    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier pour gâche électrique + visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2651202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier pour gâche électrique + visiophone</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 23:55:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 23:55:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai galéré sur le sujet, ci-joint un branchement que je viens d&amp;#39;approuver en IO.&lt;br /&gt;Il faut remplacer la gâche par un relais.&lt;br /&gt;Avoir un circuit de gâche indépendant.&lt;br /&gt;Avoir un récepteur IO qui commande un autre relais&lt;br /&gt;Ensuite avec les 2 relais, vous fermer le circuit de la commande d&amp;#39;un relais temporisé commandé.&lt;br /&gt;Ainsi vous commandé votre gâche par le relais 1 commandé par le visiophone ou par le relais 2 commandé par une commande IO, digicode, télécommande, bouton poussoir.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8905733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8905733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8905733</guid>
  <enclosure length="89633" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0285f18ec9dc70d8/digicode_g_che_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="89634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3896094312ae7013/digicode_g_che_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8905733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19642100</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2651202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un vieux interphone qui pilote une gâche extérieure . La platine de rue intègre un clavier qui pilote la gâche électrique.&lt;br /&gt;Sachant que ce dernier vient de rendre l’âme je souhaiterait tout changer ( interphone + clavier )&lt;br /&gt;Étant possesseur de plusieurs produits somfy ( alarme , volets ) je souhaiterais acheter du somfy.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs recherches sur internet je ne parviens pas à savoir si le clavier somfy permet d’ouverture une gâche électrique.&lt;br /&gt;Et d’autre part j’ai le que le v500 pose souvent problème pour piloter des gâches électriques.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos précieux conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;br /&gt;L&amp;#39;analyse de votre schéma montre simplement que le produit ne correspond pas a votre besoin.&lt;br /&gt;L&amp;#39;empilage de relais temporisé ou pas n&amp;#39;est pas garantie en fonctionnement.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;utilisez pas le V500 pour ses fonctions supplémentaires de pilotage RTS ou IO, vous devriez comparer les offres du marchés.&lt;br /&gt;Ci joint un lien qui classe le V500 en tête, mais qui présente l&amp;#39;ensemble des produits existants&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.10meilleuresoffres.fr/product/meilleur-visiophone-filaire-connect%C3%A9/?gad_source=1&amp;amp;gclid=CjwKCAjw0YGyBhByEiwAQmBEWjoaodi-XoWwUIh8FEahsYadLXltIaiQK694-HV2nX5xbb7Gr0ACmRoCfl8QAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.10meilleuresoffres.fr/product/meilleur-visiop...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 May 2024 10:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683498</guid>
  <fb20:id>8683498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire suite à ce sujet, je suis en étude pour installer un V500 connecte IO ou RTS.&lt;br /&gt;La notice n&amp;#39;est pas trop détaillé pour coupler un digicode au visiophone.&lt;br /&gt;Les solutions proposées ne permettent pas garder la fonction de la touche spécifique pour le portillon.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir ce que vous pensez du montage joint. inspiré des schémas proposés ici.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est de remplacer la gâche par un relais.&lt;br /&gt;Ce relais serait l&amp;#39;un des 2 interrupteurs montés en parallèles.&lt;br /&gt;Le 2ième serait le récepteur commandé par bouton poussoir, digicode, Tohama , télécommande etc...&lt;br /&gt;Je rajouté un relai temporisé dans le circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 18:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/8683104</guid>
  <enclosure length="133438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae0a0d85735c61bb/capture_d_cran_2024_05_11_204908_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8683104</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne fin de soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 17:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896135</guid>
  <fb20:id>7896135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18736252</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe ci joint l&amp;#39;ensemble des notices des visio Somfy.&lt;br /&gt;Les brochages sont pratiquement identiques&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/visiophone/visiophone&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/visiophone/visiop...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 16:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7896087</guid>
  <fb20:id>7896087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme Guillaume l. si vous avec le même schéma avec le v500 pro io je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Oct 2022 13:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7895575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7895575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7895575</guid>
  <fb20:id>7895575</fb20:id>
  <title>Réponse de Guuillaume L.</title>
  <dc:creator>Guuillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il une version plus récente de ce schéma? Avec liaison IO etc..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 21:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7839840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7839840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/7839840</guid>
  <fb20:id>7839840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18911506</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6726f0aba3f635bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre information, ce schéma émane d&amp;#39;un technicien Somfy. C&amp;#39;est un schéma de principe qu&amp;#39;il faut bien sur adapter à chaque situation. &lt;br /&gt;Il est évident qu&amp;#39;en fonction des cas  l&amp;#39;investissement n&amp;#39;est pas neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 01:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659255</guid>
  <fb20:id>6659255</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent T.</title>
  <dc:creator>Vincent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos différents retour mais j’avoue ne pas être en mesure de trancher entre vos différents avis .&lt;br /&gt;Si j’achète le clavier somfy et le visio v500 suis je sur de bien pouvoir piloter à distance ma gâche électrique ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 20:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659190</guid>
  <fb20:id>6659190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17205821</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce schéma est critiquable et inadapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela impliquerait d&amp;#39;avoir 2 fils supplémentaires pour la gâche... ou alim du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus le convertisseur ne sert à rien si vous placez une gâche 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc investir dans un transfo, un récepteur RTS , peut-être un convertisseur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à revoir en situant les emplacements de chaque élément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 20:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659184</guid>
  <fb20:id>6659184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Avec le schéma de Jean-Luc, tous les Visiophones fonctionnes, car la gâche électrique n&amp;#39;est plus alimenté par le visiophone, mais elle dispose de sa propre alimentation, et l&amp;#39;ouverture du portail se fait en liaison Radio RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 20:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659175</guid>
  <fb20:id>6659175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide , je vois que sur votre schéma le modèle de visio est de v100, mais j’aimerais un autre modèle, en l’occurrence le v500.&lt;br /&gt;Le fonctionnement est t’il le même ? Car j’ai lu sur le forum que certains ont des difficultés avec ce modèle pour actionner la gache.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6659067</guid>
  <fb20:id>6659067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un schéma de connexion pour une ouverture de gâche depuis un clavier à code avec du matériel Somfy. (Les références sont inscrites pour chaque matériel nécessaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 16:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6658864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6658864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651202-clavier-gache-electrique-visiophone/answers/6658864</guid>
  <enclosure length="420870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed60b707ed301988/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6658864</fb20:id>
