    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fermeture de portail moteur Elixo 500 3S io avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2653503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fermeture de portail moteur Elixo 500 3S io avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 16:24:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 16:24:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Francois C.</title>
  <dc:creator>Jean-Francois C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il y a une distance de 5 à 6m entre les 2.&lt;br /&gt;Mais pourquoi ça fonctionne toujours à l&amp;#39;ouverture (automatisme / appli / navigateur) et qu&amp;#39;à la fermeture toujours via l&amp;#39;interface Web et que ça ne fonctionne que rarement via l&amp;#39;automatisme ou l&amp;#39;appli ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743505</guid>
  <fb20:id>6743505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16329096</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2653503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;la fermeture du portail (via l&amp;#39;application Android OU par la programmation tahomalink (fermeture à 20h via agenda et scénario) ne fonctionnent plus depuis plusieurs jours. Du coup je passe par l&amp;#39;interface tahomalink avec mon ordinateur, la manoeuvre est opérationnelle. Pour info je n&amp;#39;ai jamais le problème à l&amp;#39;ouverture : application OU programmation, ça fonctionne bien, bizarre...&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un a ce problème et a trouvé la solution ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean- Francois,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer a quel distance ce trouve votre tahoma de votre elixo 500 3S IO?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6743186</guid>
  <fb20:id>6743186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;automatisme de fermeture du portail ne fonctionne plus à nouveau depuis une semaine, dommage.&lt;br /&gt;Nicolas F. : merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 17:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6737488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6737488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6737488</guid>
  <fb20:id>6737488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis le début de la semaine, l&amp;#39;automatisme de fermeture du portail fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Nicolas F. : vous êtes intervenu ? dans l&amp;#39;affirmative : quel était le problème ? et est-il résolu définitivement ?&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention et votre réponse.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 16:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6705717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6705717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6705717</guid>
  <fb20:id>6705717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;code PIN : 1209-9698-1523&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 15:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673705</guid>
  <fb20:id>6673705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-francois,&lt;br /&gt;pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6673035</guid>
  <fb20:id>6673035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;opération préconisée, sans résultat, pas de fermeture du portail hier soir, par contre l&amp;#39;ouverture ce matin s&amp;#39;est bien déroulée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres équipements commandés par la box Tahoma sans problème, je n&amp;#39;ai un problème qu&amp;#39;avec le portail.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 10:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6664831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6664831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6664831</guid>
  <fb20:id>6664831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentez une resynchro de votre Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Vidéo : Comment effectuer une resynchronisation de de mon TaHoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 12:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6663359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6663359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653503-probleme-fermeture-portail-moteur-elixo-500-3s-io-tahoma/answers/6663359</guid>
  <fb20:id>6663359</fb20:id>
