    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur FranciaSoft</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2651446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur FranciaSoft</description>
    <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:24:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2021 11:24:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thomas G.</title>
  <dc:creator>thomas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse simple et concise. Je vais m&amp;#39;orienter vers la version filaire de ce kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657846</guid>
  <fb20:id>6657846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17206636</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2651446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la Communauté ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de volet de porte de jardin vient de rendre l&amp;#39;âme, il donnait des signes de fatigue depuis un certain temps et là c&amp;#39;est fini.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un moteur Franciasoft de 10 Nm monté dans un tube ZF64 de 76cm, le moteur en lui même mesure environ 40 cm. Le volet mesure environ 250 cm et la largeur du tablier est d&amp;#39;environ 76 cm avec des lattes en PVC il me semble (peut-être mixte alu PVC).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien pigé en démontant il me faut un moteur qui ne soit pas trop long (comme ce lui d&amp;#39;origine), qui soit en ZF64 d&amp;#39;origine ou avec adaptateur et qui ait un couple de 10 Nm ou plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le hic c&amp;#39;est que je ne trouve pas de référence qui aille réellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis et remarques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour 760mm, pas besoin d&amp;#39;un moteur spécial !&lt;br /&gt;Ce kit correspond parfaitement à vos besoins;  &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2651446-remplacement-moteur-franciasoft/answers/6657788</guid>
  <fb20:id>6657788</fb20:id>
