    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer le clavier à code 2400625 avec le micromodule 2401162 ? Merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2652784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer le clavier à code 2400625 avec le micromodule 2401162 ? Merci</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 08:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2021 08:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je vous invite dans un premier temps à faire une remise à zéro de votre micro module RTS. Pour cela faites un appui &amp;gt;7s sur prog. Le récepteur n&#39;a plus de TC en mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez l&#39;ajout du clavier dans le micro module en suivant les manipulations données dans &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ub46vj1VAis&amp;amp;ab_channel=SomfyFrance&quot;&gt;cette vidéo&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6863010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6863010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6863010</guid>
  <fb20:id>6863010</fb20:id>
  <fb20:question-id>2652784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un micromodule 2401162 pour commander un volet de puis l&amp;#39;extérieur avec un clavier à code 2400625. Je n&amp;#39;arrive pas à programmer le clavier sur le micromodule. Les  notices ne sont pas suffisamment explicites. Pouvez vous m&amp;#39;aider. Merci pour votre aide. Bien cordialement. Elisabeth&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Baert E.</title>
  <dc:creator>Baert E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’essaie désespérément de faire cette manip.&lt;br /&gt;Aucun résultat. &lt;br /&gt;J’appuie sur le bouton prog  du module blanc pendant 3 secondes.&lt;br /&gt;Ensuite j’entre mon code suivi de 1 des 2 boutons du clavier (boutons d’en haut).&lt;br /&gt;Et j’attends …&lt;br /&gt;Ensuite pour essayer je resaisi mon code et undes boutons…. Rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 15:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6854714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6854714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6854714</guid>
  <fb20:id>6854714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17490989</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de elisabeth B.</title>
  <dc:creator>elisabeth B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B, merci pour votre réponse. Je vais faire cela au calme demain et je vous tiendrai informé. Je vous souhaite une bonne soirée. E.Bourrillon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661443</guid>
  <fb20:id>6661443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17213095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; du module pour le passer en mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661434</guid>
  <fb20:id>6661434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B, merci pour votre réponse. Quand vous dite module , c&amp;#39;est le petit bouton prog sur le boitier blanc ? D&amp;#39;avance merci. E.Bourrillon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661418</guid>
  <fb20:id>6661418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez le module en mode programmation puis appuyez brièvement sur l&amp;#39;une des 2 touches du clavier après avoir entré le code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652784-programmer-clavier-code-2400625-micromodule-2401162/answers/6661338</guid>
  <fb20:id>6661338</fb20:id>
