    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: copie Situo 1 RTS vers Situo 5 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2652941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: copie Situo 1 RTS vers Situo 5 RTS ?</description>
    <pubDate>Sun, 19 Sep 2021 18:20:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2021 18:20:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens enfin d&amp;#39;avoir la référence des moteurs installés : Sunea CSI RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré la notice, refait maintes tentatives de programmation, mais toujours la même absence de résultat positif ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les motorisations des 2 stores bannes perdent systématiquement la programmation après une coupure d&amp;#39;alimentation de la micro coupure à la coupure de plusieurs minutes, quelle que soit la télécommande appairée (situo 1, smoove, etc) qui fonctionnent parfaitement avec des volets roulants RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les stores ne réagissent (bref va et vient) uniquement qu&amp;#39;à l&amp;#39;appui simultané des touche ^et v. Jamais après une remisé à 0. Jamais après l&amp;#39;appui sur &amp;quot;Prog&amp;quot; des télécommandes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les programmations se perdent aléatoirement : d&amp;#39;un jour à l&amp;#39;autre ou après quelques jours, voire plusieurs semaines.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A ce jour impossible de copier des télécommandes ou d&amp;#39;appairer le capteur de vent EOLIS RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voilà où j&amp;#39;en suis à ce jour !&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/7069011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/7069011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/7069011</guid>
  <fb20:id>7069011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6946183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2652941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 télécommandes situo 1 RTS que je souhaite copier vers une situo 5 RTS&lt;br /&gt;Les consignes lues ici et là, précisent d&amp;#39;appuyer 3 secondes sur prog de la Situo 1 pour provoquer le va-et-vient du store-banne. Le problème est que le store ne bouge pas ! Si je passe outre, en appuyant 0,5 sec sur prog de la situo 5, la copie ne se fait bien sûr pas.&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous de faire ? un reset complet du store et de recommencer la programmation et tenter une copie ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me faudra vraiment le modèle des moteurs intégrés à vos stores car je ne vois pas quel modèle réagit de cette manière à la programmation, sans ça, je ne vous serai d&amp;#39;aucune utilité à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Aug 2021 08:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6969792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6969792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6969792</guid>
  <fb20:id>6969792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;ai indiqué, j&amp;#39;ai remplacé les motorisations Becker par des Somfy IO de volets roulants, pas de ces stores bannes. Je n&amp;#39;ai aucune caractéristique concernant la motorisation, et à ce jour aucune réponse du fabricant.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;avoir quelques arguments pour le faire bouger, pouvez-vous dire les causes de mes 2 motorisations RTS (alimentations séparées) qui perdent leur programmation à chaque coupure de courant, de la micro-coupure à celle de plusieurs secondes et ce, quelque soient les télécommandes Situo ou smoove RTS. De même l&amp;#39;appairage télécommandes/motorisation se perd après quelques heures de non-utilisation (après une nuit ou plusieurs journée, aléatoirement).&lt;br /&gt;Une nouveauté ces derniers jours : un store banne fait un bref va-et-vient, sans aucune intervention humaine, a l&amp;#39;issue l&amp;#39;appairage avec la télécommande est perdu, il faut éteindre et rallumer les 2 stores bannes et relancer les programmations...&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai 6 volets roulants RTS et IO sur ce même câblage/disjoncteur, et que je n&amp;#39;ai aucun problème avec les coupures de courant, ils remarchent à la perfection...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur pour tout indice ou verdict qui me permettrait d&amp;#39;argumenter auprès du fabricant.&lt;br /&gt;Je vous en remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 13:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6968219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6968219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6968219</guid>
  <fb20:id>6968219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez vous même remplacer ces moteurs, êtes-vous en mesure de me donner le modèle des moteurs qui sont intègrés dans vos stores ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Aug 2021 09:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6967445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6967445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6967445</guid>
  <fb20:id>6967445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Désolé pour cette impression d&amp;#39;inexistence, je vous rappelle que j&amp;#39;ai posé la question il y a 4 mois, et vous y prenez part seulement ces derniers jours, avec un avatar &amp;quot;Y&amp;quot; sans précisions autres que celles que vous venez de me donner. Ce dont je vous remercie. Ne soyez donc pas étonné de mon sentiment. Je suis toutefois enchanté d&amp;#39;être en relation avec le &amp;quot;Service consommateur&amp;quot;. &lt;br /&gt;Je me suis évidemment tourné en premier vers le fabricant qui dit ne pas comprendre et depuis j&amp;#39;attends... c&amp;#39;est pourquoi je me suis adressé directement à vous, pensant trouver rapidement une solution...  Je pensais qu&amp;#39;avoir des solutions directement à la source pourrait me sortir plus au plus vite de cette impasse. Ayant moi-même remplacé des motorisations Becker de mes volets roulants par des motorisations SMOOVE IO dites &amp;quot;de gammes professionnelles&amp;quot; pour une gestion par la box Tahoma, j&amp;#39;ai une petite expérience de montage et de programmation de ces automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en venir à votre réponse, qui m&amp;#39;a enfin fourni une nouvelle voie de recherche (j&amp;#39;avais l&amp;#39;impression de tourner en rond !). j&amp;#39;ai suivi à la lettre le processus de clôture du programme : &lt;br /&gt;Arrêt 10 secondes : Ok remise en marche : OK double pression ^v , le store réagit : OK appui sur prog : néant donc procédure 4bis  appui sur My , le store réagit : OK  double pression ^v : néant le store ne bouge pas  appui sur My , le store réagit : OK   appui sur prog : néant&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai dû mettre en place un interrupteur sur l&amp;#39;alimentation de chaque store banne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;À vous de comprendre également ma situation, &lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 17:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6963780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6963780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6963780</guid>
  <fb20:id>6963780</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si les motorisations réagissent à l&#39;appui simultanée sur montée et descente, c&#39;est que la programmation du moteur n&#39;est pas finie. Je vous invite donc à suivre la procédure ci-dessous, en isolant bien électriquement chacun des moteurs : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PS : Vos équipements font partis de la gamme professionnelle dont le SAV doit être assuré par l&#39;installateur professionnel et non par l&#39;industriel qui fabrique le moteur et le commercialise à un fabriquant de store qui l&#39;intègre dans son store et qui ensuite commercialise ce store à un poseur. Ensuite, ma collègue Gaëlle et moi-même faisons parti du Service consommateur, nous apprécions vraiement d&#39;être qualifié d&#39;inexistant alors que nous vous apportons des réponses. Et enfin, sachez qu&#39;il existe aussi un service consommateur joignable par téléphone, qui vous donnera les même réponses qu&#39;ici.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci pour votre compréhension et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6962306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6962306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6962306</guid>
  <fb20:id>6962306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Après de nombreux essais en tous genres, j&amp;#39;en ai déduit un problème au niveau des 2 motorisations de store banne. En effet de va-et-vient de confirmation ne se produit QUE sur l&amp;#39;appui simultané montée/descente, mais jamais après une double-coupure, jamais après l&amp;#39;appui de 3 secondes et plus sur le prog de la télécommande, etc. ; Il m&amp;#39;est donc impossible d&amp;#39;appairer une autre télécommande ou le capteur de vent RTS.&lt;br /&gt;Alors que ces mêmes procédures sur cette télécommande appairée avec un volet roulant RTS provoquent sans problème ce va-et-vient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté des télécommandes murale smoove RTS, mais le problème reste le même.&lt;br /&gt;Autre soucis (lié ?), la télécommande perd le contrôle après une simple coupure de courant et après quelques heures (une nuit) de non-utilisation. Ce qui oblige de faire une coupure de courant (brève ou 3/8/3 sec) pour rétablir la liaison RTS !&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais aimé avoir une explication avec un service consommateur SOMFY, que je déplore inexistant... &lt;br /&gt;Merci pour vos suggestions !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Aug 2021 08:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6958033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6958033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6958033</guid>
  <fb20:id>6958033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourtant bien la procédure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc assez étrange, toutefois pour ajouter la Situo 5 vous pouvez également faire une double coupure de courant, couper 3s remettre 8s couper 3s et remettre (ATTENTION cela doit être fait sur l&amp;#39;arrivée propre du store). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le store va réagir pendant quelques secondes, enfin faites un appui bref sur la touche prog au dos de la Télis 5 (en ayant choisi au préalable le canal désiré) le store va faire un va-et-vient pour confirmer l&amp;#39;ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:35:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6920022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6920022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6920022</guid>
  <fb20:id>6920022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;ai décrit et que je confirme à nouveau, j&amp;#39;ai beau appuyer longtemps sur prog (la led de la TC1 s&amp;#39;arrête de clignoter après +-9 secondes), je n&amp;#39;ai toujours pas de va-et-vient. Je pourrai mettre en doute la fiabilité de la TC, mais j&amp;#39;ai le même résultat sur la 2ème TC (mes stores banne étant côte à côte).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 16:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6914840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6914840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6914840</guid>
  <fb20:id>6914840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que vous décrivez est la bonne. Il faut appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC d&amp;#39;origine jusqu&amp;#39;au mouvement du store. Ca peut prendre plus de 3 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 16:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6661536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6661536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2652941-copie-situo-1-rts-situo-5-rts/answers/6661536</guid>
  <fb20:id>6661536</fb20:id>
