    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme activation connexion alarme à distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2649072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme activation connexion alarme à distance ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:42:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 11:42:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal</title>
  <dc:creator>pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et je viens a l&amp;#39;instant de changer les piles, et sa rien changer.&lt;br /&gt;Comme apparemment pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;ai zéro retour, si il n&amp;#39;y pas de solution a mon problème, n’hésitez a me le dire, ça évite que j&amp;#39;attende pour rien.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7025390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7025390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7025390</guid>
  <fb20:id>7025390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8760305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2649072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu’à maintenant tous fonctionnait bien, le souci actuel est quand mon smartphone n&amp;#39;est plus en wifi, je reçois bien les notifications quand l&amp;#39;alarme se mets en route lors d&amp;#39;une infraction, par contre impossible de faire fonctionner mon alarme à distance et j&amp;#39;ai un message qui m&amp;#39;indique connexion impossible aux hôtes ....&lt;br /&gt;Alors, j&amp;#39;ai regarder tous les sujets qui parlent de ce problème avec toutes les manip a faire, et je n&amp;#39;ai toujours pas trouver la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coté de la centrale - Réglages du réseau :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Nom Netbios:	ALARMESOMFY (sur le &amp;quot;E&amp;quot; j&amp;#39;ai un losange noir avec un point d&amp;#39;interrogation qui remplace cette lettre)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port HTTP:	80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port HTTPS:     443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;HTTPS seul: décoché&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Activer DHCP: décoché&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP centrale/transmetteur:     192.168.1.36&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP box/modem adsl:             192.168.1.1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Masque sous-réseau:	                     255.255.255.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DNS primaire:                      	     8.8.8.8&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DNS secondaire:                             136.8.4.4 (a chaque fois le &amp;quot;136&amp;quot; prend la place du premier 8).&lt;/li&gt;(et j&amp;#39;ai essayer avec plusieurs DNS primaire et secondaire de ma livebox 5)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coté de la centrale - Réglages de l&amp;#39;interface :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Adresse serveur:         alarmesomfy.net&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port DNS:                  80	(j&amp;#39;ai essayer avec 1024)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port serveur externe:   80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Accès à distance et remontée de photos: coché&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coté de la livebox 5 - reseau DHCP :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Activer le serveur DHCP: coché&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP de votre Livebox: 192.168.1.1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Masque de sous-réseau du LAN: 255.255.255.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP de début: 192.168.1.10&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP de fin: 192.168.1.150&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coté de la livebox 5 - reseau NAT/PAT :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Secure Web Server (HTTPS) 	443 	443 	TCP 	ALARME SOMFY 	Toutes (j&amp;#39;ai essayer 192.168.1.36)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Web Server (HTTP) 	        80 	80 	TCP 	ALARME SOMFY 	Toutes (j&amp;#39;ai essayer 192.168.1.36)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coté de la livebox 5 - réseau DNS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ALARME SOMFY		192.168.1.36&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Du coté de la livebox 5 - reseau DMZ :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Équipement:      ALARME SOMFY&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse IP statique: 192.168.1.36&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse MAC : 00:50..........&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez toutes les données, la seule manipulation que je n&amp;#39;ai pas faite, c&amp;#39;est celle &amp;quot;en cas de perte de la carte personnalisée de codes d&amp;#39;authentification ou de remise en configuration usine de la carte interface ordinateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour la raison suivante:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;de refaire les codes les codes d&amp;#39;authentifications, si ce n&amp;#39;est pas ça.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;c&amp;#39;est que la connexion avec mon smartphone et l&amp;#39;alarme se fait correctement quand il y a une infraction. Alors pourquoi lors de la connexion a distance ça ne fonctionne pas ??&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai fait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changement câble rj45&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changement de port sur la box&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changement de l&amp;#39;alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quand je tape 780 sur mon clavier, il me mets toujours l&amp;#39;adresse de ma centrale (192.168.1.36)&lt;/li&gt;Et ma box ne détecte toujours ma centrale.&lt;br /&gt;Demain je vais tenter de changer les piles, c&amp;#39;est étonnant que ce soit sa,  en sachant que le module ip est brancher avec une alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 18:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7023875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7023875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7023875</guid>
  <fb20:id>7023875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais réussi à tous refaire fonctionner, je pars 3 semaines en vacance et de retour chez moi, très gros problème d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Problème 1:&lt;/li&gt;Quand je mets en route l&amp;#39;alarme avec ma télécommande, j&amp;#39;ai 3 bips long suivi de tout petit bip et fini par 3 bips court.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;problème 2:&lt;/li&gt;je n&amp;#39;ai plus accès a ma centrale sur internet, quand je passe par alarmesomfy.net, j&amp;#39;arrive sur mon compte et quand je clic sur accès a la centrale, j&amp;#39;ai un message qui m&amp;#39;indique problème de réseau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;problème 3 :&lt;/li&gt;donc j&amp;#39;ai fais un reset du transmetteur IP comme indiquer sur la notice, pendant toute la procedure sa fonctionne bien mais et à l’étape de remettre la pile, j&amp;#39;ai un bip et par contre quand j&amp;#39;arrive à l’étape de rebrancher le rj45 avec l&amp;#39;alimentation, je n&amp;#39;ai pas de bip.&lt;br /&gt;Et quand il dise qu&amp;#39;il faut avant tout débrancher la prise téléphonique mural, j&amp;#39;en ai pas ou sa veut dire de déconnecter internet de ma box ?&lt;br /&gt;et maintenant que j&amp;#39;ai fait le reset, ma box ne reconnais plus la centrale.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;problème 4 :&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai mes 2 capteurs de mouvements avec flash, qui clignotent en permanence devant notre présence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider à ce sortir de ce pétrin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7022485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7022485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/7022485</guid>
  <fb20:id>7022485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas la connexion à distance ou j&amp;#39;ai un soucie, c&amp;#39;est &amp;quot;Défaut serveur DNS&amp;quot; qui a un problème.&lt;br /&gt;Actuellement, tous fonctionne correctement, mais je ne sais pas pourquoi, les dns se changent tous seules, ce qui fait que je vais avoir le default serveur DNS en erreur. C&amp;#39;est incompréhensible que les DNS ce changent seules ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 10:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6707715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6707715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6707715</guid>
  <fb20:id>6707715</fb20:id>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre connexion à distance fonctionne correctement en indiquant votre nom de sous domaine sur une barre de recherche internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6706273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6706273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6706273</guid>
  <fb20:id>6706273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans la liste d’élément j&amp;#39;ai &amp;quot;appel gsm 600940&amp;quot;, je ne sais pas si c&amp;#39;est ça que vous me demander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai encore mes adresse dns qui ont bougés tous seul (voir photo).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 11:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6704599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6704599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6704599</guid>
  <enclosure length="273423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cec40e6853f5f0e9/alarme_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6704599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700627</guid>
  <fb20:id>6700627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et est-ce que je doit changer mon adresse IP (192.168.1.36) ? &lt;br /&gt;Sur des forum j&amp;#39;ai lu ça &amp;quot;pour que le dernier numéro soit compris entre 201 et 240 (exemple : 192.168.1.222)&amp;quot;, le faite de changer l&amp;#39;adresse IP va vraiment faire quelque chose, en sachant que pendant 5 ans ça marchait bien comme sa ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6700055</guid>
  <fb20:id>6700055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une fois que j&amp;#39;ai mis les DNS 8.8.8.8 et 4.4.4.4, dans mon interface de réglage de ma centrale, j&amp;#39;ai les adresse DNS qui changent tout seules, actuellement c&amp;#39;est indiqués 40.8.8.8 et 132.4.4.4.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas comment ça peut se modifier tout seules ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6699945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6699945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6699945</guid>
  <fb20:id>6699945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de rentrer les DNS comme vous m&amp;#39;avez demander, et ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6693333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6693333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6693333</guid>
  <fb20:id>6693333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous remplacer dans l&amp;#39;interface de votre alarme DNS primaire par 8.8.8.8 et DNS secondaire par 4.4.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692385</guid>
  <fb20:id>6692385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors je pense que vous parlez l&amp;#39;accès avec mon smartphone, que je choisis en connexion rapide ou sécurisé, ça fait la même chose.&lt;br /&gt;Et par yuip.org, j&amp;#39;ai la confirmation que mon port 443 est bien ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692324</guid>
  <fb20:id>6692324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Quand vous accédez par le nom de domaine c&amp;#39;est en mode sécurisé sur le port 443.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6692180</guid>
  <fb20:id>6692180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon application est bien à jour.&lt;br /&gt;sur mon clavier LCD, j&amp;#39;ai accès avec mes code utilisateur, mais je n&amp;#39;ai pas accès avec mon code installateur.&lt;br /&gt;La seule chose qui ne fonctionne plus, c&amp;#39;est le &amp;quot;Défaut serveur DNS&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et sur mon Pc, j&amp;#39;ai fait le test yuip.org, et j&amp;#39;ai bien le port 80 qui est ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6691912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6691912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6691912</guid>
  <enclosure length="266885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/645edb8db02c6a1c/alarme_reglage_reseau_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="245356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2b8920330d8d5c98/alarme_reglage_interface_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6691912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre à jour votre application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite allez sur votre clavier LCD, faites &amp;quot;menu&amp;quot; votre code &amp;quot;installateur&amp;quot; puis taper &amp;quot;21&amp;quot; et OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 12:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6667721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6667721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6667721</guid>
  <fb20:id>6667721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal il va falloir attendre qu&amp;#39;un autre Expert ou un Yello prenne la main, car je ne maitrise pas les spécificités de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 16:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6658888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6658888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6658888</guid>
  <fb20:id>6658888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois que j&amp;#39;ai crier victoire trop vite, ma connexion a distance fonctionne.&lt;br /&gt;par contre j&amp;#39;ai reçu un sms en m&amp;#39;indiquant &amp;quot;Défaut cnx serveuZ:SYS appel gsm.&lt;br /&gt;Le souci est quand j&amp;#39;utilise mon application, et que tous mes éléments sont tous en vert, j&amp;#39;ai toujours &amp;quot;ÉTAT&amp;quot; avec un point d&amp;#39;exclamation.&lt;br /&gt;Sur mon application j&amp;#39;ai camera non opérationnelle, ce qui veut dire que je peut activer a distance les détecteurs, mets je ne peut pas recevoir les photos, et dans les paramètres de la centrale, j&amp;#39;ai une croix rouge dans la &amp;quot;liaison transmetteur&amp;quot; dans le secteur &amp;quot;mes détecteurs images&amp;quot;.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est incroyable, ça toujours super bien marcher pendant 5 ans, et la tous par en sucette.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 08:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6657265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6657265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6657265</guid>
  <fb20:id>6657265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Pascal.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 13:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655556</guid>
  <fb20:id>6655556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai récuperer le nom de sous domaine &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; de mon compte somfy que j&amp;#39;ai mis dans le Réglages de l&amp;#39;interface de somfy, adresse serveur, personnalisée.&lt;br /&gt;et du coup çà marche nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655499</guid>
  <fb20:id>6655499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal si vous avez suivi la procédure vous avez un nom de sous domaine qu&amp;#39;il faut insérer à la place des &amp;quot;x&amp;quot; dans le lien &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box internet est bien configurée, votre alarme aussi, il vous reste a utiliser le nom de sous domaine que vous avez reçu par Email en créant votre compte chez Somfy.&lt;br /&gt;Je vous remet la documentation complète au cas ou vous auriez loupé une étape. (page 20)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=297604&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655305</guid>
  <fb20:id>6655305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai deja un compte somfy, et pour le lien que vous m&amp;#39;avez indiquer, toutes les données c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai actuellement, du coup il faut que je refasse tous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 11:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6655167</guid>
  <fb20:id>6655167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal avez vous créé un compte chez Somfy pour votre alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas fait, il faut le faire suivant la procédure ci dessous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/alarme/-/asset_publisher/QyK3/content/comment-creer-l-acces-a-distance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq/alarme/-/asset_pub...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654410</guid>
  <fb20:id>6654410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas compris qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut que je fasse exactement.&lt;br /&gt;Je doit modifier quoi ?&lt;br /&gt;Avec quelle donnée ?&lt;br /&gt;Ou trouver ces données ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6654363</guid>
  <fb20:id>6654363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal l&amp;#39;accès extérieur fonctionne en mode non sécurisé par le port 80.&lt;br /&gt;Copie écran ci jointe&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;a finaliser votre accès avec le Nom de Domaine que vous avez obtenu avec l&amp;#39;inscription sur les serveurs de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 07:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653954</guid>
  <enclosure length="82995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee5bbecb2c20952e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6653954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici ma capture d&amp;#39;écran du lien, après je ne sais pas comment déchiffrer le résultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649072-probleme-activation-connexion-alarme-distance/answers/6653720</guid>
  <enclosure length="492880" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38d224a2f737bd70/screenshot_20210407_004339_samsung_internet_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6653720</fb20:id>
