    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvertures et fermetures volets battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2649098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvertures et fermetures volets battants</description>
    <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:20:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 17:20:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric A.</title>
  <dc:creator>Eric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, ceux sont des Synapsia 1000 référence 2401581A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin repérer où se trouve X, je ferais la manipulation dès que je trouverais le temps.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6669017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6669017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6669017</guid>
  <fb20:id>6669017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16958280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2649098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé 4 moteurs synapsia dans la partie séjour. Ces moteurs s&amp;#39;ouvrent et se ferment avec la même télécommande (télécommande d&amp;#39;un de ces 4 moteurs). Par contre, il faut s&amp;#39;y prendre en 4 fois pour fermer l&amp;#39;ensemble des volets, ils s&amp;#39;arrêtent tous en cours d&amp;#39;ouverture ou de fermeture. Comment régler le problème? merci.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, faut-il d&amp;#39;ordinaire rester appuyé sur le bouton de la télécommande ou une simple pression suffit, pour faire exécuter un ordre de fermeture ou d&amp;#39;ouverture?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On parle de quoi....? D&amp;#39;un Synaptia RTS ou IO ?&lt;br /&gt;Il serait utile de nous le préciser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6666267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6666267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6666267</guid>
  <fb20:id>6666267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, il me faut donc tout démonter y compris les caches plastiques noirs des moteurs qui protègent la carte? Car ce bouton X n&amp;#39;est absolument pas visible! Les moteurs sont neufs, je ne voudrais pas démonter quoique ce soit et risquer que la garantie ne soit compromise. N&amp;#39;y a t-il pas un autre moyen? Même si je dois débrancher un par un les moteurs?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 17:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665516</guid>
  <fb20:id>6665516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un seul bouton sur la carte, il est noté &amp;quot;X&amp;quot; pour croix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 15:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6665291</guid>
  <fb20:id>6665291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod, j&amp;#39;ai ouvert un de mes moteurs qui n&amp;#39;est pas encore installé pour voir où se trouvait le fameux &amp;quot;X&amp;quot;, je n&amp;#39;ai rien vu!&lt;br /&gt;Où faut-il faire cet appui long &amp;gt;7s?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6661437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6661437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6661437</guid>
  <fb20:id>6661437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, un grand merci pour ces explications claires.&lt;br /&gt;Très bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 09:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654679</guid>
  <fb20:id>6654679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Inutile de couper l&amp;#39;alim des autres Synaptia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je répète:&lt;br /&gt;1) débranchez du 230v le Synaptia à reseter.&lt;br /&gt;2) attendre 2mn puis rebranchez le 230v.&lt;br /&gt;3) Appui &amp;gt;7s sur &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va/vient = retour usine.&lt;br /&gt;4) faire tous les réglages et paramétrages.&lt;br /&gt;5) Affectez le point de commande (télécommande) par appui bref &amp;lt;0.5s sur prog au dos de la télécommande.&lt;br /&gt;6) Réglez le My.&lt;br /&gt;7) Faites de même sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Situo 1 IO convient pour piloter un groupe de volets.&lt;br /&gt;1) Prenez une TC d&amp;#39;un VB et la S1 vierge.&lt;br /&gt;2) Appui 3s sur prog TC du VB = va/vient.&lt;br /&gt;3) Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog S1 vierge.&lt;br /&gt;4) Faites de même avec tous les points de commande que vous affecterez sur la S1 vierge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 09:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654577</guid>
  <fb20:id>6654577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci V-Rod. Je ne sais pas ce qu&amp;#39;est le point de commande, mais j&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il fallait faire un RESET sur chacune des cartes sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je dois donc régler chacun des moteurs un par un en coupant l&amp;#39;alimentation des autres. &lt;br /&gt;Par contre pour la suite, j&amp;#39;aimerais pouvoir commander le coin jour avec une seule télécommande, j&amp;#39;ai demandé à SOMFY d&amp;#39;ailleurs une télécommande de plus pour pouvoir le faire, ils m&amp;#39;ont envoyé une Situo 1 io Arctic, ce sera bien possible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654382</guid>
  <fb20:id>6654382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de faire un hard reset an appuyant sur le bouton de la carte noté &amp;quot;croix&amp;quot; &amp;quot;X&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne surtout pas faire de reset via le point de commande;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654334</guid>
  <fb20:id>6654334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod et merci pour votre réponse, je me doutais bien que j&amp;#39;avais dû faire une mauvaise manip&amp;#39;&lt;br /&gt;De quoi parlez-vous lorsque vous énoncez un appui long sur &amp;quot;X&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654234</guid>
  <fb20:id>6654234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une Situo pilote tous les Synaptia, c&amp;#39;est que toutes les mémoires étaient ouvertes lors de l&amp;#39;affectation définitive de cette télécommande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre les choses en ordre, il faudra obligatoirement faire une RAZ sur tous les Synaptia par appui sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs étant dorénavant en config usine, il faudra prendre une Situo et paramétrer tous les réglages.&lt;br /&gt;Quant ce moteur sera réglé, validez la Situo par appui bref sur prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites de même sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un simple appui suffit à lancer l&amp;#39;ordre, inutile de rester appuyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 08:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649098-ouvertures-fermetures-volets-battants/answers/6654192</guid>
  <fb20:id>6654192</fb20:id>
