer à souder ou de sortir tout l’intérieur du moteur.&lt;br /&gt;J’ai mis quelques photos&lt;br /&gt;Bref, à présent ça marche impeccablement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6711455</guid>
  <enclosure length="2041260" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/442a86e91af035cb/0_a48_d6_b3_fe78_4_e09_9846_ca83607_f2_d04_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2292525" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e4a455b3c32f1a3/3_a64_ccca_3_bd4_46_f2_b640_71_cde51_cda91_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1828102" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db8ed2a5501cf1c9/3_b043_e1_b_b2_bb_4_a59_aa92_2_b655_f04398_c_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6711455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17187672</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fusible qui grille est la résultante d&amp;#39;un court circuit;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étonnant que ce n&amp;#39;est pas le disjoncteur de la ligne dédiée qui saute...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit, il faut impérativement remettre en conformité cette ligne dégradée.&lt;br /&gt;Faites des essais, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 08:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6679373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6679373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6679373</guid>
  <fb20:id>6679373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la suite des péripéties.&lt;br /&gt;Je suis monté sur le toit et en enlevant quelque tuiles j’ai pu trouver le boîtier CD4. Diagnostique : Fusible du boîtier HS.&lt;br /&gt;Je suis donc allé récupérer la partie électronique du boîtier CD4 du VR d’à côté (qui lui monte et descend sans problème). Cette partie électronique est « enfichée » dans la base du boîtier CD4 (un peu comme une carte électronique dans un PC. Voir photo). Et cette partie intègre le fusible.&lt;br /&gt;Une fois cette partie installée dans la base du boîtier du VR qui ne marche pas, j’ai remis le courant et réessayer de faire marcher le VR.&lt;br /&gt;Résultat pas de mouvement et un étincelle vers le moteur du VR. Le fusible du boîtier CD4, lui, a fondu.&lt;br /&gt;Conclusion : le problème vient semble-t-il plutôt du côté du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant de plus près, j’ai remarqué qu’une des lames les plus hautes du VR malade était très décalée et venait abîmer les câbles de sorties du VR (j’ai mis une photo). Comment est-ce arrivé ? Je ne sais pas mais je suis à peu prêt sûr que c’était comme ça lorsque le VR fonctionnait.&lt;br /&gt;Une hypothèse serait donc que lors de la dernière montée du VR, les fils abîmés ont fini par se toucher, et bang, fusible du CD4 grillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’interroge à présent sur le suite, sachant que j’ai retiré le tablier du VR&lt;br /&gt;1/ Tester à nouveau en protégeant les câbles. Si ça marche la cause est trouvée &lt;br /&gt;2/ Démonter le moteur et le tester à part pour éviter un nouveau grillage de fusible sur le circuit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon quel serait le moyen pour vérifier l’état du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu’en dites vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 20:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6678368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6678368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6678368</guid>
  <enclosure length="85188" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e25c75afda380ee/279_ddbec_5800_41_af_a72_e_84_fdf4_f1_efea_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="128604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e455934ab369c8bb/8_befdd92_883_b_4_d21_858_b_b9246_cef74_c4_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2164329" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db21ecdd4fe5ea9a/c77_beeec_620_c_41_e1_bbe6_a3_a9_e42_f6432_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6678368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet pour moi dans un premier temps le problème n&amp;#39;est pas votre moteur mis bien l&amp;#39;absence de 220V.&lt;br /&gt;Investiguez déjà de ce côté avant de changer le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6671731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6671731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6671731</guid>
  <fb20:id>6671731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, le câblage de la doc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 08:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664541</guid>
  <enclosure length="2480608" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/91dbef2f61c75341/591217_b1_aa80_4787_acc0_4_e3021_b7_cee6_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6664541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fait l’essai de mesure aux bornes du moteur. Quelque soit la position des interrupteurs, je ne mesure pas de 220V.&lt;br /&gt;J’ai fait les mêmes mesures sur un VR qui fonctionne avec le même type de système de commande, et là, je trouve bien une tension de 220V arrivant à ce moteur.&lt;br /&gt;Puis-je en conclure que la panne est en amont du moteur ? Ou le fait que le moteur/condensateur soit peut être mort fasse une fausse mesure ?&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 08:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6664528</guid>
  <fb20:id>6664528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur filaire n&amp;#39;est pas relié directement à la phase. Celle-ci arrive directement à l&amp;#39;inter inverseur sous la couleur Marron.&lt;br /&gt;Il dispose de 4 fils dont les couleurs sont les suivantes : Bleu = neutre, Jaune/vert = terre, Marron = descente, Noir = montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mesurez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un multimètre il faudra le faire au domino sur Bleu/noir ou Bleu/marron, suivant la position de l&amp;#39;inter inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656375</guid>
  <fb20:id>6656375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non je ne pense pas qu’il y ait un CD4 sur chaque VR car certains ne peuvent être commandés individuellement &lt;br /&gt;Mais celui en panne peut bien être commandé individuellement et à une fonction stop. C’est pour cela que je suppose qu’il a un boîtier CD4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de démonter le moteur, j’ai voulu vérifier la tension arrivant à ses bornes (j’ai déconnecté  le domino à l’arrivée et je mesure sur ces fils qui viennent du plafond). Lorsque que j’appuie sur la commande individuelle de monter ou descente, je m’attendais à mesurer une tension de 220v. Mais rien. Il ne se passe rien. Est-ce normal a votre avis ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6656288</guid>
  <fb20:id>6656288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La question est: Y a t-il un CD4 sur chacun des VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le CD4 qui n&amp;#39;existe plus depuis longtemps, permet de réaliser des commandes individuelles et générales associées à des inverseurs Montée/Descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet automatisme n&amp;#39;est donc pas indispensable sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;âge du système (+20ans), on peut raisonnablement penser que le moteur est HS, ou tout au moins son condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 16:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649311</guid>
  <fb20:id>6649311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser : je ne connais pas l&amp;quot;age du VR en panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 15:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649294</guid>
  <fb20:id>6649294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Le volet roulant est bloqué à mi hauteur. Avant de le démonter j&amp;#39;aurais souhaiter vérifier que ce n est pas un problème de boîtier de commande, mais je ne le trouve pas.&lt;br /&gt;Quand vous dite que c&amp;#39;est un bus filaire, il faut bien ce fameux boîtier CD4 pour chacun des VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les autres volets roulants, eux, marchent parfaitement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 15:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649292</guid>
  <fb20:id>6649292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système est très ancien, vous ne trouverez plus actuellement de point de commande similaire, ni même de Chronis IB remplacée par le Smoove IB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système est un BUS filaire dont chaque point de commande est relié à la centrale crépusculaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce sujet; &lt;a title=&quot;Horloge crépusculaire SL3017&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/639335-horloge-crepusculaire-sl3017&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/639335-horloge-crepusculaire-sl3017&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ainsi que le nouveau point de commande; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1811272/COMMANDE_GENERALE_SMOOVE_ORIGIN_IB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/181127...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;a exactement votre VR en panne et quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Apr 2021 15:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647435-commande-cd4/answers/6649290</guid>
  <fb20:id>6649290</fb20:id>
