    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat compatible avec mon chauffage collectif somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2647909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat compatible avec mon chauffage collectif somfy ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:10:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 07:10:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier si vous avez un doute postez une photo pour qu&amp;#39;on voit le branchement mais globalement le fonctionnement est très simple&lt;br /&gt;vous avez 3 plots pour brancher vos deux fils&lt;br /&gt;Un Com pour Commun&lt;br /&gt;Un NO pour Normalement Ouvert&lt;br /&gt;Un NF pour Normalement Fermé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez ce qui est marqué sur le thermostat actuel vous devez avoir les mêmes informations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6651205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6651205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6651205</guid>
  <fb20:id>6651205</fb20:id>
  <fb20:question-id>2647909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je suis actuellement dans une copropriété ou j ai le chauffage collectif avec un thermostat individuelle &lt;br /&gt;est il possible de le changer avec un thermostat somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier L.</title>
  <dc:creator>olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;merci de votre réponse , en ouvrant le boitier il y a des fils donc je vais prendre la version filaire &lt;br /&gt;en espérant que cela soit adapter car je suis en chauffage collectif&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 19:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650917</guid>
  <fb20:id>6650917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17191480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Olivier.&lt;br /&gt;Il y a plusieurs version de ce thermostat; Avec Fil et sans Fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait ouvrir le votre pour savoir si il y a des fils a l&amp;#39;intérieur, ou s&amp;#39;il faut chercher un autre boitier pour la liaison Radio Fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre des versions le Thermostat V2 de Somfy existe dans les deux versions.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.wattsindustries.com/images1/17/pdf/d_milux_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.wattsindustries.com/images1/17/pdf/d_milux_fr.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 18:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650755</guid>
  <fb20:id>6650755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint photo de mon thermostat actuellement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650575</guid>
  <enclosure length="671878" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18ec77e59ecd00ea/d87_f2470_0_e79_40_f7_a6_ab_cf1_f1_cab2_f14_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="725567" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0764659724c5d07/b5375584_3300_4_ff3_bc4_e_729_fd3_eb860_e_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="1418552" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0288cf5a2df2fbf8/7928_b763_5531_4_cbe_a022_4_b61_d742_ad7_a_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6650575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Faite une photo du thermostat ouvert et indiquez ci possible sa marque et sa référence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2647909-thermostat-compatible-chauffage-collectif-somfy/answers/6650555</guid>
  <fb20:id>6650555</fb20:id>
