    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverseur à clé montage en saillie non compatible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverseur à clé montage en saillie non compatible ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 13:45:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 13:45:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir le portail avec une clef, par ex; vous confiez une clef à employé ou un membre de la famille.&lt;br /&gt;Ca évite de confier une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650418</guid>
  <fb20:id>6650418</fb20:id>
  <fb20:question-id>2647623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer un portail motorisé ixengo L24v 3s io par un installateur agréé. Il a également installé un inverseur à clé à l&amp;#39;extérieur mais il m&amp;#39;a dit que ça ne fonctionnait pas et que c&amp;#39;était normal car il y a déjà une batterie de secours en cas de panne. Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;apporter une réponse s&amp;#39;il vous plaît ? Le portail est la seule entrée donc s&amp;#39;il y a un problème de moteur ce sera impossible de l&amp;#39;ouvrir de l&amp;#39;extérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de SABRINA</title>
  <dc:creator>SABRINA</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK ça marche. C&amp;#39;est noté pour la batterie. &lt;br /&gt;Une toute dernière question. Ça sert à qui ou à quoi un inverseur à clé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 12:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650339</guid>
  <fb20:id>6650339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17189282</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une batterie est un consommable.&lt;br /&gt;Cependant, vous pouvez la faire durer des années, pour cela, tous les 6 mois, coupez le 230v et faites faire une 10e de cycle sur batterie afin de conserver la mémoire accus;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes batteries ont plus de 10 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun dispositif exter ne servira en cas de panne toutes confondues, l&amp;#39;installateur à fait du forcing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 10:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6650087</guid>
  <fb20:id>6650087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sabrina&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs tombent en panne, il est clair que vous resterez dehors à moins de pouvoir passer par dessus le portail ou un mur attenant pour déverrouiller la motorisation (ceci dit ce sont des pannes très rares).&lt;br /&gt;Enfin, si votre souhait de clavier est juste pour un problème de panne de courant, il est inutile. Une télécommande fera le même travail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649978</guid>
  <fb20:id>6649978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;est très clair merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;En fait la batterie et l&amp;#39;inverseur ne servent qu&amp;#39;en cas de panne de courant. &lt;br /&gt;Une dernière question et je ne vous embête plus. Quand la batterie de secours sera usée dans 3 ou 4 ans, je pourrai alors utiliser l&amp;#39;inverseur ? L&amp;#39;inverseur fonctionnera si la batterie de secours ne fonctionne plus ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de comprendre pourquoi ils m&amp;#39;ont installé les 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649977</guid>
  <fb20:id>6649977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas pur et simple de panne moteur, votre portail fera comme une voiture dans cette situation, il n&amp;#39;avancera plus !&lt;br /&gt;Aucun dispositif ne pourra se surseoir à une panne mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien qu&amp;#39;une panne mécanique et extrêmement rare sinon inexistante, seule une panne 230v peut survenir.&lt;br /&gt;Dans tel cas, pas besoin ni de clavier à code ni de clavier à clef, vos télécommandes feront le job.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 08:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649890</guid>
  <fb20:id>6649890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vais faire installer un boîtier à code. &lt;br /&gt;En cas de panne de courant, il y a déjà la batterie de secours.&lt;br /&gt;Mais en cas de panne de moteur si je suis à l&amp;#39;extérieur, comment faire pour déverrouiller si l&amp;#39;inverseur à clé ne fonctionne pas ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 07:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649694</guid>
  <fb20:id>6649694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il est préférable de faire installer un clavier à code IO par votre professionnel. (ça fonctionnera en cas de panne de courant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 06:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647623-inverseur-cle-montage-saillie-compatible/answers/6649654</guid>
  <fb20:id>6649654</fb20:id>
