    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Feu clignotant portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Feu clignotant portail</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 22:04:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 22:04:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de victor O.</title>
  <dc:creator>victor O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour quelqun connet il l amperege de la sortis feu clignotant merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/8917867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/8917867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/8917867</guid>
  <fb20:id>8917867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6344687</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2647738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais remplacer mon feu clignotant d&amp;#39;ouverture du portail par 2 lampes fixées sur les piliers de chaque côté du portail &lt;br /&gt;Puis je les brancher directement sur la carte de commande a la place du feu clignotant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril C.</title>
  <dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien merci beaucoup pour le temps investi a me donner les réponses.&lt;br /&gt;Grâce a la communauté on avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:35:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653635</guid>
  <fb20:id>6653635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17190030</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(des lampes veilleuses de camions en 24 V si elles font 5 W)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/search?q=lampe+24v+5w&amp;amp;source=hp&amp;amp;ei=wMVsYMeHGK7BlwTQ-pHgDw&amp;amp;iflsig=AINFCbYAAAAAYGzT0I3l0iigAxp978hD5mqThG5q4lCZ&amp;amp;oq=lampe+24v+5w&amp;amp;gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BQgAELEDOggIABDHARCjAjoCCC5QthBY7Ddgnz9oAXAAeACAAVCIAc0GkgECMTKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&amp;amp;sclient=gws-wiz&amp;amp;ved=0ahUKEwjH58vju-rvAhWu4IUKHVB9BPwQ4dUDCAg&amp;amp;uact=5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/search?q=lampe+24v+5w&amp;amp;source=hp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653631</guid>
  <fb20:id>6653631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Les lampadaires ne sont la que pour la déco. Mais en effets mettre des ampoules 24v/5w pour garder l&amp;#39;effet sécurité voilà ce que je cherche.&lt;br /&gt;Je raccorde simplement les câbles prévu des lampadaires sur le flash de la carte des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de vous embêter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 16:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653275</guid>
  <fb20:id>6653275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie clignotante pour le feu orange d&amp;#39;avertissement permet selon ses caractéristiques une puissance maxi de 10 W sous 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez donc mettre 1 ampoule de 24V/5W par lampadaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez mettre des lampes en 230V, il faut faire un montage supplémentaire avec un relais , protection par fusible ou disjoncteur, fil de terre ...&lt;br /&gt;Le relais sera avec bobine 24V courant continu ou mixte et les contacts supportant le 230V d&amp;#39;isolation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 16:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6653241</guid>
  <fb20:id>6653241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;exavia 500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650939</guid>
  <fb20:id>6650939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, indiquez quelle est la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650934</guid>
  <fb20:id>6650934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il est impossible de connecter ces lampes sur la sortie feu orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650617</guid>
  <fb20:id>6650617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est au fond d&amp;#39;une allée. Je comprends le caractère de sécurité&lt;br /&gt;Mais il est possible de le faire ? Ou bien impossible ? Sachant que je voudrais faire clignoter les ampoules de ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650588</guid>
  <fb20:id>6650588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors non, vous ne pouvez pas vous servir de la sortie &amp;quot;feu clignotant&amp;quot; pour y brancher ces lampes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, le feu clignotant orange est normalisé. Il sert à prévenir de la manœuvre en cours du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650582</guid>
  <fb20:id>6650582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vous met en lien les bornes &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/reflm/65824612&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/reflm/65824612&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/reflm/81971108&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/reflm/81971108&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650568</guid>
  <fb20:id>6650568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez :&amp;quot;2 lampes&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 11:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647738-feu-clignotant-portail/answers/6650206</guid>
  <fb20:id>6650206</fb20:id>
