    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage moteur Ilmo 50WT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647803" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage moteur Ilmo 50WT</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:55:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 07:55:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc B, bonjour&lt;br /&gt;le moteur est neuf, dans le cadre de l&amp;#39;installation il n&amp;#39;y a pas de procédure d&amp;#39;indiquer dans le manuel.&lt;br /&gt;Dans le lien il y a deux procédures pour réinitialiser le moteur, mais aucun effet. Hier soir il est descendu et ce matin il ne remonte plus. &lt;br /&gt;Quand nous appuyons sur le bouton monté il monte de 5 cm et inversement sur le bouton descente.&lt;br /&gt;Donc pour nous ce moteur est défaillant, étant donné qu&amp;#39;il se trouve en position basse, nous allons remettre en place l&amp;#39;ancien qui fonctionnait d&amp;#39;une seule façon monter et descendre pas de position intermédiaire, d&amp;#39;ou le changement.&lt;br /&gt;A vous lire les yellows&lt;br /&gt;Lionel B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6651334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6651334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6651334</guid>
  <fb20:id>6651334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6206926</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2647803</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malgré la qualité des post, et l&amp;#39;application de la procédure ci après :&lt;a title=&quot;FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant ILMO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2016472-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ilmo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2016472-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ilmo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Impossible de reprogrammer ce volet roulant. Il est déja monté et descendu complétement une fois mais impossible de le faire fonctionner correctement.&lt;br /&gt;Bon week end de pâques&lt;br /&gt;Lionel B  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les branchements sont corrects, que les butées sont posées, qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un Ilmo et que la procédure que vous référencez (qui est la bonne), ne fonctionne pas, il se peut qu&amp;#39;il y ait un problème avec ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la commande ?&lt;br /&gt;Est-ce une installation neuve ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650632</guid>
  <fb20:id>6650632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si je prends la notice fourni avec le moteur il me semble qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réglage de fin de course à faire.&lt;br /&gt;voici ce que nous avons effectué :&lt;br /&gt;-Mise en place du volet sur l&amp;#39;arbre avec le nouveau moteur, donc volet en position basse.&lt;br /&gt;-Mise sous tension appui sur le bouton monté, le volet est monté de 15cm.......et il s&amp;#39;est arrêté&lt;br /&gt;-Appui sur le bouton descente il est redescendu de 15cm.&lt;br /&gt;Même effet si nous renouvelons l&amp;#39;opération, au bout de 3 fois plus rien ne se passe volet bloqué&lt;br /&gt;Voila ce qui c&amp;#39;est passé au démarrage&lt;br /&gt;Pas de monté et descente pour confirmer les fins de course&lt;br /&gt;Ensuite nous avons suivi la procédure et rien n&amp;#39;a fait fonctionné ni la procédure une ni la procédure deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnexion du volet toujours en position basse pendant le repas&lt;br /&gt;Reconnexion  et appui sur le bouton monté, là le volet est monté jusqu&amp;#39;en haut, mais quid si nous réappuyons pour le faire redescendre, nous préférons un volet ouvert que bloqué en position basse.&lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Lionel B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650619</guid>
  <fb20:id>6650619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot;impossible de le faire fonctionner correctement&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que vous référencez, a t&amp;#39;elle correctement fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647803-reglage-moteur-ilmo-50wt/answers/6650542</guid>
  <fb20:id>6650542</fb20:id>
