    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prévision installation alarme domicile?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2653543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prévision installation alarme domicile?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:01:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 08:01:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous activez l&amp;#39;alarme, vous avez un délai de minutes pour sortir.&lt;br /&gt;Vous pouvez l&amp;#39;activer avec une télécommande ou le clavier lcd, placé dans le garage si vous passez par la et/ou près de la porte d&amp;#39;entrée (vous pouvez mettre plusieurs claviers).&lt;br /&gt;Vous pouvez enlever l&amp;#39;alarme avant d&amp;#39;entrer avec une télécommande ou après être entré, avec le clavier, mais dans ce cas, le ou les détecteurs de la zone d&amp;#39;entrée devront être placés en zone AT (Zone A Temporisée), vous laissant le temps de faire le code de désactivation. (Ce délai de temporisation est paramétrable).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6683360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6683360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6683360</guid>
  <fb20:id>6683360</fb20:id>
  <fb20:question-id>2653543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais installer a mon domicile une alarme de protection.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu sur le site Somfy le kit alarme &amp;quot;Pack alarme Protexiom Ultimate GSM&amp;quot; qui pourrait éventuellement me convenir.&lt;br /&gt;afin de cibler et préparer au mieux une éventuelle commande je voudrais avoir si possible quelques renseignements complémentaires.&lt;br /&gt;faut-il installer un détecteur d&amp;#39;ouverture a chaque portes, portes fenêtres et fenêtres de la maison?&lt;br /&gt;les liaisons entre les différents composants de la centrale sont en sans fil? détecteurs, sirène intérieure et extérieure etc etc &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il était possible de mettre des détecteurs d&amp;#39;ouverture pour volets roulants est-ce un plus ou bien faut-il le prévoir pour chaque volets?&lt;br /&gt;comment prévoir le nombre de détecteurs de mouvements suivant la forme de la maison et des différentes cloisons?&lt;br /&gt;est-il possible de rajouter une caméra pour visualiser l&amp;#39;intérieur de la maison lorsque l&amp;#39;on est absents par exemple?&lt;br /&gt;concernant l&amp;#39;abonnement gsm je pense qu&amp;#39;il faut un abonnement minimum du style Free a 2€?&lt;br /&gt;merci de vos réponses qui m&amp;#39;aideront certainement a mettre au point se projet&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai encore une question (et peut-être d&amp;#39;autres a venir!!) je voudrais installer ma centrale d&amp;#39;alarme dans mon entrée de maison mais nous passons presque jamais par la porte d&amp;#39;entrée mais par le garage.&lt;br /&gt;est-ce que la mise en service et l’arrêt de l&amp;#39;alarme peut se faire une fois sorti et avant de rentrer avec une télécommande?&lt;br /&gt;ou bien faut-il activer ou désactiver l&amp;#39;alarme sur la centrale est l&amp;#39;on dispose d&amp;#39;un délais pour sortir et ensuite un délais pour la mettre off en rentrant?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 06:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682977</guid>
  <fb20:id>6682977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6594683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez placer les détecteurs par zone. (3 zones). Les détecteurs deviennent actifs de que la ou les zones  sont activées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;intrusion, les malfaiteurs passeraient fatalement devant le détecteur du salon, mais vous pouvez en rajouter un dans le couloir si ça vous rassure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos motorisations de volets sont en Somfy RTS, ils se fermeraient en cas de détection par les détecteurs extérieurs, protégeant l&amp;#39;accès aux fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène, en effet plus elle sera haute, moins elle sera accessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également opter pour un détecteur de façade. &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1875108/DETECTEUR_DE_MOUVEMENTS_EN_FACADE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1875108/DETECTEU...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs extérieurs s&amp;#39;installent à une hauteur d&amp;#39;environ 1,30 m. Ils sont protégés contre l&amp;#39;arrachement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas si vous avez d&amp;#39;autres questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682207</guid>
  <fb20:id>6682207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour&lt;br /&gt;Merci pour le plan avec les éléments d&amp;#39;alarme implantés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les détecteurs de mouvements chambre et séjour salon sont en place et actifs lorsque l&amp;#39;on est absent du domicile?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant l’enfilade salle de bains et les trois chambres derrière est-ce le détecteur de mouvements du séjour/ salon qui peut couvrir ou faudrait-il en rajouter 1 dans ce couloir ou encore est-ce le détecteur extérieur qui protège puisqu’il doit je pense protéger les fenêtres sur l&amp;quot;arrière.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant la sirène extérieure je pensais la mettre en haut du pignon (coté maison longueur 11m) cela doit faire environ 4.5/ 5 mètres est-ce bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;concernant le détecteur de mouvements extérieur en façade il peut couvrir toute la façade jusqu&amp;#39;au garage même avec les décroché de murs et protéger la chambre a droite a côté du cellier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous des références matériels sinon je chercherais sur le site Somfy et concernant aussi la centrale que me conseillez vous? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;les détecteurs de mouvements extérieurs ne seront pas installés bien haut la maison étant de plein pieds soit environ 3m y a t-il un risque si ils venaient a êtres arrachés par d&amp;#39;éventuels cambrioleurs qu&amp;#39;il n&amp;#39;y est pas de déclenchement de l&amp;#39;alarme?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que des photos extérieur pourraient vous aider pour me conseiller?&lt;br /&gt;merci encore pour votre aide certainement que j&amp;#39;aurais d&amp;#39;autres questions désolé!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 17:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6682064</guid>
  <fb20:id>6682064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà quelque chose qui pourrait convenir.&lt;br /&gt;Pour les éléments extérieurs, (détecteurs et sirènes), il faut choisir les meilleurs emplacements. (Une seule sirène extérieure est peut-être suffisante).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la centrale/sirène  idem. Il faut simplement prévoir une alimentation 220 volts et une connexion informatique de type RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681577</guid>
  <enclosure length="247438" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2060bf37bac8316b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6681577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila je reviens vers vous maintenant que j&amp;#39;ai fait un plan de la maison pour qu&amp;#39;il vous soit possible de me conseiller au mieux pour les matériels d&amp;#39;alarmes a installés devant et derrière pour une protection efficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6681472</guid>
  <enclosure length="11497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02d75bd3c9f5e5f4/plan_maison_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6681472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez simplement faire un petit croquis à main levée, ça suffira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 08:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664596</guid>
  <fb20:id>6664596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B&lt;br /&gt;merci pour vos nouvelles indications sur l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;je vais essayer de faire un plan de ma maison ou scanner ceux que j&amp;#39;ai déjà est ensuite de les réduire pour qu&amp;#39;ils puissent éventuellement tenir dans un mail&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 05:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664287</guid>
  <fb20:id>6664287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur extérieur est pourvu de deux rayons. Les deux rayons doivent être coupés simultanément pour déclencher l&amp;#39;alarme. Ces rayons sont réglables. j&amp;#39;ai moi même ce détecteur et jamais aucune fausse alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, l&amp;#39;alarme est pourvue de 3 zones paramétrables. Donc pas de problème pour la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 21:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6664196</guid>
  <fb20:id>6664196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B&lt;br /&gt;tout d&amp;#39;abord merci pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;pour un ou des détecteurs extérieurs c&amp;#39;est vrai que c&amp;#39;est une bonne idée par contre n&amp;#39;est-ce pas trop sensible ou y a t-il des moyens de réglages car nous avons des voisins qui ont des chats et qui se promènent souvent sur notre terrain?&lt;br /&gt;comment vous transmettre un plan de ma maison est-ce en mail privé?&lt;br /&gt;OK pour les détecteurs volets roulants non essentiels et peut être difficile a mettre en œuvre?&lt;br /&gt;concernant les détecteurs volumétriques intérieur &lt;br /&gt;peut-on les installer et ne les mettre en fonctionnement que quand nous sommes absents du domicile car en étant présents il nous arrivent de nous lever la nuit?&lt;br /&gt;y a t-il moyen de zoner le fonctionnement de l&amp;#39;alarme pour la nuit quand on est la par exemple pour protéger la partie garage, cellier etc en fait la partie de la maison ou l&amp;#39;on ne va normalement pas la nuit?&lt;br /&gt;merci pour vos bons conseils&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 16:50:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663874</guid>
  <fb20:id>6663874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;installer un détecteur sur chaque porte. Il faut privilégier les portes les plus &amp;quot;cachées&amp;quot;. &lt;br /&gt;La liaison des détecteurs et sirènes vers la centrale est sans fil (protocole RTD).&lt;br /&gt;Les détecteurs d&amp;#39;ouverture de volets roulants sont un plus mais peu utilisés. (difficile et bruyant de casser un volet).&lt;br /&gt;Un plan de votre habitation est nécessaire pour vous conseiller au mieux.&lt;br /&gt;Vous pouvez bien sur ajouter une ou plusieurs caméras mais là, bien qu&amp;#39;étant pro-Somfy, je vous conseille une autre marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, sachez que si vous possédez une maison individuelle, l&amp;#39;idéal est de positionner un détecteur de mouvement extérieur qui prévient avant l&amp;#39;effraction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Apr 2021 11:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2653543-prevision-installation-alarme-domicile/answers/6663155</guid>
  <fb20:id>6663155</fb20:id>
