    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de reconnexion HC2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2653284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de reconnexion HC2</description>
    <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 12:25:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 12:25:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contacter le support pour les      anciennes        gammes de produits Myfox (Domotag, Evology, Home   Control,     ...),      merci  de suivre le lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6667832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6667832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6667832</guid>
  <fb20:id>6667832</fb20:id>
  <fb20:question-id>2653284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un souci, j&amp;#39;ai voulu déplacer ma box HC2 qui était sur une prise CPL pour la brancher directement sur un switch mais malheureusement , une fois effectué, la HC2 n&amp;#39;arrive pas à se reconnecter à Internet... J&amp;#39;ai essayé plusieurs ports différents sur le switch, les différentes config possibles de vitesses et duplex sur les ports etc... Ca ne marche pas... Si je la remets sur le CPL c&amp;#39;est de nouveau OK... Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour que cela fonctionne? Y at il une manipulation ou un paramétrage à faire sur la HC2? &lt;br /&gt;Le DHCP sur mon réseau fonctionne correctement...&lt;br /&gt;Merci de votre support,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué la manip de reset indiqué sur le site (débranché, appuyer 3s sur Reset) et maintenant même en remettant la HC2 sur le CPL, cela ne fonctionne plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info mon routeur envoie sur le DHCP des adresses IP en 192.168.10.1 à 199 / 24. Je ne peux pas modifier cette plage. L&amp;#39;operateur est FREE PRO (Jaguar Network) avec la box PRO FREE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que dois je faire que pour reconnecter mon HC2 à internet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre support,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6662493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6662493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653284-pb-reconnexion-hc2/answers/6662493</guid>
  <fb20:id>6662493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9653588</fb20:author-profile>
