    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Module GSM sur protexial io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Module GSM sur protexial io ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 May 2021 20:43:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 20:43:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christine T.</title>
  <dc:creator>christine T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.  J&amp;#39;ai tout rebranché, réinstallé la carte SIM et cela fonctionne.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6756032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6756032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6756032</guid>
  <fb20:id>6756032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17365121</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8eef7c19fe1f871d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2647804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un module GSM et une carte afone mobile somfy pour compléter mon installation (qui a un module RTC). J&amp;#39;ai tout installé sans pb en suivant scrupuleusement le Mode d&amp;#39;emploi mais je ne reçois aucun SMS. L&amp;#39;état indique connexion au réseau GSM puis module éteint. J&amp;#39;ai tenté une réinitialisation du module GSM mais ça ne donne rien de plus. L&amp;#39;entenne est bien positionnée. Je ne comprends pas et j&amp;#39;aurais bien besoin d&amp;#39;aide. Se peut il que le module soit défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 20 indique, soit que la carte SIM est absente, soit qu&amp;#39;elle est mal enclenchée dans le module GSM ou soit qu&amp;#39;elle est désactivée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 19:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6755938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6755938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6755938</guid>
  <fb20:id>6755938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser mon alarme et j&amp;#39;ai un &amp;quot;pb GSM&amp;quot;. J&amp;#39;ai activé ma carte Afone hier soir et le système reconnait Bouygues et maintenant depuis 10 mn Orange alors que cela devrait être SFR...&lt;br /&gt;pouvez-vous me dire quoi faire?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les manip code 9972 donne 100% de charge batterie.&lt;br /&gt;Le code 9995 20/100 Orange ...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 12:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6754932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6754932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6754932</guid>
  <fb20:id>6754932</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Effectivement il y avait bien un pb avec la carte sim son activation n&amp;#39;était pas encore faite pas l&amp;#39;opérateur. Cela a demandé un peu de temps. Du coup désormais ça fonctionne bien. Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 17:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6653406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6653406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6653406</guid>
  <fb20:id>6653406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16533545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous parlais du câble d&amp;#39;alimentation, pas du RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 50 signifie qu&amp;#39;il y a un problème avec la carte sim. Pouvez-vous la tester dans un téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 18:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650781</guid>
  <fb20:id>6650781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien laisser le cable RJ45 sur le module IP.&lt;br /&gt;Le code 9972 donne 100% de charge batterie.&lt;br /&gt;Le code 9995 donne 50/100 F SFR. Ce qui pourrait être le problème ?&lt;br /&gt;Est ce que cela veut dire que pas de bonne réception SFR chez moi. J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;antenne dans plusieurs position y compris par la fenêtre. Rien de mieux 50/100.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 17:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650726</guid>
  <fb20:id>6650726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien activé la carte SIM sur le site ad hoc de somfy.&lt;br /&gt;Pas de code PIN mais il semble qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en ai pas besoin.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 16:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650649</guid>
  <fb20:id>6650649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous laissé le câble d&amp;#39;alimentation sur le module IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous taper ces deux codes en mode installateur sur votre clavier lcd et afficher ici le résultat: 9972 et 9995&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 11:35:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650211</guid>
  <fb20:id>6650211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Vous avez activé votre carte SIM sur le site d&amp;#39;Afone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 11:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647804-probleme-module-gsm-protexial-io/answers/6650184</guid>
  <fb20:id>6650184</fb20:id>
