    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2652536" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:38:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 14:38:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clé Io n&amp;#39;est pas présente dans la télécommande mais dans la motorisation.&lt;br /&gt;Il vous faudra donc supprimer le moteur, effectuer une remise à zéro du moteur et l&amp;#39;appairer de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8294312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8294312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8294312</guid>
  <fb20:id>8294312</fb20:id>
  <fb20:question-id>2652536</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un boîtier Connexoon qui me sert à piloter mes 8 volets roulants. J&amp;#39;ai également 8 télécommandes Smoove io ainsi qu&amp;#39;une Situo 5 io qui fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Mon problème est que du jour au lendemain (sans changement sur l&amp;#39;installation), je ne peux plus piloter mes volets depuis son smartphone car la clé de sécurité semble avoir changé. J&amp;#39;ai le message &amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;En parcourant le forum je vois qu&amp;#39;une des solutions consiste à refaire toute l&amp;#39;installation (avec réinitialisation et reprogrammation de chaque volet avec la procédure de coupure 2/8/2). Je veux bien le faire mais j&amp;#39;aimerai d&amp;#39;abord savoir pourquoi ma clé a changé (pour éviter d&amp;#39;avoir à tout reprogrammer tous les 2 mois) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Sylvan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clement W.</title>
  <dc:creator>Clement W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je faire pour que ma télécommande smoove origin io ai la même clé que mon Tahoma box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 22:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8293248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8293248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8293248</guid>
  <fb20:id>8293248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19303530</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n’arrive toujours pas à contrôler mon volet il me dit que il n’a pas la même clé que mon boîtier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290812</guid>
  <fb20:id>8290812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clément,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre motorisation fonctionne de nouveau normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8290790</guid>
  <fb20:id>8290790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet io qui s&amp;#39;est mis en manuel, une fois remis en automatique avec la télécommande smoove origin io je ne peux plus le commander avec mon application tahoma ce volet et l&amp;#39;application me met un point d&amp;#39;exclamation avec écrit :  &amp;lt;&amp;lt;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur.&amp;gt;&amp;gt;.&lt;br /&gt;Le pin de ma Tahoma Box est : 1225-1888-3587&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8289590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8289590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8289590</guid>
  <fb20:id>8289590</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvan M.</title>
  <dc:creator>Sylvan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin pris le temps de tout réinitialiser. Merci pour votre réponse, tout fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cette fois je ne vais pas &amp;quot;perdre&amp;quot; mes volets sur mon Connexoon.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 May 2021 08:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6759287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6759287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6759287</guid>
  <fb20:id>6759287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17211829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir effectuer supprimer l&#39;ensemble de vos motorisation du Connexoon, puis effectuer une remise à zéro de chacun de vos moteurs en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous, motorisation par motorisation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois l&#39;ensemble de vos volets roulants reprogrammés, vous pourrez de nouveau les ajouter à votre Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6671701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6671701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6671701</guid>
  <fb20:id>6671701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Mes télécommandes sont des smoove rs100 io.&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai essayé de &amp;quot;générer une clé de sécurité&amp;quot; sur mon application. Je précise que lorsque j&amp;#39;ai fait ça, j&amp;#39;avais déjà mon problème de clé de sécurité.&lt;br /&gt;Sylvan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6668998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6668998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6668998</guid>
  <fb20:id>6668998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exact de l&amp;#39;ensemble de vos télécommandes Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, avez-vous toucher quelque chose dans le menu &amp;quot;System IO&amp;quot; de votre application Connexoon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6666625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6666625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6666625</guid>
  <fb20:id>6666625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, voici mon PIN : 0812-2686-3400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660863</guid>
  <fb20:id>6660863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin box et un Yellow&amp;#39;s va regarder si une anomalie est à déplorer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez sa réponse avant d&amp;#39;entreprendre les reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652536-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/6660170</guid>
  <fb20:id>6660170</fb20:id>
