    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai temporisation entrée ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2653141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai temporisation entrée ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 17:07:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 17:07:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric S.</title>
  <dc:creator>Frédéric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup ça marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7104924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7104924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7104924</guid>
  <fb20:id>7104924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10638270</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2653141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le délai de temporisation ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J ai mis 20, 30, 0 et remis à 20 secondes sans résultat.&lt;br /&gt;J ai changé le détecteur contact de la porte. &lt;br /&gt;Toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Vincent C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les &amp;quot;Réglages généraux&amp;quot;, décochez la case &amp;quot;DING DONG&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 11:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103908</guid>
  <fb20:id>7103908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours la temporisation de la porte d&amp;#39;entrée ne fonctionne plus quand la zone A est mis en alarme ON. a l&amp;#39;ouverture de la porte j&amp;#39;ai bien le bip qui montre que l&amp;#39;alarme détecte bien l&amp;#39;ouverture, mais la sirène ne se mets pas en route.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé la pile, supprimé et reconfiguré le détecteur, vérifié le switch cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Quand je mets le détecteur en alarme immédiat cela fonctionne.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 09:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/7103352</guid>
  <enclosure length="246438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4af1a844f48be05a/doc1_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7103352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zone AT = Zone A Temporisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 10:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664801</guid>
  <fb20:id>6664801</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc, C&amp;#39;était bien cela. :-)&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;avais modifié car j&amp;#39;ai mis le garage en zone C pour le déclenchement à partir d&amp;#39;une certaine heure. Du coup j&amp;#39;avais mis le détecteur en ZONE A. Du coup :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En zone AT pour la porte d&amp;#39;entrée, elle est concernée si j&amp;#39;ai mis le garage en zone C. L&amp;#39;alarme va se déclencher si j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que signifie la zone AT ?&lt;/li&gt;UN GRAND MERCI EN TOUS LES CAS POUR VOTRE AIDE. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 09:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664766</guid>
  <fb20:id>6664766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17184992</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la liste des éléments, vous n&amp;#39;avez aucun détecteur dans la zone AT (Zone A temporisée, d&amp;#39;où le déclenchement immédiat).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 21:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6664198</guid>
  <fb20:id>6664198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc,&lt;br /&gt;Ci-joint les informations dans le fichier joint.&lt;br /&gt;Pour information, cela fonctionnait bien  depuis des années.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer l&amp;#39;element, de changer de détecteur, de changer la tempo pour revenir à 20 secondes et je suis notifié par SMS de l&amp;#39;intrusion malgré la tempo réglée à 20 secondes.&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Vincent C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 17:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6663907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6663907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6663907</guid>
  <enclosure length="605593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0b676fb942c591b/20210410_185833_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6663907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien ! Pouvez-vous poster une copie d&amp;#39;écran faite en mode installateur à partir de la console PC, de la &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;, et des &amp;quot;Réglages généraux&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 10:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662977</guid>
  <fb20:id>6662977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement,  c est bien une alarme de type protection.&lt;br /&gt;Merci beaucoup &lt;br /&gt;Vincent C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 07:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6662403</guid>
  <fb20:id>6662403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous parlez d&amp;#39;une alarme de type Protexiom ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Apr 2021 22:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6661928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6661928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653141-delai-temporisation-entree-fonctionne/answers/6661928</guid>
  <fb20:id>6661928</fb20:id>
