    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy RTS bloqué en haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Somfy RTS bloqué en haut</description>
    <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:50:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 17:50:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dux D.</title>
  <dc:creator>Dux D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De mon point de vue il s’agit d’un condensateur à changer (assez facile sauf si le tablier est en position haute).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6722520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6722520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6722520</guid>
  <fb20:id>6722520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17307392</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2647878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Description du Pb :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Très souvent depuis environ 1 an :&lt;br /&gt;Refus de démarrer (principalement à la descente) sur une première impulsion de la télécommande :&lt;br /&gt;=&amp;gt; Solution de dépannage : Appuie sur bouton Haut ou My puis Bas (En général Ok après 1 à 3 tentatives).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Actuellement bloqué en haut. Historique de la défaillance :&lt;br /&gt;a) bloqué en bas, après de multiples tentatives de la solution de dépannage mentionnée ci-dessus, remontée du volet roulant (A noter que la puissance du moteur a toujours été normale). Je l&amp;#39;arrête à 10 cm du haut par crainte qu&amp;#39;il ne se rebloque en haut. A partir de cette situation, les commandes Haut/My/Bas ont fonctionnée correctement (au moins une vingtaine d&amp;#39;essais, avec réponse Haut/My/Bas instannée).&lt;br /&gt;b) j&amp;#39;appuie malencontreusement sur bouton Haut, le volet remonte complètement et là, il est à nouveau bloqué en haut.&lt;br /&gt;La solution de dépannage mentionnée ci-dessus ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Cependant, répétition au moins une vingtaine de fois du diagnostic suivant :&lt;br /&gt;Appui du bouton Bas =&amp;gt; rien, puis appui sur bouton Haut =&amp;gt; rien, puis appui sur bouton bas =&amp;gt; bruit d&amp;#39;actionneur pendant 1 à 2 secondes (et ainsi de suite, Bas/rien - Haut/rien - Bas/bruit d&amp;#39;actionneur ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;br /&gt;1) situez-vous l&amp;#39;origine du problème ?&lt;br /&gt;2) quelle procédure pour redescendre le volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. Cordialement. Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;au vu des symptômes que vous décrivez,  il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un problème d&amp;#39;électrofrein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 18:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6686195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6686195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6686195</guid>
  <fb20:id>6686195</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Marc78 B.</title>
  <dc:creator>Marc78 B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour vos réponses rapides!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas le type exact du moteur sur la facture mais il date de 2011 et était livré sur les volets roulants Artens (Leroy Merlin). La télécommande du volet est une Situo RTS (1810636 A03) et j&amp;#39;ai aussi une TELIS 4 RTS en tant que commande centrale.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore essayé de faire les FdC + RAZ, c&amp;#39;est ce que je m&amp;#39;apprêtais à faire (après avoir bricolé un interrupteur sur l&amp;#39;alimentation du volet) lorsque j&amp;#39;ai remonté malencontreusement le volet en haut, et comme il ne répond plus malgré de multiples tentatives, je crains que cette manipulation me fasse perdre complètement l&amp;#39;association moteur/télécommande, j&amp;#39;espère encore (je croise les doigts) pouvoir redescendre le volet afin de pouvoir démonter si nécessaire le moteur =&amp;gt; Ma crainte est elle justifiée ?&lt;br /&gt;le volet est à l&amp;#39;étage, et sans redescendre le volet, je ne vois pas bien comment démonter le moteur facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je demande la descente la première fois, il ne se passe rien, c&amp;#39;est seulement quand j&amp;#39;enchaine la demande de montée et de descente qu&amp;#39;il y a juste après la commande de descente comme un bruit d&amp;#39;électro-aimant pendant 1 à 2 secondes (mais aucun mouvement volet), et ce scénario est répétable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à avoir le même symptôme sur un 2nd volet roulant, sachant que j&amp;#39;en ai 10 d&amp;#39;installés, je suis un peu inquiet ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Si c&amp;#39;est un Pb de roue codeuse, c&amp;#39;est réparable ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 20:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650951</guid>
  <fb20:id>6650951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17190987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après plusieurs tentatives ça finit par se débloquer, ça peut être l&amp;#39;électrofrein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question: Est-ce que quand vous demandez la descente la première fois, vous entendez quelque chose ? (comme si le tablier cherchait à descendre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650550</guid>
  <fb20:id>6650550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) type exact du moteur ?&lt;br /&gt;2) âge du moteur ?&lt;br /&gt;3) Type télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a) avez-vous tenté de refaire les FdC suite à une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diag envisagé:&lt;br /&gt;Roue codeuse HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 13:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647878-volet-roulant-somfy-rts-bloque-haut/answers/6650427</guid>
  <fb20:id>6650427</fb20:id>
