    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage automatisme Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage automatisme Exavia</description>
    <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:23:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2021 20:23:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est préférable de faire les connexions sur le boîtier électronique et aux cellules avec du câble souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650933</guid>
  <fb20:id>6650933</fb20:id>
  <fb20:question-id>2647846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puis je mettre du cable en 1,5mm2 entre le boitier et les bras de l automatisme ? &lt;br /&gt;Puis je mettre du cable en 1,5mm2 entre le boitier et les cellules photo?&lt;br /&gt;Puis je installer le boitier à 15cm au dessus de la pempuse car j ai peur que ça emmène de l humidité dans le boitier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sarah B.</title>
  <dc:creator>sarah B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650570</guid>
  <fb20:id>6650570</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17190812</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les moteur du 1.5e ca ira, pour les cellules préférez du 1e maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le boitier, il faut impérativement l&amp;#39;étancher au silicone aux troux passe fils, trous de fixation, etc....afin qu&amp;#39;il soit protégé IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 13:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647846-cablage-automatisme-exavia/answers/6650429</guid>
  <fb20:id>6650429</fb20:id>
