    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bbox fibre ultym</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2650984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bbox fibre ultym</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:23:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 14:23:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François G.</title>
  <dc:creator>François G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 ans plus tard j&amp;#39;ai le même problème, et la solution que tu propose &amp;quot;Sur l&amp;#39;appli somfy du tél : dans connexion à distance, décocher connexion sécurisée&amp;quot; fonctionne!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richard&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/9119399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/9119399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/9119399</guid>
  <fb20:id>9119399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7469372</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2650984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vient d&amp;#39;acheter votre alarm protexiom ultimate gsm,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe bien mes jaibun soucis au niveau du paramétrage de ma box je suis toute vos recommandations ainsi que le pdf fournis pour le parametrage de la box mes quand je suis sur le nat pat il me manque la case figer l&amp;#39;ip et celle pour retaper ip de la centrale hors sur le pdf il s&amp;#39;y sont et ma box et bien en photo sur votre forum. &lt;br /&gt;Cordialement François &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard P.</title>
  <dc:creator>Richard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trouvé !!!&lt;br /&gt;Si ca peut aider :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la page admin de la box : cliquer sur IP et noter l&amp;#39;adresse IP, celle du masque de sous réseau, ainsi que celles des 2 serveurs DNS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recopier les valeurs sur la page &amp;quot;réglages réseaux de la centrale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;appli somfy du tél : dans connexion locale : dans connexion à distance, décocher connexion sécurisée&lt;/li&gt;Et hop, ca marche sans wi-fi.&lt;br /&gt;Je verrai plus tard pourquoi ca ne veut pas fonctionner avec le port sécurisé, mais en attendant, ca dépanne.... J&amp;#39;essaierai de modifier le port sécurisé, car je pense qu&amp;#39;il est utilisé &amp;quot;de force&amp;quot; par l&amp;#39;appli bouygues...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 21:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808098</guid>
  <fb20:id>6808098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17438505</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2ee7e98f23942801/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours pas trouvé la solution, mais je suis passé de &amp;quot;impossible de contacter l&amp;#39;hôte&amp;quot; à &amp;quot;données reçues invalides&amp;quot;... Il y a du mieux : au moins la centrale répond... :) Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit en effet d&amp;#39;un problème d&amp;#39;Ip de la box, de la passerelle et/ou de serveur DNS. Mais comme il faut redémarrer la box après chaque modif de paramètre, je ferai cà ce week-end...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 21:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6808070</guid>
  <fb20:id>6808070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richard, sans DNS comment voulez vous que la centrale communique avec le serveur SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va mettre les DNS de GOOGLE&lt;br /&gt;DSN Primaire  8.8.8.8&lt;br /&gt;DNS secondaire  8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805024</guid>
  <fb20:id>6805024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;IP sur les DNS primaire et secondaire... Ca peut influer ? Sachant que paramètres également vides sur la box...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805012</guid>
  <fb20:id>6805012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Accès distant coché, connexion au serveur alarmesomfy.net, paramétrage des ports Ok... Mais toujours ce message d&amp;#39;erreur indiquant la non-ouverture des ports.... J&amp;#39;en perds mon latin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6805005</guid>
  <fb20:id>6805005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richard, rien a voir avec le compte Somfy.net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;en créé pas un autre votre centrale est déjà rattachée et vous ne pourriez pas la transférer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec vous bien coché la case &amp;quot;accès distant&amp;quot; sur l&amp;#39;interface réseau de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vérifiez  sur le serveur Somfy en vous connectant sur &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net&lt;/a&gt; en mode utilisateur que le paramétrage des ports n&amp;#39;a pas changé et ça revalidera votre adresse IP externe en même temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 19:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804986</guid>
  <fb20:id>6804986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test, ca fonctionne. Par contre via Telnet, c&amp;#39;est moins évident : ca rame longtemps, puis pas de message ni de confirmation, ni d&amp;#39;erreur. J&amp;#39;ai penser à reseter la box, mais ce n&amp;#39;est NI l&amp;#39;heure, ni la bonne journée... Au risque de me faire copieusement &amp;quot;ouspiller&amp;quot; par certaines personnes de la famille... :)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également vérifié les paramètres dans l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme : tout est Ok. J&amp;#39;attends votre avis quant à recréer un compte alarmesomfy.net ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804781</guid>
  <fb20:id>6804781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richard&lt;br /&gt;Commencez par tester si l&amp;#39;ouverture des ports vers l&amp;#39;extérieur a bien fonctionnée avec le lien ci joint.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne sont pas ouvert, faite un retour au paramétrage usine de la box puis refaite les règles d&amp;#39;ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 17:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804775</guid>
  <fb20:id>6804775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexion ancien modèle (gris) depuis  quelques années, et j&amp;#39;y ai toujours eu accès sans problème depuis une box free (Révolution), puis Orange (Livebox 5), mais impossible avec la BBox ultym (fibre).&lt;br /&gt;La redirection des ports, ainsi que l&amp;#39;IP de l&amp;#39;alarme sont correctes (l&amp;#39;alarme est parfaitement reconnue par la box et accessible via le réseau interne).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout tenté (redémarrages, désactivation de l&amp;#39;IPv6, DMZ, etc.), mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;br /&gt;La box se comporte comme si les ports n&amp;#39;étaient- pas ouverts... Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ?&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 15:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6804491</guid>
  <fb20:id>6804491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Francois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant nous avons l&amp;#39;explication pour l&amp;#39;ouverture des ports avec la nouvelle Bbox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 06:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656848</guid>
  <fb20:id>6656848</fb20:id>
  <title>Réponse de François C.</title>
  <dc:creator>François C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky super j&amp;#39;ai trouver j&amp;#39;ai tout remis dans l&amp;#39;ordre IP et régle pui sur l&amp;#39;application j&amp;#39;ai une une erreurs lenmide sécurité https 443 et sur 80 voila pour je ni y arriver pas aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je tient a vous remercier pour votre temps et votrz soutien et votre professionnalisme.&lt;br /&gt;Merci encore et encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 20:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656596</guid>
  <fb20:id>6656596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17204044</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky merci pour vos réponses et j&amp;#39;ai tout remis comme il fallait je lance l&amp;#39;application sur mon tel et rien toujours le meme message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas du tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 20:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656593</guid>
  <enclosure length="138797" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cca344466b935f56/screenshot_20210407_223124_alarm_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6656593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francois ne surtout pas cocher DHCP dans l&amp;#39;interface Somfy sinon l&amp;#39;adresse va changer a chaque arrêt relance et l&amp;#39;ouverture des ports ne fonctionnera plus.&lt;br /&gt;Remettez l&amp;#39;adresse qui se termine par 210.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface NAT de la box dans le menu déroulant de Equipement en bas de la liste il y a ALARMESOMY avec son adresse, il suffit de choisir cette entrée, et votre règle est terminée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouygues a visiblement fait une évolution sur son interface.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 20:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656583</guid>
  <fb20:id>6656583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Francois a quoi correspond le point d&amp;#39;exclamation avec le chiffre 2 en haut a droite . Ne serait ce pas une alerte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu Equipement il y a en dessous un menu déroulant ou il y a actuellement : Saisir une adresse IP&lt;br /&gt;Si vous cliquez sur la petite flèche descendant qu&amp;#39;avez vous d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin quand je regarde sur le Forum Bbox, il est indiqué que la modification des règles NAT ne fonctionne que si le mot de passe pour accéder à la box est sécurisé avec Majuscule, minuscule, chiffre et caractères spéciaux. Avez vous bien un mot de passe de niveau sur l&amp;#39;administration de la Box sinon changer le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 19:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656532</guid>
  <fb20:id>6656532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Francois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien cette documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_new_bbox.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_new_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 18:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2650984-bbox-fibre-ultym/answers/6656455</guid>
  <fb20:id>6656455</fb20:id>
