    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un seul moteur sur 2 fonctionne sur Synapsia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2649585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un seul moteur sur 2 fonctionne sur Synapsia ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:54:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 09:54:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6717708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6717708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6717708</guid>
  <fb20:id>6717708</fb20:id>
  <fb20:question-id>2649585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation d&amp;#39;un 7ème Synapsia. Installation sans encombre. A la mise en service, avant même de relier les bras aux volets, 1 des 2 moteurs ne tourne pas. Il semble faire un à-coup mais reste immobile. Idem en marche forcée, idem après reset du système. &lt;br /&gt;Plusieurs tentatives d&amp;#39;appel au 3240, mais service Somfy non joignable.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner la marche à suivre svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne vais pas remonter le système pour faire ce test. Le manuel précise que le moteur doit tourner dans une étape avant de relier les bras aux volets. Par ailleurs je ne vois pas ce que ça change.&lt;br /&gt;Merci de me donner la marche à suivre pour résoudre le problème : remplacement du kit intégral, remplacement du bloc électro-méca, envoi d&amp;#39;un technicien ... à votre convenance. &lt;br /&gt;Merci de votre compréhension&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6716464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6716464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6716464</guid>
  <fb20:id>6716464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16680294</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier le fonctionnement de vos moteurs il faut les installer sur vos volets battants et ainsi vérifier si le défaut est toujours présent ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6692417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6692417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6692417</guid>
  <fb20:id>6692417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Nous avons fait la manipulation. Tout s&amp;#39;est passé comme vous l&amp;#39;avez décrit. Après avoir remis en service, nous avons resynchronisé la télécommande et fait des essais. Le moteur du bloque électromécanique ne tourne toujours pas et fait un bruit de blocage. Le moteur du bloc mécanique tourne mais s&amp;#39;arrête immédiatement. Nous avons fait un appui long sur le bouton  3 pour inverser la configuration,  mais ca ne change rien. Lindicateur indique le symbole F. Vous trouverez une vidéo des essais en pièce jointe. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6686064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6686064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6686064</guid>
  <enclosure length="16638223" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2a050260bfb4b1d/20210416_190416_encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>6686064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour configurer votre motorisation en 2 vantaux : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation électrique de la motorisation(Identifier la cosse &amp;quot;+&amp;quot;),  Débrancher le fil rouge de la cosse &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie sur la carte électronique. &lt;br /&gt;Maintenir alors les boutons 1, 2, 3 et 4 de la carte&lt;br /&gt;tout en rebranchant le fil rouge de la cosse (+)&lt;br /&gt;=&amp;gt; La motorisation émet un bip. &lt;br /&gt;relâcher ensuite les boutons de la carte, un 1 doit être inscrit sur l&amp;#39;afficheur LCD.&lt;br /&gt;Faites  un appui bref sur le bouton 4 de la carte, un 1 doit alors clignoter sur l&amp;#39;afficheur.&lt;br /&gt;Effectuer un nouvel appui sur ce même bouton 4, c&amp;#39;est alors un 2 qui clignote.&lt;br /&gt;Lorsque le 2 clignote sur l&amp;#39;afficheur, faire un appui sur le bouton 1 de la carte.&lt;br /&gt;Débrancher de nouveau la cosse (+) du fil rouge de la batterie.&lt;br /&gt;Alimenter de nouveau la motorisation et rebrancher le fil de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ces manipulations faites,&lt;br /&gt;tester le fonctionnement de votre motorisation, pour cela, donner un ordre d&amp;#39;ouverture ou de fermeture via votre télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation fonctionne à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 10:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671988</guid>
  <fb20:id>6671988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, le moteur du bloc mécanique fonctionne toujours.&lt;br /&gt;La batterie : niveau moyen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 08:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6671123</guid>
  <fb20:id>6671123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;même le moteur qui s&#39;ouvrait ne s&#39;ouvre plus quand vous faites un appuie sur le bouton 3 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tester la charge de votre batterie pour cela : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&#39;alimentation électrique de la motorisation (Identifier la cosse &quot;+&quot;), Débrancher puis rebrancher le fil rouge de la cosse &quot;+&quot; de la batterie sur la carte électronique, La carte émet un BIP puis affiche le niveau de batterie sur l’afficheur. Qu&#39;est ce qui s&#39;affiche ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d3a/1b/945965194aff44f79b86c051f458b0cc502v2-Screenshot_2021-04-13_Script_t%C3%A9l%C3%A9phonique.png?4f242a&quot; data-id=&quot;60754e979090ee6ffe9ccda0&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 07:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6670823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6670823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6670823</guid>
  <fb20:id>6670823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, rien ne se passe quand j&amp;#39;appuie sur le bouton 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6668736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6668736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6668736</guid>
  <fb20:id>6668736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un appui bref sur le bouton 3, votre motorisation va fonctionner en marche forcée.&lt;br /&gt;Est-ce que la motorisation fonctionne normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6666877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6666877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6666877</guid>
  <fb20:id>6666877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas vu le moteur du module électro-méca fonctionner. Uniquement celui du module méca. En inversant la configuration, je pense que cela aurait inversé l&amp;#39;effet si c&amp;#39;était un problème de 1 ou 2 ventaux. A confirmer par Elvina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai vu la nouvelle version 1000IO. Néamoins, tout mes encadrements de fenetre sont prêts pour le RTS (perçage, chevillage, ...). Le S1000IO n&amp;#39;a pas le même système de fixation, c&amp;#39;est pourquoi je souhaite rester sur le S RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 15:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665357</guid>
  <fb20:id>6665357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, ce moteur fonctionnait ?&lt;br /&gt;Si oui, il ne s&amp;#39;agit plus d&amp;#39;une config en mono vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est désormais certain que le moteur &amp;quot;électroméca&amp;quot; est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est-il garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, Elvina vous apportera une réponse de SAV, sinon il faudra remplacer le module; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/module-electro-meca-pour-synapsia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/module-electro-meca-pour-synaps...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le prix, n&amp;#39;hésitez pas à changer le moteur complet pour un Synaptia 1000 IO, redoutable d&amp;#39;efficacité, incomparable avec le RTS, &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synapsia-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volets-battants-synap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 15:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665345</guid>
  <fb20:id>6665345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elvina, il s&amp;#39;agit du Synapsia RTS 25Nm, ref : 2401225. C&amp;#39;est le moteur coté &amp;quot;module électro méca&amp;quot; qui semble bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour vos réponses. Dans la cadre de la configuration, j&amp;#39;ai inverser les 2 cotés (pour le volet recouvrant). Je pense que cela a pour effet d&amp;#39;inverser le rôle des 2 moteurs. Malgré tout, toujours pas  de fonctionnement du moteur bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 15:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6665315</guid>
  <fb20:id>6665315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner le modèle exact de votre synapsia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6659444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6659444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6659444</guid>
  <fb20:id>6659444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 3240 n&amp;#39;existe plus, c&amp;#39;est le 0820.055.055.&lt;br /&gt;Mais avec le confinement qui oblige au télé travail il faudra être patient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est sans doute configuré en 1 vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis navré, j&amp;#39;avais la méthode de config 2 vantaux mais je l&amp;#39;ai perdu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous donnera la manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 07:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6654167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6654167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2649585-seul-moteur-2-fonctionne-synapsia/answers/6654167</guid>
  <fb20:id>6654167</fb20:id>
